30.10.2026, 13:37
Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
Started by Luděk Belán, 28.10.2008, 12:37
Luděk Belán
28.10.2008, 12:37 Last Edit: 22.11.2008, 16:20 by Administrátor fóra, čistič
Plánovaná skříň by znepřístupnila stávající vypínač na lustr.
Nechci posouvat krabici, neboť není v podstatě kam (skříň by měla zasahovat až ke kovovým zárubním dveří),
navíc rozvody jsou hliníkové.
Jako nejjednoduší možnaost mě napadá použít nějakou speciální krabici na místě vypínače,
ze které by se vyvedl kabel zakončení vypínačem,
který by se případně připevnil z boku skříně.
Další možnost mně napadá vypínač do zárubní
(prý se špatně shání) či nějaké dálkové ovládání.
Jak situaci řešit, hlavně z hlediska bezpečnosti?
TOMÁŠ KLIMECKÝ
To: zárubňový spínač není žádný problém,ABB je má stále v nabídce
Luděk Belán
28.10.2008, 14:32 #2 Last Edit: 22.11.2008, 16:18 by Administrátor fóra, čistič
Quote from: TOMÁŠ KLIMECKÝ on 28.10.2008, 12:41
Všude je uvedeno, že zárubňový spínač lze použít už jen jako náhradní díl, ne pro "nové projekty". Soudím z toho, že už neodpovídá současným, zřejmě bezpečnostním, požadavkům.
Z hlediska bezpečnosti bych asi doporučil dálkové ovládání. Ovladače se dělají v podobě normálního vypínače, tak se krásně schovají v interiéru a nechají se přidělat na zeď i nábytek třeba oboustraně lepící páskou. Nebo si je můžete položit i na stůl a ovládat světlo z pohodlí gauče.
V případě použití kabelu a klasického vypínače máte problém s montáží na nábytek. Jsou k tomu potřeba komponenty na a nebo do hořlavích materiálů a to pro vás bude asi problém dát dohromady. Musíte znát třídu hořlavosti materiálu a podle toho vše vybrat.
Luděk Belán
28.10.2008, 21:36 #4 Last Edit: 22.11.2008, 16:19 by Administrátor fóra, čistič
Ale nebyl by u dálkového ovládání problém, že přijímač by byl skryt za skříní (předpokládám, že se umisťuje na místo bývalého mechanického vypínače), a nebyla by tedy na něj přímá viditelnost? A dá se světlo nějak nouzově ovládat i při poruše vysílače (např. nějakým ovládacím prvkem přímo na přijímači po odsunutí skříně)?
Netvrdím, že si to budu instalovat sám, rád bych jen dopředu věděl kam to směřovat či jestli si snad nemám radši nechat udělat užší skříň :-) .
Jaroslav Klinský
K tomu dálkovému spínání - pokud není ve vypínači i nul. vodič, tak ho tam nemůžete instalovat - myslím přijímač, protože ten potřebuje k napájení jak fázi, tak i nulu. Navíc by měl i vyšší hloubkou než vlastní spínač - asi 2,5 až 3cm. Osadil bych ho ke krabici, kde je připojen vypínač a potom si dálkový spínač můžete dál tam, kam chcete. Při poruše to bude problém - tam si jedině ponechat rezervu za tou skříní, nebo dát krabici na druhé straně stěny, pokud to samozřejmě je možné.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Dělají se i přijímače, které se umístí do kloboučku nad lustrem.
Nebo i takové, které namontuje i laik. Jen se vřadí mezi objímku a žárovku.
https://www.powerhouse.eu/objimkovy-spinaci-modul-p-1.html?language=sk&osCsid=1fe4c06c00e047a64b99833c1e6b7736&osCsid=1fe4c06c00e047a64b99833c1e6b7736
Jen jedna z možností  o:-)
Luděk Belán
Ve stávajícím vypínači opravdu není nulový vodič (tedy jsou tam dva vodiče spínané vypínačem, v nichž je předpokládám fáze). Řešením by tedy byl panem Fraňkem navrhovaný přijímač do kloboučku nebo do objímky.
Uvažuji ale i nad původní myšlenkou - vyvedení fáze na vnější kabel (stačilo by asi 20cm) s koncovým vypínačem - ve svítidle je úsporná žárovka kolem 20W, nepředpokládám tedy nějaké zahřívání kabelu. Jen by to asi chtělo nějakou vhodnou krabici na místo stávajícího vypínače např. s ochranou proti vytržení, byť nepravděpodobnému (vypínač by mohl být na skříni připevněn např. suchým zipem, aby např. v případě odsunutí skříně i při zapomenutí sám odpadl, popř. by kabel obsahoval rozpojovatelnou spojku).  Jen nevím, jestli je něco takového vůbec přípustné.
Martin Novák
Quote from: Jaroslav Klinský on 28.10.2008, 21:59
Neni to vzdycky tak. Kouknete treba sem
http://www.kappak.sk/index.php?zone=automation&product=reciever-wsr-1000#main
Da se to ovladat primo na spinaci (v pripade problemu s vysilacem), spinacem nalepenym na skrini, nebo dalkovym ovladacem. Hloubkove se vejde do bezny krabice a N opravdu nepotrebuje...
Akorat si ted v rychlosti neumim vybavit, kdo tohle distribuuje tady v Cechach, zkuste strejdu googla, ja to beru primo od bratru Slovaku...
Luděk Belán
29.10.2008, 00:46 #9 Last Edit: 22.11.2008, 16:19 by Administrátor fóra, čistič
Quote from: Martin Novák on 29.10.2008, 00:30
Mezitím jsem našel jeden přijímač, který nepotřebuje nulový vodič na http://jiho.moravskestavby.cz/prodej/ds-technik-praha/bezdratovy-system-ovladani-el-spotrebicu-kappa/mini-prijimac-pod-vypinac-s-regulaci-bez-pouziti-nuloveho-vodice/lwmr-210 . Ve Vašem odkazu to podle schématu vypadá,  že tam uvedený spínač nulový vodič potřebuje ...
Ale ty ceny jsou celkem vysoké, zvláště, když je třeba zakoupit ještě ovladač (vysílač).
