Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Peter1994 on 28.12.2014, 16:26
Title: Sú tieto svietidlá správne zapojené?
Post by: Peter1994 on 28.12.2014, 16:26
Rodičia sa prestahovali do bytu ktorý si kúpili je to byt stavaný v roku 1972.
Majú tam svietidlá ktoré sú zapojené nasledovne.
Je to správne alebo to dať niekomu prerobiť?
Zapojenie je nasledovné jeden vodič  je pripojený na spodok objímky a druhý vodič je pripojený na svorku na svietidle viz foto. a potom ku objímke. je to správne?
Title: Re: Sú tieto svietidlá správne zapojené?
Post by: Miroslav Minařík on 28.12.2014, 19:18
Quote from: Peter1994 on 28.12.2014, 16:26
Naši mají dům také z roku 1972. Ale dnes zdaleka už nemají tak zachovalé, moderní a čisté husí krky jak vidím na fotce. Nemluvě o tom, že tehdy bylo vše v hliníku. Ale to je vedlejší ...
Důležité je abyste měl fázi na spodním kontaktu objímky.
Post by: Peter1994 on 28.12.2014, 19:25
Pridávam ešte nejaké fotky...zarazil ma vodič pripojený na kontakt svietidla a potom na objímku
Post by: Peter1994 on 28.12.2014, 19:26
foto svietidlo v kuchyni
Post by: Peter1994 on 28.12.2014, 19:27
svietidlo na chodbe
Post by: David Hruda on 28.12.2014, 19:35
Veškeré vaše pochybnosti potvrdí nebo vyvrátí zpráva o revizi EZ, kterou vám vystaví revizní technik, kterého pozvete.
Post by: Peter1994 on 28.12.2014, 20:52
ja rozumiem že najlepšie by bolo pozvať elektrikára alebo RT. Chcel som sa spýtať na váš názor na to zapojenie podla fotky.
Post by: Vít Rotrekl on 28.12.2014, 20:57
Pokud je instalace provedena komplet v TN-C, tak je to provedeno správně. Až bych řekl, že takhle pěkně se to moc často nevidí.
A to že je tam kousek drátu měděného, tak je jasně vidět, že je to nadstavené, aby došáhnul drát. Když si tu fotku zvětším, tak je fázový vodič vidět, že je Al.
Post by: David Hruda on 28.12.2014, 21:01
Quote from: Peter1994 on 28.12.2014, 20:52
Jak píše Vít- podle fotky je to pěkné, souhlasím s ním v tom, že až nečekaně.
Na druhou stranu- podle fotky je každý úsudek jen vaření z vody.
Post by: Milan Hudec on 28.12.2014, 21:03
Quote from: Vít Rotrekl on 28.12.2014, 20:57
To se na mne nezlob, já tam několik chyb vidím, a to bez hloubavých spekulací.
Post by: Miroslav Minařík on 28.12.2014, 21:07
Quote from: Milan Hudec on 28.12.2014, 21:03
Milane, ty taky nenecháš žádnou nit suchou ...
Post by: Jiří Novotný- Stryker on 28.12.2014, 21:10
A co více zjistí RT při provedení prohlídky?
Dotaz zněl jasně a to pouze jestli je, či není svítidlo zapojeno bezchybně. Podívat se na to, zda-li je fáze na spodku objímky a né na závitech tazatel jistě zvládne. Stejně se již do toho hrabe, tak co už.
Tazetel nechtěl slyšet jestli je instalace v domě schopna bezpečného provozu!
Co myslíte pane Hruda? Pokud na takové dotazy budete odpovídat stylem, pozvěte RT, okamžitě toto fórum zrušte, začne být k ničemu.
Post by: Vít Rotrekl on 28.12.2014, 21:14
OK. Co vidím na druhý pohled:
- chybějící izolační návlečka na drátech u prvního fotky
- dalo by se spekulovat, že k přichycení jsou použity jiné díry než ty co jsou na to určeny výrobcem
- možná by šlo spekulovat nad tím, jestli jsou ty svítidla vhodná pro osazení úsporkama
Post by: Milan Hudec on 28.12.2014, 21:21
Dráty ve svítidle mají být logicky co nejkratší, návlečka po celé délce vodiče kde je tento v dotyku se svítidlem tzn. i za ním, osobně je dávám pár cm. až do husího krku, nevidím průchodky.
Post by: David Hruda on 28.12.2014, 21:26
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 28.12.2014, 21:10
Nevím jak vy, ale já z fotky např. nepoznám, jestli je černý opravdu L a zž opravdu PEN.
Taky nevím, jestli spínač opravdu přeruší L a nikoliv PEN.
