VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Aleš Slezák on 05.08.2017, 13:26
Title: Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
Post by: Aleš Slezák on 05.08.2017, 13:26
Co může způsobovat, když hlavní jistič je vyhazován elektrickou troubou, ale jen při pečení na horkovzduch?
Trouba je jištěna jističem 3x20A a hlavní jistič je 3x25A.
Celá kuchyň poté běží na přepěťový chránič.
Nejsem elektrikář, prosím jen o radu na co se mám eventuélně nachystat a jaké jsou možnosti, kde může být závada?
Celý dům je po rekonstrukci cca 5 let včetně elektrických rozvodů. Jediné co nebylo vyměněno tak je hlavní jistič v elektroměrové skříni, který je nejméně 30 let starý.
Je moje laická úvaha správná, že pokud by byla vadná trouba, tak musí nejdříve vyletět jistič v domě popřípadě přepětový chránič a až poté hlavní jistič? Nebo může být závada na troubě, tak jako tak?
Jde mi o to jestli mám zvát opraváře na troubu a nebo elektrikáře?
Title: Re: Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
Post by: David Hruda on 05.08.2017, 15:55
Nejspíše vadné těleso pro ohřev horkého vzduchu. Oprava trouby nebo nepoužívat horkovzduch.
Post by: Jiří Schwarz on 05.08.2017, 18:45
Quote from: Aleš Slezák on 05.08.2017, 13:26
Možná má David pravdu, ale s ohledem na formulaci dotazu bych to na dálku nechtěl tvrdit úplně jednoznačně.
Co takhle fotka "přepěťového chrániče"? Zpravidla "přepěťová ochrana" nevyletí...
Post by: ACEOF ACES on 05.08.2017, 19:51
Vzal bych žehličku a vysavač, mají-li regulátory, tak nastavit na max.
Zapojil bych žehličku a v době, kdy svítí kontrolka, že se žehlička nahřívá, bych zapnul vysavač.
Hlavní jistič 3x25A by neměl vypnout.
Post by: ACEOF ACES on 05.08.2017, 20:10
Ještě bych doplnil: žehličku a vysavač, zapojit do jedné zásuvky/dvojzásuvky, případně použít prodlužovák.
Post by: Aleš Slezák on 05.08.2017, 20:42
Aha, takže se spíše přikláníte na troubu? Není stará, měla by být ještě v záruce. Oprava nebo výměna by tedy neměla být problém.
Ještě jsem však pojal podezření na sepnutí nočního proudu. Pokaždé to vyletí jen o víkendu v době, kdy se spíná ohřev vody v bojleru. Nejsem si tím 100% jistý, ale v týdnu (ve všední den), když se něco peče i na horkovzduch, tak se nic neděje.
Dále žehličku ani vysavač zapojit na stejný okruh nemůžu, nemám tam zásuvku. Jak indukční deska, tak trouba jsou zapojeny přímo bez vidlice a zásuvky rovnou do nějaké vodotěsné rozvodové krabice za kuchyňskou skříní. Mám jen nad kuchyňskou deskou vypínač, kterým mohu vše vypnout nebo zapnout. Nic víc. Nic dalšího na tomto jističi není, tedy žádná zásuvka, kterou bych mohl použít. Další zásuvky v kuchyni jsou opět na samostatném jističi.
Post by: Jiří Schwarz on 05.08.2017, 21:14
To by asi chtělo "elektrikáře" (nebo revizáka), změřit proudy, posoudit proudy,...
On takový jistič je možné krátkodobě přetížit, ale když se ta možnost "využívá" pravidelně, nedělá mu to dobře, může se vyhřát, a změnit parametry,...
Post by: David Hruda on 05.08.2017, 21:31
Quote from: Aleš Slezák on 05.08.2017, 20:42
Že vás to leze jak z chlupatý deky...
Zavolejte elektrikáře, ten to na místě bude vědět že chvíli...
Post by: ACEOF ACES on 06.08.2017, 11:18
Samozřejmě, že nejvhodnější je udělat zkoušku žehličkou s vysavačem, na okruhu a fázi, kde je trouba, ale když to nejde, tak bych udělal zkoušku žehličkou s vysavačem v každém zásuvkovém okruhu v domě, hlavní jistič 3x25A by neměl vypnout, ani když bojler ohřívá vodu.
Post by: Milan Hudec on 07.08.2017, 08:43
Po uvedených indiciích bych si tipnul spíš na onen bojler.
Post by: David Frýba on 07.08.2017, 10:12
Bojler, horkovzduch a kdo ví co na jednu fázi ještě soudobě běží. Já bych volal elektrikáře.
Post by: Aleš Slezák on 08.08.2017, 00:44
Tak elektrikář u mě už dnes byl. Trvalo mu to asi 15 min. Říkal, že skoro vše je na jedný fázi a bude se muset "překolíkovat" rozvodnice v domě. Vzal si za to 200 Kč a že prý na to přijede ke konci týdne. To jsem ho však zarazil protože elektriku i následnou revizi dělala firma na smlouvu o dílo a vše je ještě v záruce. Takže si to přijedou opravit oni a vypracují znovu i revizi u které nyní bude elektrikář, který se u mě dnes stavil, aby na vše dohlédl.
