30.10.2026, 13:39
Co je to za reprokonektor?
Started by Bingman, 04.10.2017, 21:49
Bingman
04.10.2017, 21:49 Last Edit: 05.10.2017, 09:45 by Miroslav Minařík
Jedná se o konektor pro reprobedny na receiveru "JVC R-2X" a původní kabel se ztratil. Nemůžu říct s určitostí, jestli je konektor původní. Reprobedny jsou ručně vyrobené a je třeba možné, že děda elektrikář si s receiverem před použitím trochu pohrál.
Jiří Kubík
Ano je to reproduktorová šňůrová zásuvka.
Děda nepoužil panelovou, protože se mu tam asi nevešla, nechtěl vrtat, nebo ji neměl.
Zástrčky do ní se dají koupit, třeba u Conrada jako BKL 0205003/K.
Hugo K.
Jsem normálně dojat. Zlaté časy kutění. GC 510/520 , GD 607/617, Tranziwatt, atd.
O co je dnešní mládež IT compatible ochuzena.
Martin Branšovský
Ano, jak již psali kolegové. Jde o starý audio/reproduktorový mono konektor. Používaný na připojení reproduktorů v dobách, kdy byly v naší zemi dostupné buď audio zesilovače/receivery Tesla, nebo nějaký ten domácí bastl. Pokud ve vyhledávači zadáte: "2 pole DIN audio konektor Tesla", tak ho určitě naleznete. Pozor, původní konektory (samice i samci) bývaly postříbřené. To u dnešních náhrad věťinou nelaleznete.
Zapojení bývalo doporučené: středový kulatý kolik "+", krajní placatý kolík "-" pól. Pokud to ale zapojíte obráceně, nic se neděje v případě, že to všude zapojíte stejně. Asi jsem stejně nikde neviděl, že by někdo používal stíněný vodič s tímto konektorem.
Jiří Kubík
Quote from: Martin Branšovský on 05.10.2017, 20:20
... Asi jsem stejně nikde neviděl, že by někdo používal stíněný vodič s tímto konektorem.
Asi jste také ještě neviděl kvalitní reproduktorovou dvojlinku.
Jiří Kubík
Zapojení bývalo doporučené: středový kulatý kolik "+", krajní placatý kolík "-" pól ...
Máte to obráceně.
A ještě pro pana Bingmana -
Jestli se vám zdá divné, že ta moje zásuvka má otvory 3,
tak to je proto, že to je typ, u kterého při zasunutí v jedné poloze
kulatý kolík rozpojil kontakt, který odpojil vnitřní reproduktor,
aby nerušil poslech z beden.
Jiří Kubík
No vidíte, že středový není kulatý.
Martin Branšovský
Quote from: Jiří Kubík on 05.10.2017, 21:48
No vidíte, moje chyba. Omlouvám se za chybnou odpověď. Nějak jsem měl v hlavě pozici pinů obráceně.
Jedná se o nf  konektory DIN pro reproduktory používané u nás od 60. let. Stále jsou k dispozici, dají se sehnat u GM nebo GES z čínské produkce, u některých firem zabývajících se výprodejem starých zásob (Vonka, Denkl, Svoboda, Buček) by se asi našlo i teslácké provedení.
Zapojení podle normy TESLA bylo: středový plochý kontakt - kostra
                                                       krajní kulatý - živý vodič.
V přístrojích jako radiopřijímač, magnetofon nebo gramofon byla zdířka mající tři otvory a vidlice bylo možno zapojovat ve dvou polohách otočených o 180°, v jedné hrají reproduktory společně, ve druhé se vnitřní odpojí. Existovaly i dvě další mutace zdířek, jedna měla pro kulatý kolíček pouze rozpojovací kontakt a byla použita v přístrojích, kde by koncový zesilovač nevydržel paralelní provoz dvou repro a provedení, kde byl zase pouze pevný kontakt, ta se používala v zařízeních, kde nebyl vestavěný reproduktor.
Zesilovače Transiwatt (výrobce Elektronika Praha, HiFi klub Svazarmu, ing. Jiří Janda) měly u některých typů přepólované zapojení a důvodem bylo to, že podle polohy bylo možno jednu dvojici reproduktorů zapojit buď jako kvazi - kvadro (systém Hafler-Gerzon)  nebo jako normální stereo. Z hlediska polarity reproduktorů to není podstatné, pouze je třeba zajistit, aby všechny reproduktory byly pólovány stejně.
P.S. Ještě dodám, že se občas objevují tyto konektory též jako napájecí u zdrojů malých halogenových stolních lampiček.
Viděl jsem tyto konektory ještě v jednom nezvyklém umístění. V kopii lampového zesilovače Marshall byly použity jako jiskřiště na výstupu, kdyby došlo k náhodnému ukopnutí kabelu, což lampy nesnesly. Kupodivu to celkem hezky v praxi fungovalo. Velice levné řešení. :)
