30.10.2026, 13:02
Started by Maros Macik, 27.10.2008, 06:13
Maros Macik
27.10.2008, 06:13 Last Edit: 22.11.2008, 16:02 by Administrátor fóra, čistič
HDO budem mat ovladany elektricky bojler(stykac v rozvadzaci), elektrokotol(stykac v kotli) a okruh elektrickej podlahovky v kupelniach(stykac v rozvadzaci). Na vsetkych zariadeniach je prudovy chranic.
Kdesi v starsich diskusiach som cital, ze pokial to ma byt ovladane HDO, musia byt tieto zariadenia napajane z jednej fazy. Ale toto tvrdenie sa mi celkom nezda. Ako sa to da v praxi asi dosiahnut, ked chceme , aby boli vykony rovnomerne rozlozene na vsetkych fazach a nebola zatazovana iba jedna faza? Moze mi toto niekto vysvetlit? Ako to mam vyriesit?
Josef Nosek
To napájení z jedné fáze (stejné) je myšleno pro ovládání. Ovládací stykače napojte před chránič. Bylo to zde několikrát popsáno.
27.10.2008, 09:26 #2 Last Edit: 22.11.2008, 16:00 by Administrátor fóra, čistič
TO:Maros Macik
To jste si špatně přečetl...
napájení stykačů má být z jedné fáze,
jak píše kolega přede mnou...
ale rovnoměrná zátěž /silová/ platí i zde!
rozložit mezi fázemi....
Lubomír Jindra
27.10.2008, 09:42 #3 Last Edit: 22.11.2008, 16:01 by Administrátor fóra, čistič
Doporučuji instalovat do rozvaděče pomocné relé ovládané signálem HDO
a teprve jeho kontakty pak ovládat jednotlivé stykače.
Sfázovávání stykačů není ideální,
například z hlediska budoucích oprav.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Maros Macik
Quote from: František Šohajda on 27.10.2008, 09:26
TO:Maros Macik
To jste si špatně přečetl...napájení stykačů má být z jedné fáze ,jak píše kolega přede mnou...ale rovnoměrná zátěž /silová/ platí i zde !!!rozložit mezi fázemi....
Tejto vete celkom nerozumiem. Myslite napajanie cievky stykaca? Stykac je predsa zapojeny v obvode vypinaneho zariadenia, teda berie napajanie z tej fazy. Ja som bol doteraz v tom, ze signal HDO, ktory mam privedeny z elektromeroveho rozvadzaca, jednoducho rozvetvim medzi jednotlive stykace.
Co v pripade, ked kotol ma stykac v sebe? Teda neda sa zapojit stykac pred prudovy chranic.
Milan Karvánek
TO: Macík> podívejte se na schéma zapojení elektroměru, HDO a blokovacích stykačů na webu vašeho distributora, pokud jste elektrikář snadno to pochopíte.
Proč zde radit elektrikáři takové základní věci jako co je "obvod ovládací, silový, spínaný, jištěný...., rovnoměrné zatížení fází..." To zde můžem rovnou otevřít rekvalifikační kurs pro laiky. (plc)
Maros Macik
Quote from: Milan Karvánek on 27.10.2008, 10:38
Schemu som tam nenasiel. Elektrotechnik som, len mi chybaju prakticke skusenosti. Uz som pochopil princip odpajania HDO, som si doteraz myslel, ze HDO spina fazu a nie N.
Ale stale mi nie je jasne, preco musi byt napajanie cievok(A1) stykacov musi byt z jednej faze. Moze mi to niekto vysvetlit, ake je riziko, keby je napajanie z roznych faz?
Bolo by vhodne dat povedzme jeden 6A istic a z neho napajat vsetky cievky stykacov?
Nerozumiem celkom vasej poslednej otazke. To akoze laikom je tuna vstup zakazany? Ved od toho su fora, aby skusenejsi radili menej skusenejsim. Nikto vas predsa nenuti odpovedat. Fora su predsa slobodne. Ja sa pohybujem na internete s prepacenim urcite dlhsie ako vy, takze viem o com hovorim.
Ja som si sem zadal slobodne otazku a cakam slobodnu odpoved. Ak chcete odborne diskutovat a moje laicke otazky(nepytam sa na zapojenie zasuvky, alebo rozdiel medzi nulakom a ochrannym vodicom) vam vadia, mate predsa sekciu pre odbornikov.  ??
Martin Novák
Takze to vezmeme po bodech:
- pozadavek na stejnou fazi pro ovladaci stykace vychazi z toho, ze pokud by byl kazdy stykac na jine fazi, vytvorili by mezi sebou na nesepnutem vodici HDO jakousi virtualni zem, pritahovali by naprosto nepredvidatelne a civka stykace s nejvyssim odporem by brzy shorela kvuli napetovem pretizeni (skuste si to nakreslit).
