30.10.2026, 15:20
Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
Started by jojík, 16.07.2008, 20:55
jojík
16.07.2008, 20:55 Last Edit: 25.07.2008, 22:34 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji vchodové dveře blokovat časově, v rozmezí od 7.00 - 15.00
dveře otevřeny,
mimo tuto dobu zavřeny.
Na vnější straně je "kula" ve dveřích elektrický zámek.
V současné době to mám vymyšleno tak, že přidán elektrické hodiny a na dveře z venku tlačítko. To tlačítko proto, že asi by el. zámek nevydržel sepnutí cca 8 hodin v kuse - nebo ano?
Nedá se tento můj požadavek řešit jinak? Bez toho tlačítka venku?
Otakar Dosbaba
16.07.2008, 22:14 #1 Last Edit: 16.07.2008, 22:22 by Milan Karvánek
Dát tam obyčejnou kliku a mimo vyhrazený čas tam dojít zamknout...  ;)
Ale vážně:
Nastavit např. PIR čidlo, nebo ještě lépe optozávoru tak, aby byla příchozí osoba snímána těsně u dveří. Tím by se dal el. zámek ovládat a ve spojení s dig. hodinami by se tak elegantně mohl naprogramovat nejen čas ale i dny v týdnu. Impuls vytvořený průchodem kolem senzoru či optozávorou by definovalo časové relé např. na 5-10sec a dveře by tak fungovaly v režimu "klika". Mimo vyhrazený čas by přepínací kontakt hodin odpojil napětí od senzoru a připojil tlačítko od vnitřní stanice el. vrátného. Doporučuji stavy indikovat.
Milan Karvánek
Zkuste použít el. zámek na 12V DC, má minimální odběr, cívka by měla vydržet, ale hlavně podívejte se k výrobci (www.bera.cz) mají řadu zajímavých zámků s různými funkcemi.
Já než začnu vymýšlet semtele hledám nejdříve hotové výrobky s garantovanou funkčností.  o:-)
Otakar Dosbaba
 (ssur)  Nojo, no, tyhle dveřní zámky jsem už pár let neřešil, tak že jsem zas opodál. Co se vše dá dnes sehnat, když jsou mergle, že?! Tak jsem si alespoň zazáložkoval další odkaz. Dík, Milane.  :)  (jednicka)
Milan Karvánek
Ježiš, teď koukám, že ta moje předchozí odpověď vyzněla trochu jako, že jsem proti bastlení s PIR kem a světelnýma závorama  o:-) to né, náhodou to není špatný nápad, když už nenajdu nic hotovýho tak taky rád vymýšlím řešeni "s přidanou hodnotou"  ;)
Dingo
Mě se zdá jako nejjednodušší řešení ke stávajícímu "vrátnému" připojit ono venkovní tlačítko přes relátko jenž bude spínat časový spínač. Jednoduše v inkriminovaný čas bude ono tlačítko tím relátkem připojené, mimo daný čas bude odpojené a tím i nefunkční aniž by to nějak ovlivnilo funkci "vrátného".
Otakar Dosbaba
Dingo: předpokládal jsem, že se chce jojík vyhnout tomu odemykacímu tlačítku. Někteří lidi jsou totiž fakt natolik natvrdlí, že je ani "mačkátko" 0,5x05m s velkým symbolem klíče a nápisem "Zde stlačit!" neosloví a marně volají někoho, kdo jim má přispěchat otevřít. Obzvláště v nějakém veřejně přístupném areálu či objektu.
Dingo
Co se takhle porozhlédnout po tom, jaké zámky se dají koupit. Už jsem viděl jak zámek, který šel klíčem "zamknout" do polohy, že se musel otevírat  "elektromagnetem" nebo šel otevírat volně, a montoval jsem jeden, to ale bylo přivezeno odněkud ze zahraničí, kde se to neměnilo klíčem, ale přivedením napětí do jedné cívky se to zablokovalo a přivedením napětí do druhé se to odblokovalo, napětí tam nemuselo být trvale, jen cca na 1 vteřinu.
Na většině zámků (nových) je mechanický přepínač, taková maličká páčka, kterou se dá zámek "vyblokovat", takže jdou dveře otevírat volně.
Ale zase by to někdo musel chodit přepínat ...
Horac123
Ale vzdyt i BEFO dela "antizamky" tj. zamky uzavrene pri pruchodu proudu (pouzivaji se vsude tam, kde jsou na unikovych trasach). A ty jsou na trvaly provoz staveny. Oficialne se to jmenuje reverzni zamek.
http://www.bera.cz/?page=befo_profi#profi9
jojík
Quote from: Horac123 on 17.07.2008, 14:08
no ale nikde není psáno že ty normální jsou na trvalé napětí stavěny, jinak pořád uvítám Vaše podměty, zatím je top ta sestava s Pir čidlem
jojík
Jo a mechanické přepínače jsou samozřejmě nevhodné
