VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Vladimir Buzalka on 25.11.2017, 18:19
Title: Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
Post by: Vladimir Buzalka on 25.11.2017, 18:19
Koupil jsem venkovní světlo svítidlo reagující na pohyb a současně mající senzor světla (takže se spíná pouze ve tmě) a současně mající doběh.
Na obrázku je kousek návodu s instrukcemi k zapojení. Je tam použito L, L' a N. L je jasné - line aktivní fáze (v mém případě černý kabel vodič). N - modrý kabel vodič taky jasné. Zelený zůstane někam na konstrukci světla svítidla - jasné. Ale co je L'? Plete mne to zejména proto, že z druhé strany čokolády vede dovnitř do elektroniky světla svítidla kabel.
Title: Re: Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
Post by: Miroslav Minařík on 25.11.2017, 20:38
Quote from: Vladimir Buzalka on 25.11.2017, 18:19
Plete mne to zejména proto, že z druhé strany čokolády vede dovnitř do elektroniky světla kabel.
Vede tam kabel nebo vodič? To je trošku rozdíl.
Post by: Tomáš Hradecký on 25.11.2017, 20:42
Ĺ´je výstup z pohybového čidla
Post by: David Hruda on 25.11.2017, 20:56
OLGA S, pokud se nepletu.
L´je výstup např. pro ovládání dalších svítidel tímto čidlem, jak píše kolega.
Quote from: Miroslav Minařík on 25.11.2017, 20:38
Může to být vodič, ale může to být i jednožílový kabel, třeba H05V-K. Myslím, že to není důležité.
Post by: Miroslav Minařík on 25.11.2017, 21:13
Quote from: David Hruda on 25.11.2017, 20:56
Důležité to je. 70% lidí v tom rozdíl nevidí. Proto musíme názvosloví bránit.
Post by: Pavel Horský on 26.11.2017, 11:23
H05V-K (CYA) není kabel, ale jednožilový vodič. Do svorky se vždy zapojoval a zapojovat bude vodič, který může být buď samostatný a nebo součástí kabelu. Jak píše Mirek, máme tu své názvosloví a to bysme měli jako technici ctít, takže to opravdu není jedno. Jedno je kolečko u trakaře.
Post by: Jiří_Hrubý on 26.11.2017, 11:39
Pak je nutno rozlišovat vodič od izolovaného vodiče. Rozlišeny jsou i v elektrotechnickém slovníku.
Kabel je pak definován jako jeden či více izolovaných vodičů ve společném plášti.
A není to slovo od slova, nemám zdroj po ruce.
Post by: Tomáš Hradecký on 26.11.2017, 16:38
to je dobrá myšlenka , nikdy mě to nenapadlo , vždy jsem tento výstup používal spíš pro způsob spínaní čidlem nebo vypínačem
Post by: Maroš Klein on 26.11.2017, 18:34
Vo vn sa vodič tak "naoblieka", až si získa rešpekt kábla (http://www.allkabel.eu/vysokonapetove-kabely-n2xsf2y-6-10-kv/). :)
Post by: Soukupp on 28.11.2017, 07:12
Kabely vn jsou také jednožilové a jsou to "kabely".
Post by: Pavel Horský on 28.11.2017, 07:56
Quote from: Soukupp on 28.11.2017, 07:12
A my tu budeme do svorkovnice svítidla zapojovat tento kabel? O vn se tu snad nikdo kromě vás nebaví.