Tudíž si netroufnu na základě pár obrázků tvrdit, že je to zapojeno bezchybně.
Post by: Vít Rotrekl on 28.12.2014, 21:30
S těmi co nejkratšími dráty nesouhlasím. Majitel se za nějaký čas rozhodne dát jiný svítidlo a pak budou krátký.
Co se týče průchodky nevidím důvod pro to ji tam dávat, když ji do světla nedá výrobce (to ovšem nevíme). Průchodky bývají ve svítidlech, které mají větší IP, zpravidla 43 nebo 44, což tyto svítidla jistě nejsou.
Post by: Peter1994 on 28.12.2014, 21:34
dakujem za reakcie :)Pán Hudec, ako ste to myslel s tým že dráty  v svietidle co najkratsie? a že nevidíte prúchodky ? čo sa týka vypínača tak ten rozpája L teda vodič fázoví
Post by: Jiří Schwarz on 28.12.2014, 21:38
...tak ještě bychom se mohli rozpovídat o tom, jestli z hlediska EMC je rozdíl mezi TN-C a TN-C-S, když se použije "úsporka"...  ;D
Nechci o žádné připomínce tvrdit, že to je hloupost, ale celkově to tak špatně provedené není. Kdyby to nikdy nikde nebylo hůř.
Pokud je to rozvod v TN-C, je správné, když jde vodič PEN nejprve na ochrannou zemnicí svorku a až pak na kontakt na objímce.
Připomínku bych měl snad jednu - čokoláda na PEN vodiči není ideální řešení, je to spoj navíc a hlavně u Al vodičů jsem s tím našel nejeden problém, když se to hodně utáhne, více než je nutné, dá se vodič zeslabit tak, že se může přerušit.
Post by: Juraj Hámorský on 28.12.2014, 21:48
Súhlasím s kolegom Hrudom, z fotky moc toho neuvídite. A to nehovoríme o meraní, ktoré môže odhaliť aj iné chyby, napr uvoľnené kontakty. čo pri hliniku je dosť bežné.
Ale aby sme odpovedali autorovi na otázku: pri TN-C, čo je zrejme váš prípad je jeden vodič fázový, ten sa pipája na spodný kontakt objímky a druhá vodič PEN a ten sa pripája na kostru svietidla a následne na druhý kontakt objímky.
Ale ak chcete kľudne spávať a nemate na byt platnú revíziu, pozvite si RT, ktorý vám to skontroluje, pomerá, prípadne ak sa s ním dohodnete min podoťahuje spoje a odovzdá vám správu.
Post by: Zdeněk Mazač on 28.12.2014, 22:24
Odvážné rady na základě obrázků......nikomu z vás se nestalo, že i když vše bylo v TN-S tak světelné obvody udělané pro svítidla třídy II někdo osadil svítidly třídy I a protože byl šikovný, a měl k dispozici jen 2 vodiče a někdo mu tohle poradil.......
Post by: Juraj Hámorský on 29.12.2014, 09:31
Quote from: Zdeněk Mazač on 28.12.2014, 22:24
To som akurát videl pred pár dňami s tým rozdielom, že do svietidiel bol natiahnutý len jeden žltozelený. Teda niekto spravil siet TN-C pre svietidla a TN-S pre zásuvky (okrem jednej). Tomu neviem stále pochopiť, prečo niekto nedokáže doviesť tej jeden vodič do rezervy, aj keď vie, že tam pôjde svietidlo triedy II.
Podľa fotiek, by sa dalo predpokladať, že elektroinštalácia v byte je ešte pôvodná, teda TN-C. Ale bez toho aby som to videl, by som za to ruku do ohňa nedal.
Post by: Václav Třetí on 29.12.2014, 10:29
Podle barevného značení vodičů není určitě elektroinstalace z r. 1972!
Na začátku 70. let by byl vodič PEN celý tmavě zelený, nikoliv žlutozelený, modrý vodič se tehdá používal jako fáze, pokud se používal samostatný vodič N, pak byl barvy šedé.
Ve druhé polovině 70. let se začalo zavádět nové barevné značení, ovšem s vyjímkou, že PE nebo PEN byl světle zelený (barvy žlutozelené, ovšem nikoliv s proužky) a až po r. 1980 se začal používat vodič zeleno-žlutý (s proužky) - zřejmě bylo třeba v kabelovnách změnit vybavení, aby mohli vyrábět proužkovaný vodič.
Post by: Jaroslav Hasala on 29.12.2014, 17:01
Podle fotografií to vypadá na dvouvodičové zapojení v síti TN-C.
Zapojení odpovídá ČSN 34 1010, platné v té době - PEN vodič je připojen nejdříve na kostru svítidla (kontakt PE), dále potom na kontakt N.
