Přes internet jsem koupil dvě lampičky, které jak jsem posléze zjistil nejsou s kabelem do zásuvky 230V, ale na přímé zapojení do zdi.
Spínač mají na kostře.
Stačí k nim koupit flexo šňůru, zapojit fázi na fázi, nulu na nulu a připojit normálně do zásuvky 230V.
Mám koupit jen vidlicovou šňůru nebo trojitou a zapojit i zem?
Do lampičky budu šroubovat 4W LED žárovku.
Posílám foto.
Odporúčam tieto predať na Bazoši a kúpiť správne - so šnúrou pripojenou už vo výrobnom závode.
To čo sa chystáte urobiť, som nedávno pri revízii označil za nebezpečné a požadoval som ich urýchlené odstránenie z dosahu ľudí.
Z dotazu je patrno, že nemáte elektrotechnické vzdělání. Těžko vám bude někdo radit jak svítidlo předělat na bastl, protože by to mohla být pěkně drahá rada.
Vyhnať laika od zmien pri montáži lampičky je ľahké, keďže je to v tomto prípade aj jediné správne.
Zaujímavejšie by ale bolo vedieť, či je jej montáž s pripojením do zásuvky zvládnuteľná odborníkom bez porušenia noriem.
Ide vlastne o princíp, ktorý v poslednej dobe pozorujem častejšie nielen pri spotrebičoch bez napájacieho prívodu (šetrí sa), ale aj pri iných výrobkoch, kde obmedzenia v návode znižujú ich využitie (bol tu už príklad svoriek Bečov, či ohrievača vody).
Výrobca jasne stanoví rozsah použitia či spôsob pripojenia, ale pri konkrétnom odbornom dotaze na iný postup ako má v návode, ale v súlade s normami, je už zmenám ústretový.
Stačí v dotaze poznámočka, že jeho výrobok je pre iné, normou povolené využitie nepoužiteľný, a teda nepredajný.
Nič proti návodom na obsluhu a montáž, len pri ich všeobecne bezmyšlienkovitom nadraďovaní nad normy by som bol opatrnejší.
Děkuji všem za odpovědi. Vypadá to, že to neni tak jednoduché, jak jsem si myslel. Svítidla ještě stíhám vrátit ve 14denní lhůtě, takže tak udělám, a vyberu něco s kabelem:)
Toto svetlo by sa malo pripájať na pevnú inštaláciu. Avšak neviem prečo by sa troj-žilovou flexo-šnúrou nemohlo bežne pripájať do zásuvky. Na vzorkovnici na fotografii totiž pekne vidieť svorky L, PE,a N.
Elektrické připojení není zásadní problém, vzniká však potřeba zajistit průchod kabelu tělesem svítidla tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, zajistit mechanicky kabel proti vytržení a pokud bude svítidlo zavěšeno na stěnu tak, že půjde sejmout bez nářadí, je třeba překrýt zadní stranu se svorkovnicí tak, aby vzniklo krytí IP 30.
Docela dost práce, ještě je zde aspekt estetický - nenarušit příliš vzhled a stanete se z pohledu zákona výrobcem.
Quote from: Ižák Ctibor on 30.11.2017, 10:28
Pro ty co si nevšimli, stejně tak, jako můj kolega........
Ja som si to všimol a práve preto túto svorku považujem za PE, čiže pripojiť ochranný vodič.
OK, myslel jsem kolegu, mého, co sedí naproti mě, přes stůl.
"Mám koupit jen vidlicovou šňůru nebo trojitou a zapojit i zem?"
Kdyby tazatel měl alespoň trochu zkušeností, tak by si lampičku zapojil bez dotazu.
Ale co až po dobře míněné radě přehodí vodiče a nastane průšvih ?
Tak toto svítidlo, není uzpůsobeno na připojení FLEXO šňůrou, nebo CYSYnou.
Jak tam chcete upevnit tu šnůru?
Quote from: Ižák Ctibor on 30.11.2017, 11:35
To je patrné hned z prvního obrázku, jen tazatel zřejmě nezná zemnící značku.
Quote from: Miroš Jan on 30.11.2017, 21:43
To jsem již psal v
#5 včera. Vše je řešitelné, ale je otázkou, zda to má cenu.
Quote from: Václav Třetí on 01.12.2017, 06:50
To jsem již psal v #5 včera. Vše je řešitelné, ale je otázkou, zda to má cenu.
Řešitelné ano, ale jen na úkor porušení konstrukce svítidla. (zle)
Svietidlo je určené na pevnú montáž na pevný podklad.
Stačí otvoriť myseľ, pripustiť že podkladom nemusí byť vždy stena, a riešenia sa pohrnú sami od seba. ;)
Je však pri tej otvorenej mysli myslieť aj na zaistenie šnúry proti vytrhnutiu.
Místo stěny vytvořím "účko"z plechu,osadím vývodkou,pod všechny šroubky dám vějířové podložky.Nijak tím konstrukci neporuším.
