30.10.2026, 12:26
Co sposobuje iskrenie na komutatore jednofazovych motorov?
Started by Jozo Haladej, 26.10.2008, 19:41
Jozo Haladej
26.10.2008, 19:41 Last Edit: 22.11.2008, 15:44 by Administrátor fóra, čistič
Pokazila sa mi vrtacka,
ale niesu vidno ziadne znamky poskodenia teplom,
uhliky v poriadku,
vinutia so ohmicky premeral,
vyzeraju v poriadku.
Odrusovaci kondenzator neviem, ale ked som ho odpojil nic sa nezmenilo.
Na komutátoru je jiskření obvyklé, musí to být ovšem malé jiskřičky, které jsou důsledkem činnosti motoru, nikoliv dlouhý vytažený oblouk, který je důsledkem přerušení vinutí kotvy, které ovšem většinou nevidíte, protože je ukryto mezi závity v drážce jádra. Měření ohmetrem je zatíženo mnoha chybami, ponejvíce přechodovými odpory při použití nevhodných zkušebních hrotů a necitlivostí měřícího přístroje,  bylo by třeba použít miliohmmetr a čtyřvodičovou metodu měření, čili běžný multimetr není vhodný. Nejspolehlivější je zkoušeč rotorů komutátorových motorků, kde se provádí kontrola magnetickou cestou střídavým proudem a lze tak odhalit nejen přerušení vodičů ale i mezizávitové a mezicívkové zkraty.
Petr Doležal
Není ten kondík v háji, když není rozdíl, zda je či není připojen ?
Jozo Haladej
ved prave... aj mne ten kondenzator vrta v hlave, ale ten, vyvedte ma z omylu ak nemam pravdu, by mal mat funkciu filtra oddelujuceho sajrajt vznikajuci na komutatore od siete a nemal by funkcne ovplyvnonat samotny motor.
najskorej asi pojde o medzizavitovy skrat v rotore, lebo sa neroztoci do plnych otaciek... neco ho brzdi..
Ja len ze to je uz druha rovnako postihnuta vrtacka co mam...  :'(
To že se to stane u více kusů strojů může být způsobeno jejich nekvalitou - čínské komutátorové stroje jsou navinuty obyčejným trafodrátem místo drátem typu duplex (dvakrát smaltovaný - ochrana před vodivým prachem z kartáčů) nebo přetěžováním stroje.  Odpojení odrušovacího kondenzátoru se na chodu samotného stroje neprojeví, pouze se zvýší hladina rušení pronikající zpět do sítě, což lze zjistit podle úrovně rušení, které uslyšíte na AM rozsazích rozhlasového přijímače.
Bartoň Jiří
Tato závada se jmenuje mezizávitový zkrat.
Oprava většinou převýší cenu nové čínské vrtačky :D >:(
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
