VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: RomBal on 13.08.2017, 18:12
Title: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
Post by: RomBal on 13.08.2017, 18:12
Ruční bruska 2000W/ 9A/ 230V/ tř.II vyhazuje jističe o hodnotě 16A s  char.B.
Jakmile ji do stejné zásuvky zapojím přes prodlužovací kabel cca. 5m dlouhý, všechny jističe drží.
Proč?
Title: Re: Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
Post by: Lukas55555 on 13.08.2017, 19:49
Quote from: RomBal on 13.08.2017, 18:12
Proč?
Pravdepodobne zlá predlžovačka. Dôrazne odporúčam nepoužívať  a ihneď zavolať odborníka s meracími prístrojmi aby to premeral.
Post by: Ludvík Kubík on 13.08.2017, 20:09
Proč?
Na místě by mi stačilo max. patnáct minut, abych byl v obraze. Tady bych to tipoval (na základě dostupných informací), že máte vadnou vidlicí, při přímém zapojení je více namáhána na ohyb( v místě přechodu zástrčka/přívodní kabel), a způsobí zkrat, při zapojení na prodlužovací přívod se to nemusí projevit.
Post by: Jiří_Hrubý on 13.08.2017, 20:27
A ten prodlužovák, co je to zač? Průřez?
Post by: Lukáš Rotrekl on 13.08.2017, 20:56
Spíš mě to připadne, že ta prodlužka dělá softstart  :)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 13.08.2017, 21:06
Prodlužovák přidá pár desetin ohmu a zmírní rozběh. To samozřejmě neznamená, že by ten prodlužovák i ta bruska neměla projít "revizí".
Post by: ACEOF ACES on 13.08.2017, 21:15
Jestliže by byla impedance smyčky v zásuvce 1,2ohmu a odpor vinutí brusky 2,0ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené v zásuvce došlo k proudovému nárazu asi 231/3,2=72,2A.
Když se k impedanci smyčky v zásuvce a odporu vinutí brusky přidá odpor toho prodlužovacího kabelu, asi 0,08ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel došlo k proudovému nárazu asi 231/3,28=70,4A.
V případě, že by zkratová spoušť jističe B16A vybavovala při 72A, tak dojde při zapnutí brusky zapojené v zásuvce k vybavení jističe B16A (72,2A > 72A), ale při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel, už ten samý jistič vybavit nemusí (70,4A < 72A).
Ale mohu se mýlit, nelze vyloučit, že jde o závadu.
Post by: Zdeněk Friedrich on 13.08.2017, 21:20
Prodlužka CE (china export) - přidaná hodnota softstart a v případě častého zapínání topné těleso až do úplného roztečení. :D
Post by: RomBal on 14.08.2017, 22:51
Zkoušel jsem brusku připojit přes druhou i třetí prodlužovačku a nikdy nedošlo k výpadku. Zašel jsem ji vyzkoušet k sousedovi, který je připojen ze stejného elektroměrového pilíře, strčil ji přímo do zásuvky a k výpadku rovněž nedošlo. Rychlovarná konvice o stejném výkonu, zapojená přímo do zásuvky, jistič neshazuje,bruska ano! Nechápu to!
Post by: Pavel Horský on 15.08.2017, 07:17
Rychlovarná konvice nemá proudový rázový náběh jako motor brusky.
Proč se tak děje tu bylo jasně vysvětleno, tak na co se ještě ptáte?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.08.2017, 07:19
Quote from: RomBal on 14.08.2017, 22:51
Rozběhový proud brusky je několikanásobek jmenovitého proudu (pokud nemá omezovač). Rychlovarka žádný rozběhový proud nepotřebuje.
Post by: Jiří Kubík on 15.08.2017, 11:53
Měl byste v první řadě napsat, jestli ji používáte dlouho a
začala to dělat v poslední době, nebo jste ji někde získal
a zjistil to až po zapojení u vás doma.
Mohl by to být také letitý výrobek z Bulharska, který byl těmi
velkými rozjezdovými proudy známý.
Prodlužovačce se nedivte.
Já ji někdy používám k regulaci svářecího trafa, které bylo vyrobeno
na 220 V a dnešních, u nás většinou 237 V, sváření poněkud komplikuje.
Post by: Maroš Klein on 15.08.2017, 12:48
Proč?
Skutočne vyhadzuje ističe? Koľko? Tri, štyri?  :)
Ja mám skôr dojem že jeden a aj ten už bude konštrukčne v stave, že ledva udrží sám seba. Skúste iný, kvalitnejší, napríklad taký ako má sused. ;)
A skúste to cez ten predlžovák zapnúť tak 10 - 20x za sebou. Ak je ten istič na hrane, možno povolí aj cez ten predlžovák.
Post by: David Frýba on 20.08.2017, 10:14
Vaše testy bych připisoval vadnému jističi. Zkuste zapnout ruční brusku z jiného zásuvkového okruhu v domě, který je jištěn rovněž jističem 16A s char. B.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.08.2017, 10:28
Quote from: David Frýba on 20.08.2017, 10:14
To už tazatel zkusil:
Post by: Ižák Ctibor on 25.08.2017, 16:24
Niektoré karbobrúsky najmä väčšie, (2000W, a viac) majú veľký rozbehový prúd. Lepšie značky majú obmedzovač rozbehového prúdu, tie kľudne rozbehnete z ističa B16A. Tie, ktoré toto obmedzenie nemajú a pokiaľ inštalácia je v poriadku, čiže máte prechodové odpory v poriadku, budu tento istič vyhadzovať. Keď  tam ale zaradíte nejaký odpor, v podobe predlžovačky, istič padať nebude.Bol som v jednej hale, asi 100m dlhej, vedenie TNC 2,5 hlina, tam istič nepadal. Tou istou brúskou ak robili v dielni, čo bola blízko rozvádzača, museli spraviť predlžovačku z troj,fázovej zásuvky /jedna fáza, inak pracovať nevedeli.
Toto všetko je však zrejmé z predošlých príspevkov. Chcel som len trochu inak vysvetliť danú situáciu, aby bola viac pochopiteľná. Preto sa omlúvam predošlým prispievateľom, že som zopakoval v podstate ich myšlienky.
