30.10.2026, 08:08
Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
Started by Dvoiz, 27.11.2017, 20:56
Dvoiz
27.11.2017, 20:56 Last Edit: 27.11.2017, 21:25 by Miroslav Minařík
Přes internet jsem koupil dvě lampičky, které jak jsem posléze zjistil nejsou s kabelem do zásuvky 230V, ale na přímé zapojení do zdi.
Spínač mají na kostře.
Stačí k nim koupit flexo šňůru, zapojit fázi na fázi, nulu na nulu a připojit normálně do zásuvky 230V.
Mám koupit jen vidlicovou šňůru nebo trojitou a zapojit i zem?
Do lampičky budu šroubovat 4W LED žárovku.
Posílám foto.
Miroslav Revús
Odporúčam tieto predať na Bazoši a kúpiť správne - so šnúrou pripojenou už vo výrobnom závode.
To čo sa chystáte urobiť, som nedávno pri revízii označil za nebezpečné a požadoval som ich urýchlené odstránenie z dosahu ľudí.
David Frýba
Z dotazu je patrno, že nemáte elektrotechnické vzdělání. Těžko vám bude někdo radit jak svítidlo předělat na bastl, protože by to mohla být pěkně drahá rada.
Maroš Klein
Vyhnať laika od zmien pri montáži lampičky je ľahké, keďže je to v tomto prípade aj jediné správne.
Zaujímavejšie by ale bolo vedieť, či je jej montáž s pripojením do zásuvky zvládnuteľná odborníkom bez porušenia noriem.
Ide vlastne o princíp, ktorý v poslednej dobe pozorujem častejšie nielen pri spotrebičoch bez napájacieho prívodu (šetrí sa), ale aj pri iných výrobkoch, kde obmedzenia v návode znižujú ich využitie (bol tu už príklad svoriek Bečov, či ohrievača vody).
Výrobca jasne stanoví rozsah použitia či spôsob pripojenia, ale pri konkrétnom odbornom dotaze na iný postup ako má v návode, ale v súlade s normami, je už zmenám ústretový.
Stačí v dotaze poznámočka, že jeho výrobok je pre iné, normou povolené využitie nepoužiteľný, a teda nepredajný.
Nič proti návodom na obsluhu a montáž, len pri ich všeobecne bezmyšlienkovitom nadraďovaní nad normy by som bol opatrnejší.
Dvoiz
Děkuji všem za odpovědi. Vypadá to, že to neni tak jednoduché, jak jsem si myslel. Svítidla ještě stíhám vrátit ve 14denní lhůtě, takže tak udělám, a vyberu něco s kabelem:)
Ižák Ctibor
Toto svetlo by sa malo pripájať na pevnú inštaláciu. Avšak neviem prečo by sa troj-žilovou flexo-šnúrou nemohlo bežne pripájať do zásuvky. Na vzorkovnici na fotografii totiž pekne vidieť svorky L, PE,a N.
Elektrické připojení není zásadní problém, vzniká však potřeba zajistit průchod kabelu tělesem svítidla tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, zajistit mechanicky kabel proti vytržení a pokud bude svítidlo zavěšeno na stěnu tak, že půjde sejmout bez nářadí, je třeba překrýt zadní stranu se svorkovnicí tak, aby vzniklo krytí IP 30.
Docela dost práce, ještě je zde aspekt estetický - nenarušit příliš vzhled a stanete se z pohledu zákona výrobcem.
Vratislav Fugl1
Quote from: Ižák Ctibor on 30.11.2017, 10:28
Pro ty co si nevšimli, stejně tak, jako můj kolega........
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Ižák Ctibor
Ja som si to všimol a práve preto túto svorku považujem za PE, čiže pripojiť ochranný vodič.
Vratislav Fugl1
OK, myslel jsem kolegu, mého, co sedí naproti mě, přes stůl.
Hugo K.
"Mám koupit jen vidlicovou šňůru nebo trojitou a zapojit i zem?"
Kdyby tazatel měl alespoň trochu zkušeností, tak by si lampičku zapojil bez dotazu.
Ale co až po dobře míněné radě přehodí vodiče a nastane průšvih ?
Tak toto svítidlo, není uzpůsobeno na připojení FLEXO šňůrou, nebo CYSYnou.
Jak tam chcete upevnit tu šnůru?
Quote from: Ižák Ctibor on 30.11.2017, 11:35
To je patrné hned z prvního obrázku, jen tazatel zřejmě nezná zemnící značku.
Quote from: Miroš Jan on 30.11.2017, 21:43
To jsem již psal v #5 včera. Vše je řešitelné, ale je otázkou, zda to má cenu.
Quote from: Václav Třetí on 01.12.2017, 06:50
Řešitelné ano, ale jen na úkor porušení konstrukce svítidla. (zle)
Maroš Klein
Svietidlo je určené na pevnú montáž na pevný podklad.
Stačí otvoriť myseľ, pripustiť že podkladom nemusí byť vždy stena, a riešenia sa pohrnú sami od seba. ;)
Miroslav Revús
Je však pri tej otvorenej mysli myslieť aj na zaistenie šnúry proti vytrhnutiu.
Hugo K.
Místo stěny vytvořím "účko"z plechu,osadím vývodkou,pod všechny  šroubky dám vějířové podložky.Nijak tím konstrukci neporuším.
Otázka je, jak to bude vypadat a kolik času strávím výrobou nějakého něčeho.
Nechci slevu zadarmo, pravil profesor Zelí a s vychytralým úsměvem položil na pult stokorunu.
Š+G
Maroš Klein
Kto chce, ten bude hľadať spôsoby, kto nie, tomu ostane hľadať dôvody. Riešení a možností je požehnane. :)
Ale také riešenie, o ktoré sa nedá pri troche vôli obtrieť, či ho rovno zniesť pod čiernu zem, ešte svetlo sveta neuzrelo. :D
Stačí trocha vôle, chuti i času, a okolo jednej lampičky sa dá v predvíkend celkom slušne zakrepčiť. 8)
