Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Radek01 on 05.07.2016, 23:34
Title: Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
Post by: Radek01 on 05.07.2016, 23:34
Při rekonstrukci koupelny chce elektrikář provést pospojení kovové vany, podlahového žlabu a radiátoru tak, že natáhne vodiče 4mm2 do podomítkové krabice ze které půjde 1 vodič až do rozvaděče.
Existuje předpis jak toto propojení vodičů provést? Nelíbí se mi varianta krabice na zdi. Nejradši bych vodiče propojil pod vanou, buď přímo na zemnícím šroubu vany nebo v nějaké krabičce přístupné přes dvířka k sifonu. Což elektrikář nechce.
Je možné vodiče propojit pod vanou nebo musí být krabice, případně proč?
Title: Re: Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
Post by: Milan Hudec on 06.07.2016, 09:20
Což tak jeden vodič bez přerušení ;)
Post by: Radek01 on 06.07.2016, 21:08
to už nejde, žlab je zabetonovaný a natažený vodič nemá takovou délku
Post by: Rozvodak on 06.07.2016, 22:32
A proc se vodice pospojeni nedaly napriklad pod strojek zasuvky na holeni nebo pracky?
Post by: Radim Strycharski on 06.07.2016, 23:00
Quote from: Radek01 on 05.07.2016, 23:34
Ano, můžete to provést některým z těchto způsobů.
Post by: Pavel Horský on 07.07.2016, 11:53
Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy).
Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.
Post by: Radek01 on 07.07.2016, 12:38
Quote from: Pavel Horský on 07.07.2016, 11:53
Ale právě krabice na stěně koupelny jsem se chtěl vyhnout což podle kolegy výše možné je...?
Post by: Pavel Horský on 07.07.2016, 12:43
No tak samozřejmě se musíme bavit o "řemeslném" provedení. Pokud vám chce někdo instalovat krabici na povrch, tak toho bych hnal sviňským krokem. Krabice nemusí být umístěná ze strany koupelny (nevzhledné víčko na obkladu), ale může se samozřejmě dát do omítky (do zdiva) vně koupelny, např. do chodby nebo sousední místnosti koupelny.
Post by: Radek01 on 07.07.2016, 13:14
ano, je tu možnost dát krabici vedle na toaletu. Bohužel ale délka zabetonovaného vodiče od žlabu stačí jen asi 0,7m pod strop. A pod stropem navíc bude krabice od ventilátoru. Proto se mi tato varianta nelíbí a hledám jiné řešení (2 krabice, jedna pod stropem, druhá o kus níž...)
Post by: Jan Palička on 07.07.2016, 14:21
Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?
Post by: Miroš Jan on 07.07.2016, 14:25
Quote from: Jan Palička on 07.07.2016, 14:21
MET
Asi sem zaostalej, ale co znamená zkratka MET?
Post by: Jan Bocek on 07.07.2016, 16:21
Quote from: Miroš Jan on 07.07.2016, 14:25
Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit)
MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826
HOP ČSN 33 2130 ed. 2  hlavní ochranná přípojnice
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB
na něco jsem zapomněl?
Post by: Zdeněk Friedrich on 07.07.2016, 17:15
Quote from: Jan Bocek on 07.07.2016, 16:21
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB
U DEHN používají ještě pro dokonalé zmatení MEB.:)
Post by: Marek Laube on 07.07.2016, 17:40
Zkratka MET.
Post by: Pavel Horský on 08.07.2016, 07:39
Záměrně jsem psal z MET, neboť jsem přesvědčený, že napojení na PEN a nebo PE bez přízemnění bodu rozdělení může být při poruše PEN pěkným nadělením, které může někoho dost rychle zbyvit působení na této planetě.
Post by: Martin H. on 08.07.2016, 08:29
Skúsil som vyhľadať ekvivalenty výrazov v skratkách MEB a MET.
T - terminal = svorkovnica všeobecne
B - bar = mostík (typ svorkovnice)
B - busbar = rozvodná lišta (napr. Cu pásovina alebo tiež masívny mostík)
a aby skratiek nebolo málo, miesto "earthing" sa v US používa aj "grounding".
Post by: Miroš Jan on 08.07.2016, 09:28
Doprčic, jsme ještě v české republice?
Zkratky nesnáším. Jsem elektrotechnik, v revizních zprávách se snažím zkratkám vyhnout, pokud to de, a nepoužívám cizí řeči.!!
>:D
Post by: Pavel Horský on 08.07.2016, 10:02
Souhlasím. Jen např. zkratka HOP (hlavní ochranná přípojnice) mi až tak nevadí. Ono ani nejde dost dobře psát do výkresu popisky plnými názvy. To by se tam asi vše ani nevešlo a výkres by byl velice nepřehledný.
Na druhou stranu jsme přece technici a základní zkratky bysme měli znát.
Mluvil jsem o výše uvedeném problému s Honzou Hájkem. Říkal jsem mu, že bysme měli jako Češi používat český jazyk a to včetně českých zkratek.
On mi to tak nějak vyvrátil s tím, že jsou normy vlastně převzaté a dost pracně se překládají.
Myslím, že se k tomuto vláknu Honza i sám vyjádří, tak si počkejme na jeho vysvětlení.
Post by: Jaroslav Molák on 08.07.2016, 10:36
Pro laiky je vhodné psát česky. Sám s tím mám také problémy.
