Koupil jsem benzinovy generator,
pripojil jsem ho na svetla v dome pro pripad vypadku site,
ale svetla poblikavaji.
Je to ten nejlevnejsi generator a nema stabilizator, da se nekde dokoupit?
A nevyřešila by to UPS? V jakémkoli obchodě s PC. Cena od 2000,- o:-)
Myslis jako z generatoru to hnat pres upsku a do baraku ? Ja potrebuju aspon 600W .
Ja jenom aby ta upska nebyla drazsi nez ten generator (2100). Prosim o konkretni napad jak to vyresit aby napeti z generatoru nekolisalo .
Koukni se třeba na www.100mega.cz
A popravdě nevim, co od laciného generátoru očekáváte. Radši bych ho vyměnil za se stabilizovaným a zbytek doplatil :'(
myslys ze tohle ups by to vyresilo ? http://www.alza.cz/apc-cyberfort-700va-eurozasuvky-usb-powerchute-d82444.htm
Quote from: Radek Kroutil on 25.11.2007, 16:58
No abych rekl pravdu , byla to vyhodna koupe , za 2000 generator 650/800 - no nekup to . A vubec me nenapadlo ze to napeti bude kolisat . Chtel bych to co nejlevneji stabilizovat .
Píšete, že potřebujete tak 600W. Toto dává pouze 405W max 4minuty. Spíš bych doporučil http://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-650i-usb-d50094.htm. Ale pozor, pokud máte doma oběhové čerpadlo třeba u kotle, většinou tyto UPS tyto čerpadla ,,vyhodnotí,, jako zkrat a vypínají se. Pokud tedy máte doma instalovány tyto čerpadla, doporučil bych něco z tohoto http://www.ups-elektrocentraly-klimatizace.cz/index.php?page=ups_zaloha_pro_cerpadla.htm. Dle příkonu. Jak dlouho by jste chtěl zálohovat, záleží na baterii kterou si musíte sehnat
K variantě generátor - UPS - síť:
Byť nemám zkušenosti s těmito malými UPS, měl bych obavy z toho, že pokud centrála dává nějaké "zmršené" napětí, tak UPS se přepne trvale na baterie a za pár minut po vycucání baterie bude zameteno. Rozhodně zkuste na centrále pod zatížením změřit vše, co se dá a toto prokonzultovat s dodavatelem UPS, zda to napětí nebude modulu AC/DC vadit.
Quote from: cuk on 25.11.2007, 15:42
, koupil jsem benzinovy generator , pripojil jsem ho na svetla v dome pro pripad vypadku proudu ze site , ale mam maly problemek , svetla poblikavaji . Je to ten nejlevnejsi generator a nema stabilizator , da se nekde dokoupit ? diky
Co to znamená, že "poblikávají"?
a) jestliže svítí se stálou průměrnou intenzitou, ale naprosto pravidelně mrkají, tak bude problém v nízké frekvenci výstupního napětí. Pokud byste připojil UPS, která má na vstupu trafo (viz c) níže), tak byste ji nejspíš odpravil.
b) jestliže různě nepravidelně pomrkávají, někdy svítí víc a někdy míň - nepravidelně a bez zjevné souvislosti se zátěží, tak je v generátoru nějaký problém - vaklkontakt, studený spoj... Je třeba závadu odstranit.
c) jestli to poblikávání má znamenat, že při připojení další zátěže trochu pohasnou, ale hned se to srovná, tak tady pomůže UPS - ale pro úplné potlačení tohoto jevu by to musela být tzv. "on-line UPS", a to už je dražší špás.
Tzv. line-interactive UPS mají zabudované autotrafo a při kolísání vstupního napětí přepínají relátkem odbočky trafa - čili nějaké malé skoky tam vždy budou.
Jak http://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-650i-usb-d50094.htm
tak i http://www.alza.cz/apc-cyberfort-700va-eurozasuvky-usb-powerchute-d82444.htm
nemají ani tuto fíčuru - takže až při poklesu napětí pod 180V se přepnou na provoz z baterek. Nějaké mrknutí byste tam tedy taky zaznamenal.
Mám tú istú centrálu, typ OBI 600/900W. Bliká to, pretože pri malej záťaži
má použitý dvojtakt nerovnomerný chod. Obávam sa že každá prídavná stabilizácia bude stáť najmenej toľko čo centrála, prerobiť sa to nedá - nemá to sólo vinutie pre budenie. Pod záťažou sa to správa lepšie - aspoň 200 W.
Inak keď zoberiem v úvahu prípad kedy nepôjde prúd, susedia sedia v chlade u sviečky, tak nejaké mierne poblikávanie sa v teple presedieť dá.
Asi to máte tiež ako zálohu ku kotlu.
