HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: jojík on 16.07.2008, 20:55
Title: Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
Post by: jojík on 16.07.2008, 20:55
Potřebuji vchodové dveře blokovat časově, v rozmezí od 7.00 - 15.00
dveře otevřeny,
mimo tuto dobu zavřeny.
Na vnější straně je "kula" ve dveřích elektrický zámek.
V současné době to mám vymyšleno tak, že přidán elektrické hodiny a na dveře z venku tlačítko. To tlačítko proto, že asi by el. zámek nevydržel sepnutí cca 8 hodin v kuse - nebo ano?
Nedá se tento můj požadavek řešit jinak? Bez toho tlačítka venku?
Title: Re: Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
Post by: Otakar Dosbaba on 16.07.2008, 22:14
Dát tam obyčejnou kliku a mimo vyhrazený čas tam dojít zamknout...  ;)
Ale vážně:
Nastavit např. PIR čidlo, nebo ještě lépe optozávoru tak, aby byla příchozí osoba snímána těsně u dveří. Tím by se dal el. zámek ovládat a ve spojení s dig. hodinami by se tak elegantně mohl naprogramovat nejen čas ale i dny v týdnu. Impuls vytvořený průchodem kolem senzoru či optozávorou by definovalo časové relé např. na 5-10sec a dveře by tak fungovaly v režimu "klika". Mimo vyhrazený čas by přepínací kontakt hodin odpojil napětí od senzoru a připojil tlačítko od vnitřní stanice el. vrátného. Doporučuji stavy indikovat.
Post by: Milan Karvánek on 16.07.2008, 22:19
Zkuste použít el. zámek na 12V DC, má minimální odběr, cívka by měla vydržet, ale hlavně podívejte se k výrobci (www.bera.cz) mají řadu zajímavých zámků s různými funkcemi.
Já než začnu vymýšlet semtele hledám nejdříve hotové výrobky s garantovanou funkčností.  o:-)
Post by: Otakar Dosbaba on 16.07.2008, 23:25
 (ssur)  Nojo, no, tyhle dveřní zámky jsem už pár let neřešil, tak že jsem zas opodál. Co se vše dá dnes sehnat, když jsou mergle, že?! Tak jsem si alespoň zazáložkoval další odkaz. Dík, Milane.  :)  (jednicka)
Post by: Milan Karvánek on 16.07.2008, 23:30
Ježiš, teď koukám, že ta moje předchozí odpověď vyzněla trochu jako, že jsem proti bastlení s PIR kem a světelnýma závorama  o:-) to né, náhodou to není špatný nápad, když už nenajdu nic hotovýho tak taky rád vymýšlím řešeni "s přidanou hodnotou"  ;)
Post by: Dingo on 16.07.2008, 23:34
Mě se zdá jako nejjednodušší řešení ke stávajícímu "vrátnému" připojit ono venkovní tlačítko přes relátko jenž bude spínat časový spínač. Jednoduše v inkriminovaný čas bude ono tlačítko tím relátkem připojené, mimo daný čas bude odpojené a tím i nefunkční aniž by to nějak ovlivnilo funkci "vrátného".
Post by: Otakar Dosbaba on 16.07.2008, 23:59
Dingo: předpokládal jsem, že se chce jojík vyhnout tomu odemykacímu tlačítku. Někteří lidi jsou totiž fakt natolik natvrdlí, že je ani "mačkátko" 0,5x05m s velkým symbolem klíče a nápisem "Zde stlačit!" neosloví a marně volají někoho, kdo jim má přispěchat otevřít. Obzvláště v nějakém veřejně přístupném areálu či objektu.
Post by: Dingo on 17.07.2008, 00:46
Otakar: no v tom máš asi bohužel pravdu :-\
Post by: Jiří Schwarz on 17.07.2008, 07:53
Co se takhle porozhlédnout po tom, jaké zámky se dají koupit. Už jsem viděl jak zámek, který šel klíčem "zamknout" do polohy, že se musel otevírat  "elektromagnetem" nebo šel otevírat volně, a montoval jsem jeden, to ale bylo přivezeno odněkud ze zahraničí, kde se to neměnilo klíčem, ale přivedením napětí do jedné cívky se to zablokovalo a přivedením napětí do druhé se to odblokovalo, napětí tam nemuselo být trvale, jen cca na 1 vteřinu.
Post by: Jaroslav Hasala on 17.07.2008, 09:28
Na většině zámků (nových) je mechanický přepínač, taková maličká páčka, kterou se dá zámek "vyblokovat", takže jdou dveře otevírat volně.
Ale zase by to někdo musel chodit přepínat ...
Post by: Horac123 on 17.07.2008, 14:08
Ale vzdyt i BEFO dela "antizamky" tj. zamky uzavrene pri pruchodu proudu (pouzivaji se vsude tam, kde jsou na unikovych trasach). A ty jsou na trvaly provoz staveny. Oficialne se to jmenuje reverzni zamek.
http://www.bera.cz/?page=befo_profi#profi9
Post by: jojík on 29.07.2008, 17:11
Quote from: Horac123 on 17.07.2008, 14:08
no ale nikde není psáno že ty normální jsou na trvalé napětí stavěny, jinak pořád uvítám Vaše podměty, zatím je top ta sestava s Pir čidlem
Post by: jojík on 29.07.2008, 22:05
Jo a mechanické přepínače jsou samozřejmě nevhodné