- V praxi proto kazdemu doporucuju pouzit jedno ovladaci rele s dostatecnym poctem kontaktu (treba od moelera nebo ABB) a ovladaci civku tohoto rele zapojit jednim koncem na vystup HDO (kde se sepnutim objevi potencial N) a druhym koncem na privodni fazi pred chranicem pres nejaky maly jistic (treba 2A).
- Dale pak stykace spotrebicu spinat kontakty tohoto rele, tedy treba z kotle privest na bezpotencialni kontakt rele dvouzilovym kabelem N i vstup HDO (a tim se vyhnout problemum s chranicem) a fazi na stykace pro primotopy nebo podlahovku taky spinat pres toto pomocne rele. Verte usetrite si tim dost problemu a muzete pak do obvodu vradit treba kontakty termostatu bez problemu se zavlecenim potencialu nekam jinam.
Milan Karvánek
Quote from: Maros Macik on 28.10.2008, 14:09
Tak to se omlouvám pane kutile, já celé roky žiju v domění, že Elektrika.cz je pro odbornou veřejnost a né pro laiky, ale zase se mýlím, škoda. Pokud se na netu pohybujete tak dlouho, tak nechápu, proč si nestáhnete schéma zapojení elktroměru a HDO od některé distribuční společnosti a když jste elektrotechnik, tak to snadno nepochopíte a proč se ptáte na takovou základní věc jako je odjištění ovládacích obvodů, tedy zde konkrétně blokovacích stykačů. Navíc když práce v neměřené části jsou vyhrazeny pouze smluvním partnerům rozvodných závodů. Prostě nevidím jediný rozumný důvod, proč byste měl vámi požadované informace získat tak snadno a po lopatě.
Maros Macik
Quote from: Martin Novák on 28.10.2008, 18:27
Dakujem za odpoved, takuto odpoved som si predstavoval.
Quote from: Milan Karvánek on 28.10.2008, 19:05
Pan Karvanek,pravdepodobne neviete citat. Co je to za rubrika na tomto fore-  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici ?
Prispevky su momentalne radene len do jednej sekcie, ak by to bolo inac, samozrejme by som ho zaradil do sekcie -  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici.
Nemyslim si, ze dotazy okolo spinania HDO, spinania su celkom laickeho charakteru. Aj mnoho profesionalnych elektrikarov-revizakov ma s touto oblastou problemy.
Martin Novák
Quote from: Maros Macik on 28.10.2008, 19:31
Tohle muzu potvrdit. Uz jsem videl nekolik neskutecnych bastlu na tema HDO, chranice vypadavajici pri sepnuti stykace (a tudiz proklemovane), shorena relatka po uprave podruzneho rozvadece kvuli prohozene fazi atd...  A zajimave je, ze vsechny tyto zverstva pochazeli od  elektromonteru "s glejtem" nebo dokonce od lidi z rozvodnych zavodu.
Ve vseobecnosti si dovolim tvrdit, ze vic jak 50% elektrikaru ma neskutecny problem se zapojenim HDO, pokud se nejedna o relaci jedno HDO - jeden vystup - jeden stykac v rozvadeci. S verzi "stykac v kotli, kotel pres chranic" ma dokonce problem i znacne procento projektantu...
Milan Karvánek
Quote from: Martin Novák on 28.10.2008, 20:34
Ve vseobecnosti si dovolim tvrdit, ze vic jak 50% elektrikaru ma neskutecny problem se zapojenim HDO...
Tak to pak potěš pánbů, nebo jestli to nebude spíš tak, že dnes provádí (nebo se alespoň pokouší) provádět samostatné montáže dodavatelským způsobem každý kdo rozpozná šroubovák od štípaček? Prostě ani každý vyučený elektrikář nemusí být hned odborník na všechno. Za mého mládí takový nezkušený hoch (dobře si to pamatuju) první rok v partě akorát natíral rošty, druhý rok tahal kabely, třetí rok směl sem tam přivrtat nějakou tu krabici do betonu a teprve později se dostal k obyčejnému zapojování zásuvek a vypínačů. Rozvaděče si zásadně zapojoval parťák sám. Kdo si prošel řemeslem od piky za starého "dobrého" socialismu, nebo dokonce "ještě lepších" časů před válkou ví své. Skutečnou praxi totiž žádná dnešní škola, ani tolik módní asertivita a chytrolínství nenahradí.
Souhlas   (jednicka)
Tak na tu školu života   (drinks)