Musel jsem se zasmát při fichřici výrazů, jak je vychrlil Honza Bocek. Sám s tím mám stejné potíže.
Jsem sám zvědav, jak společnost se bude , nebude bránit přebírání anglických termínů, mnohdy stručným a mnohavýznamovým.
Asi si budeme muset zvykat, ikdyž v češtině máme přilehavější a variantně větší slovní zásobu a ve slovenčině dokonce lahodící sluchu.
Je to o generační výměně.
P.S.:  the busbar - pěkná zkomolenina v elektrice
Post by: Jan Bocek on 08.07.2016, 11:19
Ještě k té "víchřici" výrazů k uzemňovacím bodům a souvislosti s MET.
Před pár léty přišel vnuk studující FBI - fakulta bezpečnostního inženýrství s tímto úkolem.
Předepsáno asi 20 zkratek pro uzemnění a úkolem bylo doplnit nejen o názvy v En a Cs, ale i citaci z norem. A tak vnuk zaúkoloval dědu, který se pěkně zapotil, ale i něco naučil. Dokonce jsem si založil samostatný sešit pro uzemnění, pospojování a jiné souvislosti.  A kupodivu se sešit plní i díky mnohým kvalifikovaným příspěvkům zde na elektrice.
Společný potenciál má význam jak v oblasti bezpečnosti obsluhy, tak i z hlediska funkčního, hlavně při vyšších kmitočtech.  A protože těch aplikaci je hodně, tak i vznikají různé zkratky.
Bez zkratek v elektrotechnice to nejde. Všichni jsme začínali se zkratkou vyjadřující zákon pana Ohma a postupně jsme nabalovali jiné. Také nikdo nevypisuje, co znamená ČSN nebo EN, ISO a používáme to v revizních zprávách. Je jasné, že pro provozovatele psát ve zkratkách bez vysvětlení je trochu arogance a egoismus.
A otázka cizí řečí, mluvíme hlavně o jazyku anglickém.
V mnoha firmách se setkávám s elektrikáři, kteří perfektně umí anglicky a méně rozumí elektrotechnice. Ale oni to možná doženou. My (to je generace narozená v roce 1940) již stěží.
Sice se snažíme, ale do "perfect" to bude mít stále moc daleko. Mnozí provozovatel jsou překvapení, když vyžadují české nápisy na ovládacích prvcích. Mám na to jednoduchou odpověď. Ta obsluha umí perfektně anglicky? Ale to je trochu jiné téma než ochranné pospojování, které není ničím novým v elektrotechnice.
Post by: Vít Rotrekl on 08.07.2016, 11:28
Quote from: Jaroslav Molák on 08.07.2016, 10:36
To by mohl byt autobus s barem....neco jako jezdi ve štatlu Party šmirgl.
Pro Hantecu neznalé:
Štatl - centrum Brna
Šmirgl - šalina, tramvaj, elektička...
Post by: Pavel Horský on 08.07.2016, 11:59
Teď uplně odbočím, ale opravdu naprosto jiným směrem. Berte to pouze jako takovou kulturní vložku.................
Vítku, předevčírem jsem koukal na seriál Vinaři.
Padlo tam "dálnice D1 z Prahy až do Asie, čímž byla myšlena Morava.
Já se ptám, ....proč říkají pražáci Moravě Asie?
Já to opravdu nevím a zajímá mě to.  ;) :D
Post by: Vít Rotrekl on 08.07.2016, 12:10
Hele to netusim... asi nejakej komplex.
Post by: Pavel Horský on 08.07.2016, 12:12
 :D :D :D
Post by: Jan Hájek on 08.07.2016, 12:20
Osobně preferuji přebírání anglických zkratek, pokud by norma vznikala v jiném jazyce, klidně i z jiných jazyků.
Sjednocení označování na normalizovaný standard je důležité pro zlepšení přesnosti.
Ve své každodenní praxi se setkávám se situacemi, kdy v ČR vzniká stavba podle EN projektu, nebo naopak projektanti z ČR vytváří řešení pro zahraničí jak v EN, tak v IEC.
Nedovedu si představit situaci, kdy by v každém státě jeli pouze podle svých národních norem, které by se odlišovaly od IEC/EN, ony stačí Německé Beiblatty, které mají status doporučení, ale kterými je obvyklé se v Německu řídit.
V označení MET či MEB vznikl bohužel renonc (jedna zkratka vystihuje výrobek, druhá jeho funkci), který bude třeba sjednotit, sice preferuji dle 62305 označení MEB, ale pokud se prosadí MET, nebudu s tím mít problém.
Na druhou stranu máme nyní MEB/MET kterými nahrazujeme HEP/HUP/HOP/HUS/HES/HOS, které se běžně v dokumentacích vyskytují, takže i tak se jedná o pokrok  :) .
PS: Pavle, ty jsi nedával ve škole pozor, Asie přece začíná hned jak mineš Jihlavu! Včera jsem jel do Brna 4 hodiny a na zpátek to bylo rychlejší jen 3:40, takže časy jsou jak při jízdě TuckTuckem.
Post by: Pavel Horský on 08.07.2016, 12:29
Quote from: Jan Hájek on 08.07.2016, 12:20
Ach tááááááák. Tak to jsem asi zrovna chyběl  :D :D :D
