VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Bingman on 04.10.2017, 21:49
Title: Co je to za reprokonektor?
Post by: Bingman on 04.10.2017, 21:49
Jedná se o konektor pro reprobedny na receiveru "JVC R-2X" a původní kabel se ztratil. Nemůžu říct s určitostí, jestli je konektor původní. Reprobedny jsou ručně vyrobené a je třeba možné, že děda elektrikář si s receiverem před použitím trochu pohrál.
Title: Re: Co je to za reprokonektor?
Post by: Jiří Kubík on 05.10.2017, 10:42
Ano je to reproduktorová šňůrová zásuvka.
Děda nepoužil panelovou, protože se mu tam asi nevešla, nechtěl vrtat, nebo ji neměl.
Zástrčky do ní se dají koupit, třeba u Conrada jako BKL 0205003/K.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.10.2017, 14:03
Stará klasika :)
Post by: Hugo K. on 05.10.2017, 18:09
Jsem normálně dojat. Zlaté časy kutění. GC 510/520 , GD 607/617, Tranziwatt, atd.
O co je dnešní mládež IT compatible ochuzena.
Post by: Martin Branšovský on 05.10.2017, 20:20
Ano, jak již psali kolegové. Jde o starý audio/reproduktorový mono konektor. Používaný na připojení reproduktorů v dobách, kdy byly v naší zemi dostupné buď audio zesilovače/receivery Tesla, nebo nějaký ten domácí bastl. Pokud ve vyhledávači zadáte: "2 pole DIN audio konektor Tesla", tak ho určitě naleznete. Pozor, původní konektory (samice i samci) bývaly postříbřené. To u dnešních náhrad věťinou nelaleznete.
Zapojení bývalo doporučené: středový kulatý kolik "+", krajní placatý kolík "-" pól. Pokud to ale zapojíte obráceně, nic se neděje v případě, že to všude zapojíte stejně. Asi jsem stejně nikde neviděl, že by někdo používal stíněný vodič s tímto konektorem.
Post by: Jiří Kubík on 05.10.2017, 20:42
Quote from: Martin Branšovský on 05.10.2017, 20:20
... Asi jsem stejně nikde neviděl, že by někdo používal stíněný vodič s tímto konektorem.
Asi jste také ještě neviděl kvalitní reproduktorovou dvojlinku.
Post by: Jiří Kubík on 05.10.2017, 21:35
Zapojení bývalo doporučené: středový kulatý kolik "+", krajní placatý kolík "-" pól ...
Máte to obráceně.
A ještě pro pana Bingmana -
Jestli se vám zdá divné, že ta moje zásuvka má otvory 3,
tak to je proto, že to je typ, u kterého při zasunutí v jedné poloze
kulatý kolík rozpojil kontakt, který odpojil vnitřní reproduktor,
aby nerušil poslech z beden.
Post by: Martin Branšovský on 05.10.2017, 21:45
Quote from: Jiří Kubík on 05.10.2017, 21:35
Máte to obráceně.
http://www.itwissen.info/DIN-Lautsprecherstecker-DIN-speaker-connector.html
Post by: Jiří Kubík on 05.10.2017, 21:48
No vidíte, že středový není kulatý.
Post by: Martin Branšovský on 05.10.2017, 21:53
Quote from: Jiří Kubík on 05.10.2017, 21:48
No vidíte, moje chyba. Omlouvám se za chybnou odpověď. Nějak jsem měl v hlavě pozici pinů obráceně.
Post by: Václav Třetí on 06.10.2017, 06:56
Jedná se o nf  konektory DIN pro reproduktory používané u nás od 60. let. Stále jsou k dispozici, dají se sehnat u GM nebo GES z čínské produkce, u některých firem zabývajících se výprodejem starých zásob (Vonka, Denkl, Svoboda, Buček) by se asi našlo i teslácké provedení.
Zapojení podle normy TESLA bylo: středový plochý kontakt - kostra
                                                       krajní kulatý - živý vodič.
V přístrojích jako radiopřijímač, magnetofon nebo gramofon byla zdířka mající tři otvory a vidlice bylo možno zapojovat ve dvou polohách otočených o 180°, v jedné hrají reproduktory společně, ve druhé se vnitřní odpojí. Existovaly i dvě další mutace zdířek, jedna měla pro kulatý kolíček pouze rozpojovací kontakt a byla použita v přístrojích, kde by koncový zesilovač nevydržel paralelní provoz dvou repro a provedení, kde byl zase pouze pevný kontakt, ta se používala v zařízeních, kde nebyl vestavěný reproduktor.
Zesilovače Transiwatt (výrobce Elektronika Praha, HiFi klub Svazarmu, ing. Jiří Janda) měly u některých typů přepólované zapojení a důvodem bylo to, že podle polohy bylo možno jednu dvojici reproduktorů zapojit buď jako kvazi - kvadro (systém Hafler-Gerzon)  nebo jako normální stereo. Z hlediska polarity reproduktorů to není podstatné, pouze je třeba zajistit, aby všechny reproduktory byly pólovány stejně.
P.S. Ještě dodám, že se občas objevují tyto konektory též jako napájecí u zdrojů malých halogenových stolních lampiček.
Post by: Jan Alin on 06.10.2017, 07:10
Viděl jsem tyto konektory ještě v jednom nezvyklém umístění. V kopii lampového zesilovače Marshall byly použity jako jiskřiště na výstupu, kdyby došlo k náhodnému ukopnutí kabelu, což lampy nesnesly. Kupodivu to celkem hezky v praxi fungovalo. Velice levné řešení. :)