Otázka je, jak to bude vypadat a kolik času strávím výrobou nějakého něčeho.
Nechci slevu zadarmo, pravil profesor Zelí a s vychytralým úsměvem položil na pult stokorunu.
Š+G
Kto chce, ten bude hľadať spôsoby, kto nie, tomu ostane hľadať dôvody. Riešení a možností je požehnane. :)
Ale také riešenie, o ktoré sa nedá pri troche vôli obtrieť, či ho rovno zniesť pod čiernu zem, ešte svetlo sveta neuzrelo. :D
Stačí trocha vôle, chuti i času, a okolo jednej lampičky sa dá v predvíkend celkom slušne zakrepčiť. 8)
Já si koupím svítidlo, a pak ho budu upravovat?
To nemá logiku. :o
Quote from: Miroš Jan on 01.12.2017, 14:47
To nemá logiku. :o
Ámen.
Každý výrobek, včetně svítidla je určený k nějakému použití. Pokud jej využiju jiným způsobem, v nesouladu s jeho určením a tedy i návodem výrobce (pochybuji že v návodu bude způsob možné úpravy na flexo šňůru) ztrácím všechny záruky a je na mne přenesena všechna odpovědnost, včetně právní, za případně způsobené škody a nedejbože úrazy. A že se i na tomto nechá udělat chyb.
Všechno ostatní jsou jen kecy. I když se to nechá nějak udělat, je otázkou kolik to dá práce, co to bude stát a jestli se ten výsledek vyplatí věnované energii a materiálu. Osobně jsem přesvědčen o tom, že nikoliv. JE mnohem lepší, bezpečnější a rozumnější koupit již hotový výrobek.
"JE mnohem lepší, bezpečnější a rozumnější koupit již hotový výrobek. "
To ani nie, je to len zbavenie sa zodpovednosti. Pod roznymi "znackami' sa predava cinska nekvalita, kde sa da uspesne pochybovat o triede izolacie, kryti, upevneni kabla, priereze vodicov, tepelnej odolnosti ....
Quote from: Patrik Mlynar on 01.12.2017, 18:16
Opět je to na odpovědnosti každého. Buď si koupím kvalitní výrobek který si zaplatím, nebo šmejd za 80kč v nějakém výprodeji. TO je stejné jako kupovat jogurt (jestli se to tak dá nazvat) za 5kč, nebo za 15 kč. v jednom případě do sebe nacpu nějakou hmotu nejasného původu kde je chuť dohnána cukrem, nebo si mohu koupit opravdový jogurt z mléka. Ale to zde nemá cenu řešit. Kdo nechce stejně nepochopí a jen s tím ztrácíme čas.
A přesně o tom to přece je. Nebo vy si jste jistý že vaše úprava bude splňovat všechny potřebné náležitosti na bezpečnost? Já o tom vůbec přesvědčený nejsem. To si mohu jen myslet. Navíc nehodlám nést větší míru odpovědnosti, než je bezpodmínečně nutné. Zrovna tak nebudu u každého výrobku pochybovat zda to výrobce provedl dobře, nebo ne. Prostě mu musím a dokonce i chci věřit. I proto nakupuji pouze tam, kde mám nějaké jistoty kvality a záruk.
Quote from: Jan Franěk on 01.12.2017, 18:07
Že má návod výrobcu svoju váhu, o tom niet pochýb. Ale že sa medzi nimi nájdu rovno aj ,,návody na samovraždu", o tom tiež netreba pochybovať.
Stačilo by tu založiť vlákno z nezmyslami z návodov, a verím, že niektoré perly by s vašou neochvejnou dôverou v ich odporúčania riadne zamávali.
Myslím si, že sa len ťažko nájde rozumne uvažujúci výrobca, ktorý nebude ústretový úprave návodu, ak to zvýši predajnosť jeho výrobkov.
Napríklad keď som oslovil Bečov, že jeho svorky sú v katalógu určené výhradne pre medené vodiče, a teda sú nepoužiteľné pre hliník, takže ,,nekupujem", obratom som dostal dokumentáciu na testy pre hliník.
Nie tak dávno sa tu zverejnila komunikácia s výrobcom bojlerov Dražice, kde výrobca nemal námietky na iný, ako v návode určený spôsob pripojenia (demontáž šnúry a pevné pripojenie do zóny 1).
Ak by som nemal nič lepšie na práci, tak takýchto zmien návodov samotným výrobcom si zadovážim na tucty.
Život ma ale naučil brať návody triezvo, nevazalsky, a so zdravou dávkou odvahy na ich porušovanie ak nie sú v súlade s normami.
A či sa niečo niekomu oplatí alebo neoplatí je chvalabohu rozhodnutím túžby a nie ekonomiky.
To by sa ako jedny z prvých neoplatili deti. ;)
Ak sa nemýlim, tak je problém vyriešený. Nevhodné svetlá boli vrátené a objednané iné, so vstavanou šnúrou.