Presne tak , mam to ke kotli a jeste navic jsem k tomu pripojil i svetla. Chtel jsem jeste televizi , ale ty by asi to kolisani nedelalo moc dobre.
Podle zvuku generatoru poblikavaji svetla - odpoved na dotaz pred .
Mozna se to bude chovat jinak, kdyz motor bude zahraty a pod dostatecnou zatezi.
Nechtel bych aby mi po pulhodinovem chodu pobouchaly vsechny usporky po baraku zrejme jim to kolisani taky moc nesvedci.
Pokud se rozhodnete řešit to pomocí UPS, tak si taky dejte pozor na to, že ty laciné za 1-2 tisíce (k domácímu PC) nejsou stavěné na trvalý provoz, ale tak na vycucnutí baterky 12V/7Ah a dost.
Profesionální řešení by vypadalo: nabíječka, autobaterie, měnič na 230V/50Hz se sinusovým, nebo alespoň kvazisinusovým (schodovitým) průběhem výstupního napětí.
Pořizovací cena do 10.000 Kč.
Diky za odpoved , ale tomu dost dobre nerozumim , ja jsem tu psal ze uz jsem si agregat koupil , a napeti z nej potrebuju stabilizovat . Ne kupovat dalsi hracky za 10 L .
Pane cuk.
Pokud jste koupil za mrzký peníz generátor, nečekejte zázraky. :'(
Být Vámi, generátor urichleně vrátím, a pořídím si kvalitu. :)
To kolísanie úsporkám nepoškodí, novšíemu TV určite tiež nie, tie majú rozsah napájania 100-250 V. Čerpadla na kúrenie to utočí, neviem čo riešite. Skúste pripojiť 200W žiarovku aby bol motor v zábere. Samotné úsporky sú malou záťažou, na volnobehu to fakt robí hlúposti, ale aj tak v rámci tolerancie spotrebičov. Mám to odskúšané na všetkých bežných spotrebičoch, vydržalo všetko. Za ten peniaz je to dobrý zdroj, zmrznúť nenechá, v tme nebudete a na to to bolo kúpené. Nie ?
Apropo - práve kvôli chýbajúcemu stabilizátoru je centrála tak lacná. Pozrite na ceny iných . Ten rozdiel výkonu motora nerobí ten cenový skok. Finta je v alternátore.
Každý stabilizátor stojí viac ako kvalitná centrála.
Pretože je lepšie a jednoduchšie vyrobiť dobré napätie ako nekvalitné upravovať.
A ak by šlo len o svetlo, táto centrála má možnosť nabíjať akumulátor, toto využite, na akumulátor pripojte menič 12/240 V 150 W( cca 1500 Kč) a na svetlo máte kvalitný prúd ( prípadne na elektroniku v malom rozsahu)
Ostatné pripojíte priamo, a výhodou je, že nemusíte štartovať kvoli svetlu.
Zlatá slova!
Výše popsaná elektrocentrála má tak nekvalitní napětí, že si s ním poradí UPS tak, že se přepne na akumulátor. Jediné řešení vidím v tom, že se UPS bude napájet přímo z elektrocentrály z vývodu 12V. Odběr proudu bude ale omezen dle typu UPS.
Odber prúdu obmedzí aj centrála - 12 V vývod dá tak max 7,5 až 8 A.
To je ozaj len na hru.
Dejte si na osv.z takového agregátu úsporky.Mají zabudovanou stabilizaci výkonu.Také dost učetříte,neboť benzínové centrály mají spotřebu kolem 1l na 1kWh.
Občas se na Aukru nebo v inzerci vidí stabilizátory síťového napětí Křižík s magnetickým zesilovačem. Bývají pro výkon 500, 750 až 1500 W. Cena - to je různé, řádově 500 - 2000 Kč. Ovšem, jestli jsou změny napětí dány nerovnoměrností chodu dvoutaktního motoru, nejsem si jist s jejich dynamickými vlastnostni - myslím tím, jestli jsou schopny vyrovnávat rychlé změny napětí.
Quote from: cuk on 26.11.2007, 15:32
To, co tu budu popisovat jsou MOJE zkušenosti s levnou elektrocentrálou. Nez jsem na některý věci přišel, tak mi to dalo dost práce. Považujte to za určitý vodítko, ale ve vašem případě věci mohou probíhat jinak a problém může být jinde.
