Jak zapojit tuto německou divočinu?
Koukaji z toho 3 dráty 1/ modrý, 2/ černý, 3/ biý.
A teď potřebuji poradit jak propojit dvoj vypinac tak abych mohl jednim ovládat světlo a druhým ten ventilátor.
Mam tu jeden planek ale jsem z neho JELEN obecný.
Když tak mohu poslat sken na mejla.
Dobrý večer určitě schématko pošlete(elhas@centrum.cz)nebo ho zkuste připojit sem na server at vidí i ostatní kolegové bude se to lépe indetifikovat!Z vlastní zkušenosti si myslím,že černý bude na žárovku a bilý vodič bude k ventilátoru neco podobneho už mě potkalo!!
Děkuji za zájem a posilám to schéma. Olda
Z toho schématu toho moc poznat není(bohužel),ale tento ventilátor znám myslím,že je to uplně stejný jako jsme už zapojoval.Je to obyčejné svítidlo(kde je max 60W žárovka/E27)a nad ní jsou lopatky ventilátoru a ventilátor se ovláda šnůrkou z boku(ventilátor má dvě nebo tři polohy rozběhu).
Funguje je to vlastně tak jeden vývod spína žárovku a druhý ventilátor,ale u ventilátoru jsou dvě možnosti pokud nechate šnuru v seplém stavu a zapnete vypínač(druhou klapkouu bude se vám točit,ale jakmile nechate šnůrku¨ve stavu vyplém a zapnete klapku ventilátor se vám točit nebude)
Modrý(N)-nula Černý(žárovka) Bílý(ventilátor)zasílám na váš email zapojení toho světla(v kombinaci s ventilátorem) :)
Vím sken nic moc, ale je to tak jak pišete zítra se dotoho pustím. Planek od vás mám a moc za něj děkuji. Přeji vám i všem do Nového roku jen všechno to NEJ. S pozdravem Olda ;D ;D ;D
není zač(doufám,že vám to pomuže)Hezký den
Quote from: Stanislav Havelka. on 29.12.2007, 23:20
myslím že se p.Havelka se spletl ( neviděl jsem schéma která vám poslal )
ale i přes špatnou čitelnost schématu lze z angličtiny pochopit zapojení
- černý - ventilátor
- modrý ( nebo červený ) - světlo
- bílý je společný - modrý
- zelený je zem - žluto/zelený
viz přiložený nákres do schématu
Dle tohoto schématu se to nedá uplně určit.Toto světlo jsem nedávno zapojoval a vůbec to schéma nesedělo(bylo to vše uplně jinak)musel jsme vodič po vodiči měřit!!Dal jsem popis který jsem zapojil já a funguje to...i z hlediska bezpecnosti!!
Zdráním, všem moc děkuji. Dneska jsem to zapojil nakonec na normalní vypínač a už mě to funguje. Zapojil jsem to podle schéma B od pana Drdy. Ještě všem moc děkuji. Přichystal Kladno :D :D :D :D
