Started by Adamos, 25.10.2008, 21:34
Adamos
25.10.2008, 21:34 Last Edit: 22.11.2008, 15:14 by Administrátor fóra, čistič
Je tam černá oválná vidlice a trčej zní 4 dráty červený a černý označení Z X W PE..
Jaký bylo zapojení těchto vidlic je to stejný jako u dnešních vidlic??
Z leva L1, L2, L3...
Motor je pravý/levý chod.
Michal Slabý
Musíte najít vodič PEN (z/ž), ve steré i v nové vidlici ten nejširší a ten zapojit správně! U fázových vodičů to nepoznáte. Normálně je zapojíte a když se to bude točit na druhou stranu, tak prohodíte dvě sousední fáze.
Revize E1B
Zavolejte elektrikáře!!Při nesprávném zapojení to může někdo odnést i smrtí !!
Adamos
Quote from: František Šohajda on 26.10.2008, 08:58
:oVy mě teda udivujete měl byste se nedříve zeptat proč to chci a nač a né hned zavolejte elektrikáře!!!Jsem školák elektro a tohle mě čeká v pondělí!! :oA při nesprávném zapojení je samosebou,že to vypípám přeci zdali je to uzěmení tam kde má být?? ;D
Adamos
Quote from: Michal Slabý on 26.10.2008, 07:16
Děkuji za info,takže prohození dvou krajních fází se mění směr otáčení.hmm
Patrik Augustin
to ze jste skolak elektro (sice nevim jak tomu mam rozumet) neznamena ze vite co delate a zjevne podle dotazu to nevite vubec. PE zapojite na PE v nove zasuvce a faze podle poradi  a kdyz se motor bude tocit obracene tak musite prehodit faze.Ale to jsou zakladni veci ktere se uci na kazde skole elektro tak ted nevim co si mam o tom myslet.Raci nic nemente kdyz o tom vite prd.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Adamos
Quote from: Patrik Augustin on 26.10.2008, 12:45
Díky za info,ale až budu vědět jako vy,tak budu rád.. ;)
Patrik Augustin
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
A proč se nejdříve máme ptát k čemu to potřebujete? Od toho jste tu Vy, aby jste pokud něco chcete poradit dal nejdříve všechny potřebné informace. Kdyby jste v dotazu uvedl hned na pravou míru , nemuseli se zde tyto odpovědi ani objevit.
Jinak se také divím, že byť učeň elektro neznáte základní zapojení zásuvky a vidlice 400V . Máte toho plné učebnice. Stačí je pouze otevřít a podívat se. Pokud máte zítra praxi jistě jste to již probírali v hodinách elektriky. Ale chápu, že takhle je to pro vás jednodušší. Ještě se můžete pošklebovat co že vám to dávaj za rady. Fakt úroveň. Zamyslete se nad tím.
Michal Kolesa
Když jsem ještě chodil do učňáku  tak jsme měli jeden čas Mistra, který nám nic nevysvětloval a učil nás metodou pokus-omyl.
Třeba pájení v 1váku nám nevysvětlil, neukázal a v technologii jsme ho probírali až ve 3ťáku !
Adamos
ještě by mě zajímalo jak se ze štítku motoru pozná ,že je levo/pravo točivý??nebo ,že je jen pravotočívý?? :)Dík za info..
Michal Kolesa
To záleží na tom jak jej připojíte
Podle štítku poznáte maximálně jestli jej máte zapojit do hvězdy nebo do trojúhelníku
Martin Šedivý
Pokud se u 3f zásuvek zachovává pravotočivý směr pole, pak by se měl i motor točit doprava. U elměru by to mělo -musí- být nafázováno správně a pak je jen potřeba sled fází dodržet. A na to stačí Vadaska ;)
kokeš jiří
Quote from: Adamos on 25.10.2008, 21:34
Nechapu nutnost reverzace otacek u okruzni pily.. Snad jedine kdyby byla urcena k pujcovani...
Martin Šedivý