Ve svitidlech byl většinou kontakt PE uzpůsoben tomu, aby bylo možné vodič PEN zapojit bez přerušení.
Jinak řečeno, zapojení svítidel bude pravděpodobně správné. Samozřejmě je nutné znát i další souvislosti, jak už bylo řečeno.
Kombinace hliníkových vodičů a sítí TN-C může být nebezpečná - pokud dojde k přerušení přívodního vodiče PEN, na kostře svítidla může být napětí (přes žárovku).
V takovýchto sítích bych osobně doporučoval přednostně používat svítidla ve II. třídě izolace (bez ochranného kontaktu PE).
Samozřejmě platí, že pokud máte nějaké pochybnosti o elektroinstalaci, nechte provést revizi elektroinstalace. Tím by jste měl získat jasný obrázek o stavu elektroinstalace.
Post by: Milan Illek on 29.12.2014, 17:17
Quote from: Václav Třetí on 29.12.2014, 10:29
Na začátku 70. let by byl vodič PEN celý tmavě zelený..
A hlavně: Žádný PEN tehdy neexistoval!   :o
Post by: Václav Třetí on 29.12.2014, 23:55
Quote from: Milan Illek on 29.12.2014, 17:17
Pane kolego, vy mě taháte za slovo, z pohledu dnešní terminologie je to vodič PEN, to že se tomu tehdá říkalo jinak, nic nemění na principu a funkci. Pokud dnes napíši, že to je nulový vodič nebo nulák, opravíte mě, že je to dnes vodič PEN.
Post by: Miroš Jan on 30.12.2014, 00:34
Páni kolegové, nechci vám brát iluze, ale zelenožlutý vodič, vidím pouze na prvním foto, a to je ještě nastavovaný ve svorce. Na poslední fotce je modrý vodič. Jinak  vidím pouze žluté a černé vodiče. :)
Ale no ták, vodič PEN tehdy nebyl? A co teda bylo?
Na to stačí stará dobrá ČSN 34 1010, třeba ze dne 23.6.1965c
Chce to trochu lépe mrknout do historie.
Post by: Jaroslav Hasala on 30.12.2014, 02:47
ČSN 34 1010 je trochu zmatená, co se týká značení vodičů.
Na většině obrázků jsou vodiče značené R, S, T a Nn, ale někde také L1, L2, L3 a PEN.
Rozhodně bych tedy netvrdil, že PEN vodič neexistoval.
Post by: Václav Třetí on 30.12.2014, 10:12
Pokud se dobře pamatuji, tak v původní 341010 z roku 1965 bylo značení pouze R,S,T,N nebo N n ( což bylo N nulovací, automat z toho bohužel pokud to napíši dohromady udělá nn jako kol. Hasalovi a ještě se používala též 0, což byl pozůstatek z předpisů ČSN-ESČ 1950) a F (samostatný ochranný vodič, nyní PE), až po úpravách 341010 z poloviny 70. let se již objevilo značení L1,L2,L3, PEN, N, PE a již zmíněné změny v barevném značení vodičů.
Byl v tom obecně zmatek, používalo se obojí značení a dokonce v literatuře byla taková nejednotnost, že na jedné stránce v knize bylo schema se starým značením a hned vedle na další straně bylo použito nové.
Post by: Ján Garaj on 03.01.2015, 12:47
Doplním pána Miroša.Vidí to tak ako aj ja.Teda aj farebne.Tá modrá bužírka by tam v tomto prípade nemala byť.A naviac je ten vodič veľmi blízko, takmer sa dotýka toho druhého.Dotazujúci sa pýta len na zapojenie osvetlovacích telies - svietidiel, nie okruhov.Ak odstráni vytknuté závady, tak má svietidlá zapojené správne(Mal by vymeniť aj ten kúsok medi za hliník?)O okruhoch sa naozaj môže vyjadriť len ten kto to bude kontrolovať.Najlepšie revizák.
Post by: Milan Illek on 03.01.2015, 16:29
Quote from: Miroš Jan on 30.12.2014, 00:34
Fakt, na jednom obrázku (4a) je tam PEN, jinak cca 50x N n.
Post by: Fuk Tomáš on 03.01.2015, 16:34
Quote from: Václav Třetí on 30.12.2014, 10:12
...automat z toho bohužel pokud to napíši dohromady udělá nn jako kol. Hasalovi...
Nn dejte si Citovat a uvidíte, jak jsem ho ošálil  :D
Post by: Václav Třetí on 05.01.2015, 07:12
Quote from: Fuk Tomáš on 03.01.2015, 16:34
Díky, doufám, že já, starý sklerotik, to nezapomenu do té doby, než to budu zase potřebovat.