Je ale nutný udělat jednu věc - ustabilizovat tu elektrocentrálu alespoň trochu. Předně, nová elektrocentrála se musí zajet a před prvním použitím se musí vyčistit. Nejhorší blbost, kterou můžete udělat (já ji udělal taky...klid) je nalejt do nový elektrocentrály plnou nádrž paliva a nahodit to. Předně, v nádrži je (a bude) nějakej nelidskej svinčík, jinými slovy, to, co tam je na dně, není palivo, ale zbytky toho, čím tu nádrž zevnitř umývali spolu se zbytky paliva, na který ji testovali. Vylejt. Nic jinýho se s tím dělat nedé. Pochopitelně ne do kanálu nebo do trávníku. Nejjednodužší je nádrž vymontovat a vypláchnout palivem, na který ta centrála následně pojede (k palivu napíšu pár slov později) a zase smontovat.
Druhá věc, kterou musíte udělat, je vyčistit vzduchovej filtr. Podívejte se do návodu k elektrocentrále jak se má čistit filtr. Je docela důležitý to udělat i na nový centrále. Dost filtrů taky chce, aby na ně někdo kápnul trochu oleje (což se zas píše v návodu) a vycházejte z toho, že ta centrála někde ležela ve skladu klidně dva roky.
Další bod - svíčka. Vyšroubovat, zkontrolovat a znova zašroubovat. Hlavně pak je třeba zkontrolovat, zda drží ucpávky na izolátoru a zda se ve svíčce něco neveglá. Pokud je něco z toho špatný, tak vymněnit svíčku. Stran svíčky... pokud budete měnit, tak vymontovat a zajít s tím do nějaký prodejny dílů na auta. Rozhodně ne k benzínce nebo do prodejny se zahradní technikou (tam jsou dost často takoví talnentí, že jednomu slízají nehty).
Poslední věc je zkontrolovat olej. Pokud tam je a je tekutej, tak nechat být.
Teď se dostanu k palivu. Elektrocentrály se dělají na různá paliva, ale je třeba si uvědomit, že elektrocentrála nemá motor chlazenej vodou, ale vzduchem, tudíž bude ve válci poněkud tepleji. Některá skvělá aditiva skvělých paliv při vyšší teplotě udělají takovou rutiku, že se nestačíte divit. Po dvou letech, co elektrocentrálu mám, jsem dospěl k závěru, že to, na co jezdí auto nejhůř, je obvykle to pravý do elektrocentrály a obráceně. Další rána pod pás (což se ovšem v manuálu nedočtete) je oktanový číslo paliva. Všichni kolem aut mi pořád vtloukali do hlavy, že mám vzít raději s vyšším číslem, že to líp pojede. Blbost! Katastrofa je v tom, že oni mají pravdu, jenomže to berou z pohledu auta, kde prostě jenom míň šlapou na plyn. U elektrocentrály to znamená, že se vám rozkmitá regulace otáček a elektrocentrála ,,cykluje'', tj. cyklicky se mění otáčky a tím i výstupní napětí. S palivem to chce chvíli experimentovat. Je to stroj, kterej chce čas (cena za to, že to bylo levný) a paliva je potřeba koupit tak litr na odzkoušení a ne celej kanystr, že...
Teď se dostaneme k prvnímu spuštění. Nalejte tam nějaký palivo (teď ještě neexperimentujte s jeho kvalitou) a nastartujte to. Pokud se to rozběhne, je to dobrý, v opačným případě je potřeba zjistit, kde je chyba. Nechejte krám tak 20 minut zahřát a připojte zátěž. Měla by to být tak polovina maximálního dlouhodobýho výkonu. No a nechejte to jet 48 hodin. Mělo by to být pokud možno v kuse. Ne déle! Následně je to potřeba nechat vychladnout (bude to hodně horký) a mezi tím si v návodu můžete najít, jak se mění olej (to byl důvod, proč jsme ho neměnili hned na začátku, budeme ho totiž měnit teď). Pochopitelně je dobrý těch 48 hodin naplánovat tak, aby to bylo v době, kdy může stroj napájet alespoň většinu času něco užitečnýho. Ale pozor, prvních 20 hodin to nebude stabilní a napětí bude dost lítat...
I vypusťte olej. To, co vyteče je fakt kentus. Připravte se na to, že to bude doopravdy hodně zlý. Hlavní je neleknout se. To, co je potřeba udělat následně je výplach příslušný komory. Čili ucpat vypouštěcí ventil, nalít tam trochu nového oleje, centrálu chvíli naklánět ze strany na stranu a pak to vypustit. Už to takovej humus nebude, ale udělat to skutečně chce. No a pak se to naplní olejem podle návodu. Podotýkám, že toho oleje se tam musí nalít skutečně přesně tolik, co píšou v návodě. Ani víc, ani míň. V opačným pádě to totiž nenastartujete, což bude ten lepší případ.
