Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Hanz on 03.03.2008, 22:10
Title: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?
Post by: Hanz on 03.03.2008, 22:10
Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít  kabel? 4X nebo 5X? Jaký průřez?
Title: Re: Mám elektroměr ve sloupku.Hl jistič 3x25A jaky použít kabel? 4X nebo 5X?
Post by: eboss on 03.03.2008, 23:32
Quote from: Hanz on 03.03.2008, 22:10
Asi to smažu!
Post by: Kamil Novák on 03.03.2008, 23:36
Quote from: Administrátor fóra, čistič on 03.03.2008, 23:32
Asi to smažu!
Delete ? Dobrý nápad.
Post by: Luboš Mezei on 04.03.2008, 07:56
Tak co se to děje? (zle) Smaž te to.
Post by: Vladimír Kadlec on 04.03.2008, 10:16
Vážený pane Hanzi, moji předřečníci vám chtěli nepřímo naznačit, abyste použil "vyhledávače" neboť uvedená problematika se zde již mnohokráte řešila.
Já vám přesto alespoň částečně pomůžu. Pokud byste použil kabel 4x musel by mít průřez min. 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AL. Vzhledem k velikosti hlavního jističe před elektroměrem bych vám doporučil min. CYKY 5x6 mm2, ovšem záleží též na vzdálenosti mezi sloupkem s elektroměrem a domovní rozvodnicí s ohledem na úbytky napětí, event. na možností navýšení příkonu v budoucnosti. Současně bych vám doporučil do výkopu uložit též ovládací kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro možnost potencionálního využití tzv. nočního proudu (sazby nt) ev. ovládaní el. topení (vím, že to v současné době již není na pořadu dne). Chtělo by to více údajů. A samozřejmě se nezbývá zeptat: a co projekt?
Post by: František Miksa on 05.03.2008, 20:06
Pro Vladimír Kadlec: projekt je dobrý jen jako alibi pro úřady, v drtivé většině případů je to jen cár papíru! Pro zákazníka je podstatný jen výkres skutečného provedení.
Post by: Kamil Novák on 05.03.2008, 20:52
Quote from: František Miksa on 05.03.2008, 20:06
Myslíte, že kdyby měl tazatel onen "cár papíru", tak že by se zde musel ptát ?   :-\
K čemu myslíte, že by koncový zákazník potřeboval výkres skutečného provedení ?   ??
Post by: Štefan Beláň on 05.03.2008, 22:00
TO: Hanz
Určitě použijte kabel CYKY 5x10 mm2 nebo CYKY 5x16 mm2 + ovládací kabel CYKY 5x1,5 mm2.
Doporučuji Vám uložit i rezervní trubku pro budoucí napojení branky a podobně.
Post by: Pavel Horský on 06.03.2008, 15:41
TO MIKSA:  A PODLE ČEHO PAK PROVEDE REVIZNÍ TECHNIK REVIZNÍ ZPRÁVU? CO? DOPLŇTE SI NEJPRVE VĚDOMOSTI A PAK NEBUDETE VYKŘIKOVAT TAKOVÉ VOLOVINY!   (fool)
