VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Ebtst on 17.06.2017, 08:42
Title: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
Post by: Ebtst on 17.06.2017, 08:42
Jde mi o vnější průměr kabelu kvůli předchystání průrazu ve zdi pro odpovídající chráničku (husí krk/trubka). Plánované připojení: ČEZ, B16/1 hlavní, o 3 fáz. připojení se neuvažuje ani v budoucnu, připojované spotřebiče do 3kW.
Title: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
Post by: Miroslav Minařík on 17.06.2017, 18:32
Quote from: Ebtst on 17.06.2017, 08:42
Jde mi o vnější průměr kabelu kvůli předchystání průrazu ve zdi pro odpovídající chráničku (husí krk/trubka). Plánované připojení: ČEZ, B16/1 hlavní, o 3 fáz. připojení se neuvažuje ani v budoucnu, připojované spotřebiče do 3 kW.
25 trubkou nic nepokazíte. Počet žil a průřez je bezpředmětné řešit bez dalších informací.
Post by: Lukas55555 on 17.06.2017, 20:52
Taká otázka.CEZ súhlasil s pripojením a nie je na to projekt?  To vám prešlo?
Post by: Ebtst on 17.06.2017, 22:15
Quote from: Miroslav Minařík on 17.06.2017, 18:32
Trubkou nebo husím krkem? Husí krk 25 má vnitřní průměr (20 mm) menší než plastová trubka.
Post by: Ebtst on 17.06.2017, 22:22
Quote from: Lukas55555 on 17.06.2017, 20:52
Je podána žádost, už jsem předběžně žádal cca 3/4 roku zpět s kladným vyjádřením k možnosti připojení - existence sítí (tehdy jsem ještě nebyl vlastníkem nemovitosti). Nějak si neumím představit jakým způsobem by projekt ČEZu řešil mou vnitřní instalaci, pokud se nepletu ČEZ končí u elektroměru, co je dál je nezajímá. Pokud je to jinak, nechám se s povděkem poučit  ;).
Post by: Miroslav Minařík on 17.06.2017, 22:28
Quote from: Ebtst on 17.06.2017, 22:22
No, dál je to tak, že zavoláte elektrikáře a ten podle projektu vnitřní instalce vše udělá. Elektrikář není projektant a projekt nedělá. Revizní technik také není projektant a ten kontroluje zda je instalace udělaná podle projektu. váš dotaz je na toho, kdo se navrhováním instalací živí.
Post by: Lukas55555 on 18.06.2017, 13:10
U nás na slovensku je to tak ak že požiadate o pripojenie s projektom pripojky. A väčšina si nechá vtedy urobiť i projekt vnutornej elektroinštalácie  ktorú bude potrebovať neskôr ako už spomínal p. Minařík. Áno majetok CEZ-u v rodinnom dome končí RE-ckom.
Post by: Pavel Horský on 18.06.2017, 14:13
Chyba. Majetek ČEZ vždy končil a končí v přípojkové skříni. RE je již majetkem odběratele.
Post by: Lukas55555 on 18.06.2017, 14:37
Quote from: Pavel Horský on 18.06.2017, 14:13
Pardón ano presne tak.
