Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
Started by O. Přichystal, 29.12.2007, 22:35
O. Přichystal
29.12.2007, 22:35 Last Edit: 04.03.2008, 23:39 by Administrátor fóra, čistič
Jak zapojit tuto německou divočinu?
Koukaji z toho 3 dráty 1/ modrý, 2/ černý, 3/ biý.
A teď potřebuji poradit jak propojit dvoj vypinac tak abych mohl jednim ovládat světlo a druhým ten ventilátor.
Mam tu jeden planek ale jsem z neho JELEN obecný.
Když tak mohu poslat sken na mejla.
Stanislav Havelka.
Dobrý večer určitě schématko pošlete(elhas@centrum.cz)nebo ho zkuste připojit sem na server at vidí i ostatní kolegové bude se to lépe indetifikovat!Z vlastní zkušenosti si myslím,že černý bude na žárovku a bilý vodič bude k ventilátoru neco podobneho už mě potkalo!!
O. Přichystal
Děkuji za zájem a posilám to schéma. Olda
Stanislav Havelka.
Z toho schématu toho moc poznat není(bohužel),ale tento ventilátor znám myslím,že je to uplně stejný jako jsme už zapojoval.Je to obyčejné svítidlo(kde je max 60W žárovka/E27)a nad ní jsou lopatky ventilátoru a ventilátor se ovláda šnůrkou z boku(ventilátor má dvě nebo tři polohy rozběhu).
Funguje je to vlastně tak jeden vývod spína žárovku a druhý ventilátor,ale u ventilátoru jsou dvě možnosti pokud nechate šnuru v seplém stavu a zapnete vypínač(druhou klapkouu bude se vám točit,ale jakmile nechate šnůrku¨ve stavu vyplém a zapnete klapku ventilátor se vám točit nebude)
Modrý(N)-nula Černý(žárovka) Bílý(ventilátor)zasílám na váš email zapojení toho světla(v kombinaci s ventilátorem) :)
O. Přichystal
Vím sken nic moc, ale je to tak jak pišete zítra se dotoho pustím. Planek od vás mám a moc za něj děkuji. Přeji vám i všem do Nového roku jen všechno to NEJ. S pozdravem Olda  ;D ;D ;D
Stanislav Havelka.
není zač(doufám,že vám to pomuže)Hezký den
Josef Drda
Quote from: Stanislav Havelka. on 29.12.2007, 23:20
myslím že se p.Havelka  se spletl  ( neviděl jsem schéma která vám poslal )
ale i přes špatnou čitelnost schématu lze  z angličtiny pochopit zapojení
  • černý  - ventilátor
  • modrý ( nebo červený ) - světlo
  • bílý  je společný - modrý
  • zelený je zem - žluto/zelený
viz přiložený nákres do schématu
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
Stanislav Havelka.
Dle tohoto schématu se to nedá uplně určit.Toto světlo jsem nedávno zapojoval a vůbec to schéma nesedělo(bylo to vše uplně jinak)musel jsme vodič po vodiči měřit!!Dal jsem popis který jsem zapojil já a funguje to...i z hlediska bezpecnosti!!
O. Přichystal
 Zdráním, všem moc děkuji. Dneska jsem to zapojil nakonec  na normalní vypínač a už mě to funguje. Zapojil jsem to podle schéma B od pana Drdy. Ještě všem moc děkuji. Přichystal Kladno :D :D :D :D
