V čem tkví úspora při použití tarifů nt a vt při přímotopném ohřevu?
Started by Milan Makarovič, 30.10.2008, 14:05
Milan Makarovič
30.10.2008, 14:05 Last Edit: 22.11.2008, 16:57 by Administrátor fóra, čistič
Koupil jsem chatu, kde je instalovaný elektrický kotel o max. výkonu 9kW.
Bohužel tam není dvoutarif a využívá se tam standardní tarif D02d, tj. cca 4 Kč s DPH za kWh.
Počítám dobře spotřebu kotle, kdyby běžel 1 hodinu na plný výkon, tak hodina provozu kotle stojí 9 * 4Kč tj 36 Kč?
Pokud bych si nechal "zabudovat" dvoutarif, funguje to tak (nebo jde to nastavit ?), že kotel spíná jen v momentě, kdy je přes HDO aktivován nt ? Nebo běží pořád?
V případě dvoutarifu - lze nějak z elektroměru zjistit kolik bylo spotřebováno energie při nt a při vt ?
ad 1) Počítáte správně.
ad 2) Je to dokonce nutné, musí být takové opatření, aby elektrokotel mohl běžet jen v době nižšího tarifu. Většina elektrokotlů je na to přpravena, mají svorky připojení "impulsu HDO", ovládacího vodiče od přijímače HDO.
ad 3) Na dvojtafiním (dvousazbovém) elektroměru jsou dvě počitadla - horní počitadlo přičítá spotřebu v době platnosti vyššího tarifu (vt), spodní potom přičítá při nižším tarifu (nt).
Milan Makarovič
Quote from: Jaroslav Hasala on 30.10.2008, 15:05
Děkuji za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době vt, když je to zapotřebí ? Děkuji
Milan Karvánek
Lze to s použitím zvlášť instalovaného spínače v ovládacím obvodu blokování, i když to asi odporuje podmínkám RZ.
Sám doma topím elektrokotlem a mohu říct, že na takový komfort, jako je topit celou zimu i ve vt jsem si ještě za 15 roků nedokázal vydělat.  :'( I když onen rozdíl mezi vt a nt se každým zdražením snižuje, za nějaký čas přestane být vytápění elektrřinou únosné.
Kamil Novák
Quote from: Milan Makarovič on 30.10.2008, 15:36
..... ... za odpověď - ještě bych se k druhé otázce zeptal, jak lze tedy sepnout kotel mimo HDO v době vt, když je to zapotřebí ? ..... ...
(!) Ale to se přeci nesmí (!)  ;D
To by bylo proti obchodním a připojovacím podmínkám. Žádná "sleva" není zadarmo a vy dostanete "slevu" ve formě ceny nt  >:D za to, že přenecháte ovládání vašeho topení na distributorovi.
PS : Možná, že nějaký elektrikář ve vašem okolí přeci jen zná způsob, kterak zapnout kotel i v době vt.  ;)
Milan Makarovič
Nemyslel jsem, že to chci tak udělat, jen mě to zajímalo :) Ale došlo mi, že skutečně by pak možnost aktivace při nt nedávala smysl, kdybych si to mohl zapínat jak se mi chce i v době vt.
No a taky je bohužel pravda, že rozdíl 2.6 Kč (vt) a 2 (nt) např. u produktu "Přímotop" je fakt hoodně malej..  :-[
Jirka Š.
Quote from: Kamil Novák on 30.10.2008, 16:07
...možná, že nějaký elektrikář ve vašem okolí přeci jen zná způsob, kterak zapnout kotel i v době vt...
Stačí sirka do stykače. Žertuji  ;)
Martin Šedivý
Už jsem viděl u jednoho zákazníka i kotakty blokovacího relé /RP 92/ zkoucené kombinačkami na trvalý chod !! :D
Lukáš Rotrekl
Vzhledem k tomu, že máte teplovodní vytápění, tak toto nebudete potřebovat. Vypínání nt je na 4 hodiny denně vždy maximálně na hodinu a minimální hodinovou přestávkou mezi dvěma vypnutími.
Zkuste taky popřemýšlet, jestli by pro vás nebyl vhodný tarif víkend (např u eonu) http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/power_products/eon-elektrina-vikend.shtml
Pokud by se topilo přes týden na nezámrz a začlo se topit v pá. v poledne,, možná by to vyšlo nejlépe. Záleží jak je chalupa stará, jak zaizolovaná .....a kolik by na nezámrz spotřebovala během týdne a jestli by pak zatopení v pá. poledne stačilo na tepelnou pohodu večer...
U slušně izolovaného domu s víkendovým provozem obvykle nebyvá až tak zasádní rozdíl mezi situací, kdy se topí bez přerušení, na nějakou udržovací teplotu (cca 15 - 18 °C) a situací, kdy se topení úplně vypíná a potom je v provozu jen přes víkend (stejně je zapotřebí pustit topení s určitým předstihem).
Při tom udržovací režimu kotel občas na chvíli sepne. Při vytápění vychladlého domu běží vlastně nepřetržitě až do dosažení požadované teploty. V množství dodané energie nebývá až tak zásadní rozdíl, při slušné tepelné izolaci domu.
Pro dům je lepší, kdy teplota uvnitř moc nekolísá, jinak začne kondenzovat vlhkost a mohou se objevit plísně.
Záleží tedy hodně na nastavené teplotě, každý °C má dost podstatný vliv na spotřebu.
Bezpředmětné je to u špatně izolovaných domů, tam dodaná energie prostě "uletí" ...
Asi nejlepší bude, vyzkoušet to v praxi. Spotřebu snadno zjistíte podle elektroměru. Zkuste jeden týden "udržovacího" topení a jeden týden "víkendového" topení. Uvidíte ...
Zamrznutí domu bych se při víkendovém provozu nebál. Přece jen, ČR není Aljaška, muselo by být několik dní hluboce pod nulou (vliv má také vítr), aby bylo v domě také pod nulou. Teplota uvnitř domu se za nějakých "normálních" podmínek pravděpodně nikdy nedostane pod cca +5 °C. Ale jak už jsem psal výše, pokud v takto vychladlém domě začnete topit, pravděpodobně se začne na stěnách srážet voda, což není pro dům příliš dobré.
