Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Lad Smi on 10.01.2017, 20:21
Title: Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
Post by: Lad Smi on 10.01.2017, 20:21
Ve starém domě na půdě jsem si chtěl zapojit světlo se senzorem, bohužel jsem narazil na problém, který skýtala krabice, v níž byly zapojeny velmi chaoticky kabely. Tak chci poprosit o radu, jak to správně zapojit. Nakreslil jsem takové primitivní schéma (viz připojený obrázek). Stav před tím, než jsem chtěl zapojit světlo s pohybovým senzorem, stav,který fungoval x let a který zapojoval někdo někdy: Vypínačem se při vstupu na půdu vypíná jak světlo, tak zásuvka. Jak prosím připojit světlo se senzorem a zachovat i stávající světlo a zásuvku.
Title: Re: Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
Post by: Patrik Mlynar on 11.01.2017, 15:05
Fiha, moderator ma asi  ked to pustil dalej, ta "schema" je uzasna :-)
V principe nakreslene spravne, ale problem moze byt v detailoch ako podlozenie krabice a svietildla nehorlavou podlozkou, hlinikove vodice, ochrana kablov proti poskodeniu ...
Pomohli by fotografie sucasneho stavu.
Post by: Pavel Horský on 11.01.2017, 16:46
Quote from: Patrik Mlynar on 11.01.2017, 15:05
Co má moderátor?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2017, 16:54
Já v tom obrázku chybu nevidím.
Post by: Zdeněk Pikhart on 11.01.2017, 17:32
Co se týká funkce, tak to fungovat bude. Co se týká bezpečnosti, na to nedokážu odpovědět.
Takové zapojení se učí děti na základce ve fyzice. Jako úloha za 3.
Post by: Hugo K. on 11.01.2017, 18:56
Quote from: Zdeněk Pikhart on 11.01.2017, 17:32
Bejvávalo,bejvávalo.
Před téměř 50 lety s náma učitel v dílnách,tuším 7.třída,dělal lampičku na 220V.
Dnes by si to netroufl, taky by mohl skončit u soudu.
Post by: Jan Bocek on 11.01.2017, 19:18
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2017, 16:54
Já také ne. Dotaz je jen jak to zapojit, ne jak to instalovat.
Post by: Milan 365 on 11.01.2017, 20:51
Quote from: Hugo K. on 11.01.2017, 18:56
Tak za mě to bylo stejné.Asi před pěti lety jsem ji objevil a v létě mi svítí na terase při grilování :)
Post by: Patrik Mlynar on 11.01.2017, 22:26
Quote from: Pavel Horský on 11.01.2017, 16:46
Co má moderátor?
Malo tam byt "moderator ma d.o.b.r.y. d.e.n." ale asi to filter vyradil ako pozdrav.
Vacsinou podobne otazky koncia s tym, ze bastlicom sa neradi, tak ma to prekvapilo, ked to preslo.
Post by: Jiří Schwarz on 12.01.2017, 06:34
Nevidíte chybu?
Otázkou je,jestli je to opravdu tak zapojené, jestli se vypínačem vypíná i ta zásuvka...
Pak bychom se mohli bavit o tom, že okruh by měl mít "plný počet vodičů", takže buď "desítka PEN" nebo N a PE, také by se dalo diskutovat o tom, jestli to není rozvod na "dřevu", pak by tam podobně jako v dřevostavbě byl vhodný chránič...
Post by: Jiří_Hrubý on 12.01.2017, 08:30
Pohlížel bych na to jako na rozšíření stávající instalace bez změny jištění. Připojení nového světla ale provést 3x1,5 a bod rozdělení v té (nejspíš) acidurce. Do celkové rekonstrukce holt nechat TN-C bez chrániče.
Nejlepší by byla návštěva elektrikáře a dát tomu nějakou štábní kulturu, byť i se stávajícím přívodem.
