30.10.2026, 17:07
Started by Lad Smi, 10.01.2017, 20:21
Lad Smi
10.01.2017, 20:21 Last Edit: 11.01.2017, 09:47 by Miroslav Minařík
Ve starém domě na půdě jsem si chtěl zapojit světlo se senzorem, bohužel jsem narazil na problém, který skýtala krabice, v níž byly zapojeny velmi chaoticky kabely. Tak chci poprosit o radu, jak to správně zapojit. Nakreslil jsem takové primitivní schéma (viz připojený obrázek). Stav před tím, než jsem chtěl zapojit světlo s pohybovým senzorem, stav,který fungoval x let a který zapojoval někdo někdy: Vypínačem se při vstupu na půdu vypíná jak světlo, tak zásuvka. Jak prosím připojit světlo se senzorem a zachovat i stávající světlo a zásuvku.
Patrik Mlynar
Fiha, moderator ma asi  ked to pustil dalej, ta "schema" je uzasna :-)
V principe nakreslene spravne, ale problem moze byt v detailoch ako podlozenie krabice a svietildla nehorlavou podlozkou, hlinikove vodice, ochrana kablov proti poskodeniu ...
Pomohli by fotografie sucasneho stavu.
Quote from: Patrik Mlynar on 11.01.2017, 15:05
Co má moderátor?
Revizní technik E1B
Zdeněk Pikhart
Co se týká funkce, tak to fungovat bude. Co se týká bezpečnosti, na to nedokážu odpovědět.
Takové zapojení se učí děti na základce ve fyzice. Jako úloha za 3.
Hugo K.
Quote from: Zdeněk Pikhart on 11.01.2017, 17:32
Bejvávalo,bejvávalo.
Před téměř 50 lety s náma učitel v dílnách,tuším 7.třída,dělal lampičku na 220V.
Dnes by si to netroufl, taky by mohl skončit u soudu.
Jan Bocek
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2017, 16:54
Já v tom obrázku chybu nevidím.
Já také ne. Dotaz je jen jak to zapojit, ne jak to instalovat.
telefon:        777 273 732
Milan 365
Quote from: Hugo K. on 11.01.2017, 18:56
Tak za mě to bylo stejné.Asi před pěti lety jsem ji objevil a v létě mi svítí na terase při grilování :)
Patrik Mlynar
Quote from: Pavel Horský on 11.01.2017, 16:46
Co má moderátor?
Malo tam byt "moderator ma d.o.b.r.y. d.e.n." ale asi to filter vyradil ako pozdrav.
Vacsinou podobne otazky koncia s tym, ze bastlicom sa neradi, tak ma to prekvapilo, ked to preslo.
Nevidíte chybu?
Otázkou je,jestli je to opravdu tak zapojené, jestli se vypínačem vypíná i ta zásuvka...
Pak bychom se mohli bavit o tom, že okruh by měl mít "plný počet vodičů", takže buď "desítka PEN" nebo N a PE, také by se dalo diskutovat o tom, jestli to není rozvod na "dřevu", pak by tam podobně jako v dřevostavbě byl vhodný chránič...
Pohlížel bych na to jako na rozšíření stávající instalace bez změny jištění. Připojení nového světla ale provést 3x1,5 a bod rozdělení v té (nejspíš) acidurce. Do celkové rekonstrukce holt nechat TN-C bez chrániče.
Nejlepší by byla návštěva elektrikáře a dát tomu nějakou štábní kulturu, byť i se stávajícím přívodem.