Post by: Jan Franěk on 08.08.2017, 06:56
Opět se ukázalo že než tisíc slov, je lepší osobní zjištění stavu odborníkem přímo na místě.  (jednicka)
Post by: ACEOF ACES on 08.08.2017, 09:31
Jestli to vůbec půjde jinak rozfázovat, když je tam ta indukční deska.
Post by: Vít Rotrekl on 08.08.2017, 22:53
Quote from: ACEOF ACES on 08.08.2017, 09:31
O to bych strach neměl.
Vím o rodiným domě který jede na 3x25A, a jsou tam dvě bytový jednotky s el. vařením na sklokeramické desce a indukční desce. Jistič za dobu používání vypadnul snad 1x, za cca 4 roky...
Vím o RD, kde je tepelné čerpadlo na 1f, se záběhovým proudem 19A. V domě je indukční varná deska, a další běžné spotřebiče. Dále je k domu připojený vejměnek, kde je další sklokeramická varná deska. Tepelné čerpadlo je na L1 a "hlavní" indukční deska je na L2 a L3. Cca 2 měsíce (než se papírově vyřídilo navýšení na 3x32A) toto fungovalo na 3x25A, bez výpadku.
Takže za mě. Ano rozfázování provést lze, jen to teď bude krapet složitější než když se to zapojovalo poprvý... a hlavně to bude ten původní moula dělat zadarmo...
A kdybych byl echt svině, tak tomu dodavateli instalace pošlu vyučtování mých nákladů, kterým jsem strávil řešením problému a nákladů elektrikáře, který to objevil. A chci to od něj proplati.
Post by: ACEOF ACES on 09.08.2017, 12:31
Quote from: Vít Rotrekl on 08.08.2017, 22:53
Proč se v tomto případě navyšoval jistič na 3x32A?
Post by: František Šohajda on 09.08.2017, 13:36
QuoteTak elektrikář u mě už dnes byl. Trvalo mu to asi 15 min. Říkal, že skoro vše je na jedný fázi a bude se muset "překolíkovat" rozvodnice v domě. Vzal si za to 200 Kč a že prý na to přijede ke konci týdne. To jsem ho však zarazil
To nemohl hned popřepojovat (rozfázovat) ihned jak tam byl?..  bylo by to dalších 15 minut pro schopného elektrikáře. ;)
Když to zkoušel a ještě si to pamatuje... (dance)
Post by: Vít Rotrekl on 10.08.2017, 06:19
Quote from: ACEOF ACES on 09.08.2017, 12:31
Protoze pak prisla jeste garaz a mobilheim, kde ma majitel kancelar, kde je dalsi klimatizace. Tak jsme jistic navysili, aby nedochazelo k vypadkum. Zakaznikovi nevadi vyssi platba, za to ze vi ze to funguje a eliminuji se pripqdne nahodne vypadky kvuli pretizeni.
Post by: ACEOF ACES on 10.08.2017, 10:34
Ptal jsem se na to kvůli tomu jednofázovému tepelnému čerpadlu.
RD bez plynu,
hlavní jistič 3x25A/B,
tepelné čerpadlo - jednofázový motor asi 3kW se softstartérem, výrobce požaduje jistič C16A.
Podle mého názoru bude při spuštění motoru tepelného čerpadla docházet k vybavování hlavního jističe 3x25A/B, ale protože doma není nikdo prorokem, tak by mne zajímal váš názor.
Post by: Vít Rotrekl on 10.08.2017, 20:01
Quote from: ACEOF ACES on 10.08.2017, 10:34
RD bez plynu,
Zkuste najít parametry onoho tepelného čerpadla. V návodech mají uveden rozběhový proud, mimochodem je to požadavek EONu, mají na to v "přihlášce" kolonku.
Osobně si myslím, že by to ta B 25A zvládnula, ale bude otázkou, jak moc bude dál zatíženej.
Post by: ACEOF ACES on 10.08.2017, 21:49
Jestli si to dobře pamatuji, jmenovitý proud 16A, rozběhový proud 23A, na to by stačil jistič B16A. Proč, ale výrobce tepelného čerpadla požaduje jistič C16A?
Post by: Vít Rotrekl on 10.08.2017, 22:58
Quote from: ACEOF ACES on 10.08.2017, 21:49
Asi se budete muset zeptat jeho.  (dance) (dance) (dance)
Post by: Milan Hudec on 11.08.2017, 06:09
Rozběhový proud teče rozhodně delší dobu než v jaké pracuje elmagnet spoušť jističe.
Post by: Jiří Schwarz on 11.08.2017, 07:32
A nejhorší "zmatek" je v tom, že se jistič s charakteristikou C uvádí jako "zpožděný" a přitom tam podle charakteristiky o "čas" prakticky nejde...
Post by: ACEOF ACES on 11.08.2017, 10:30
Quote from: Milan Hudec on 11.08.2017, 06:09
Na rozběhový proud 23A by neměla reagovat elektromagnetická spoušť jističe C16A ani jističe B16A a tepelnou spoušť by měly mít oba jističe stejnou (neuvažuji odchylky mezi jističi různých typů a výrobců, stárnutí aj.).
