Mohu propojit bojler 2,2 kW pohyblivým přívodem s programovatelnou zásuvkou? Jsme přes týden mimo domov a chceme vodu ohřívat jen v pátek. Nebo máte jiné řešení?
Quote from: Tomáš Paleček on 28.08.2015, 12:07
Jaký příkon ta programovatelná zásuvka umí?
To je nejdůležitější informace kterou jste tedy nesdělil.
Pokud je nižší než je na bojleru, pak to nelze a musíte si nechat elektrikářem doinstalovat relé nebo stykač.
Ty spínačky obvykle snesou 16A, v tom problém není.
Jenom vybrat nějaké digitální s bateriovou zálohou.
Jde to ještě přes GSM ,modulovou zásuvku....Pak přes SMS na mobilu..
Je to krapánek dražší, ale můžete zdaleka měnit dobu zapnutí a vypnutí.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.08.2015, 16:37
Které "ty" spínačky? Předpokládám, že nemáš křišťálovou kouli. Na trhu je dostání ledacos ...
Právě to zálohování času nevidím tak úplně optimisticky.
Uměl bych si to dost dobře představit "trochu složitěji" v rozvaděči, kde by se tomu dala dát i "větší inteligence", takže vývod pro bojler by už z rozvaděče byl spínán nejen podle stagu HDO, ale i podle toho, jestli je to uživatelem žádané, a jak již bylo zmíněno, dal by se k tomu přidat i GSM modul a zapínat (povolovat) si to SMS nebo prozvoněním.
Ale to už není řešení, které si může udělat "každý, kdo si umí něco koupit v hobby marketu".
Mám podobnou věc řešenou s pomocí CS4-16 v rozvaděči. Stačí vypínat cívku stykače... 8)
Quote from: Petr M on 28.08.2015, 20:12
Pro elektrikáře brnkačka, pro neodborníka nebezpečné dobrodružství. Tedy to bych asi neradil, ne?
Radsej poradim tu ako to nechat na bastlenie
Quote from: Miroslav Minařík on 28.08.2015, 17:43
Náhodně jsem okouknul 3 různé typy a všechny byly na 16A. I když netvrdím, že jsou takové úplně všechny, ale to snad tazatel dokáže posoudit sám.
Mnoho typů vypíná N vodič >:(
Pokud jsem na místě jen jeden den jak píše tazatel není nic jednodušího nežli bojler ovládat jističem voda je za hodinku dvě nahřátá :)
Přemýšlím, jestli jsem někdy narazil na krám tohoto typu, přes který bych si troufl pustit bojler....
Quote from: Milan Hudec on 30.08.2015, 16:18
Správnejšie povedané, že mnoho typov nevypína oba PRACOVNÉ vodiče.
Quote from: mafiak on 30.08.2015, 17:33
A to je nutné?
A to je nutné?
Domnívám se, že je to velice moudré!
Důvodem může být stará síť TNC, nebo dokonce i nová síť TNS, pokud zhotovitel nectil zásadu vlevo fáze, vpravo nulák. ;)
Při zásahu kutila domácího, to nakonec může být zapojené všelijak.
Možná to bude tím, že to nebylo primárně určeno jen na náš trh a je to provedené tak, aby to vypínalo L v zemi, kde se předpokládá "více zákazníků, více prodaných kusů"...
Ano je to tak.
Navíc jaké krytí by měl takový přístroj mít v koupelně?
Quote from: Milan Hudec on 31.08.2015, 08:51
Ano je to tak.
V koupelně bude bojler připojený natvrdo, takže tam je adaptér do zásuvky blbost. Pokud to bude někde ve sklepě atd, stejně se odpovdajícímu krytí nevyhne.
U spínané zásuvky chybí ochrana proti zámrzu tudíž budete stejně muset aspoň "hodinku" nechat bojler natopit. Další věcí je zda máte HDO s přiznanou sazbou pro bojler D25 -D26 atd, často totiž připojení bojleru přes zásuvku vylučují podmínky distributora.
To se mi tedy nezná v podmínkách distributora je jen to, že bojler musí být blokován v době vysokého tarifu. O blokování v nízkém tarifu není řeč. Proč taky, vždyť se bojler sám vypíná po natopení termostatem.
Defakto, kromě osvětlení akvárka a vánočního na okně je bojler na chatě další aplikace pro digitální týdenní spínací hodiny.Většina, které jsem viděl je na 16A a pokud to není uplně čína za 60kč, tak nevidím důvod, proč by toto nebylo vhodné použít.Někteří výrobci dodávají bojlery se šnůrou a pokud na chatě není sazba a jezdim každý týden nemá cenu zapínat bojler dálkově přes GSM.Ktomě toho při použití GSM musim mít paušální kartu s výhodným tarifem..
Quote from: Jan Žák on 03.09.2015, 19:04
Slovenske O2 ponuka kartu, kde sa plati len to, co sa prevola , presmskuje a nema ziadne poziadavky na minimalny mesacny pocet sms. Pausal nie je potrebny, mam to priradene k svojmu hlavnemu telefonu na tu istu fakturu. V lete tam je par mesiacov nulova prevadzka, az z jesene opat zacnem zapinat elektrokotol na dialku.
Měl jsem několik takových časáků rozebraných a v praxi bych jim důvěřoval tak do pěti Ampér.