Po výměně oleje centrálu znovu nahoďte a nechte jet tak 20 minut. Následně při různejch zátěžích změřte napětí, výkyvy a ,,cyklování'' by měly být výrazně menší. Připojte nějaký měřič kmitočtu a pomocí stavěcího šroubu od smyčky regulace nastavte 50Hz. Podotýkám, je potřeba nastavovat kmitočet nikoliv napětí. Napětí zkontrolujte a mělo by zhruba odpovídat, na prázdno bude vyšší, při zátěži nižší, ale nemělo by se nějak zásadněji prudce nebo cyklicky měnit. Docela důležitá věc je poloha sytiče, kterou se dá velice snadno v danej moment všechno dostat tam, kam to patří.
S elektrocentrálou toho už víc nevymyslíte, takže co vymyslet se spotřebičema. Takový ptákoviny jako čerpadla od kotlů, ventilátory, žárovky a jiný blbosti napětí moc nezajímá, takže to jde připojit napřímo. Co může být průser je ale už elektronika od nějakýho řízení kotle. Takže je to potřeba předělat tak, aby šlo každý z toho připojit do jinýho zdroje. Obecně vzato má s kolísáním problémy v podstatě všechno, co má moderní pulzní zdroje a navíc je v tom nějakej procesor. To je totiž tragedie vždy. Moje televize je naštěstí 20 let stará, tudíž s tím problémy nemá (Tesla Color 110ST). Dokonce ani video s tím problémy nemá (Avex) a nějaký divý projevy jsem nepozoroval v podstatě u žádný svý elektroniky, což ale může být tím, že nepoužívám nic, co by bylo mladšího 20 let. Záludný potíže nastávají s počítačema (ale dost záleží na zdroji) a s monitorama, ikdyž zas záleží na konkrétním kusu. Kupodivu jsem nikdy neměl trable s notebookem. Pokud očekáváte připojování počítače k elektrocentrále, tak doporučuju pořídit notebook a postavit k němu lineární stabilizovanej zdroj. Ušetříte si spousty trablů a to včetně těch s rušením od pulzního zdroje. Notebooky nemají příkon větší než 65W, takže se ten zdroj staví poměrně snadno. Osobně mám dost různejch rádiostanic, který ale taky honím z 12V lineárního zdroje, též bez problémů. Takže zbývají počítače a to je skutečně ořech. Tak nejjednodužší varianta je koupit on-line UPSku a do toho připojit všechno, co může mít s tímhle problémy. Jasně, není to levná záležitost, ale obvykle vám stačí nějaká malá. Navíc ten počítač tu UPSku chce, neb když vypnou proud... Protože tam ale mám různý rádiostanice a zdroj veliký, tak jsem se s tím moc neprudil, udělal jsem si 12V rozvod a počítač živím přes měnič. Celej 12V rozvod mám zálohovanej 150Ah 12V akumulátorem (ten je potřeba nacpat vně domu do vhodné bedny) a z elektrocentrály/ze sítě tohle monstrum v podstatě jenom dobíjím. Když vypadne proud, tak to akumulátor uživí. Když zazlobí centrála, tak to vyrovná stabilizace v tom dobíjecím zdroji a když ne, tak ten akumulátor zcela určitě.
Pokud to ale má být jenom na osvětlení + točení čerpadlama od kotle, tak podle mýho stačí udělat důkladnou údržbu tý centrály a bude to všechno OK.
Pěkná dlouhá odpověď.
Ale podle mého názoru na nic.Pokud koupíte krám z Bauhauzu za cenu železa na něm , nečekejte zázraky.Všechny další úpravy jsou už drahé. Spočtěte si čas ,benzín atd co do toho vrážíte. Nevidím problém v kolísajícím napětí ,ale ve frekvenci.(osobní zkušenost) S napětím si poradila většina spotřebičů ,včetně televize ,ale s frekvencí ne. U žárovek je to jedno a vtrtačka to taky snesla , ale televiza a pod. ne(včetně úsporek)
Jinak stabilizátor napětí taky spotřebovává část energie.( ale nevím co by říkal na Hz jiné než 50Hz)
Nechal bych centrálu na žárovky a na čerpadlo použil Měnič 12/230.
Při výpadku nemusíte být doma a to je nejschůdnější řešení.
A pomrkávání žárovek je daň za úsporu peněz. ;D
Možná se vám to nelíbí, ale Ani výměnou motoru v trabantu z něj není BMW
Mám elektrocentralu 650w a sama mi nepridáva otačky to znamena že zhasne,ked jej pridám ručne tak ide.Nevim čo je s nov
Viděl jsem centrálu, kde páčka přepínala mezi volnoběhem a regulací. Neboli jakýsí pohotovostní stav, kdy motor jen "žbrble" a pak regulační provoz, kdy i bez zátěže motor zrychlí na 50 Hz.
Není to váš případ ?
