30.10.2026, 13:02
Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
Started by TOMÁŠ K, 02.11.2008, 18:34
TOMÁŠ K
02.11.2008, 18:34 Last Edit: 22.11.2008, 18:05 by Administrátor fóra, čistič
Jaký zvolit bezdrátový termostat pro kotel DAKON o výkonu 24kW?
Známý říkal že kotel má výstup 24V.
Neviděl jsem ten kotel takže nevím co mu mám dopouručit?
Mám doma jeden na skladu-
bezdtrátový T105 od Emosu, ale nevím jestli bude fungovat.
Já ho naposledy připojoval přes stykač  na 230V.
Údaj o výkonu kotle 24 kW je nám víte k čemu? Co takhle typ kotle?
Jestli to je současně vyráběný model - nástěnný kotel DAGAS plus 03, tak
1) mnohem vhodnější, než ON/OFF termostat by byl modulační termostat s OpenTherm+ , jinak ten kotel degradujete o 10 let zpátky.
Jestli to musí být ausgerechnet bezdrát, tak jeden je tady: http://www.elbock.cz/data/File/bpt55.pdf ; Je to novinka, tak se neptejte na zkušenosti.
Drátových je k dispozici moře.
2) v případě ON/OFF termostatu musí tento zvládnout spínání 230V~ , alespoň výrobce to tvrdí  ;)
TOMÁŠ K
To Fuk.
Prostě laický dotaz. Spousta informací k ničemu a ty důležité chybí.  o:-)
TO Tomáš K:  NIc ve zlém  (drinks)
Většina Těchto bezdrátů má na výstupu relé. Proto je lze připojit ke kterému koliv kotli na spínání. Je to lepší než jet bez termostatu. To co vám nabízí kolega Fuk je kvalitnější regulace než skoková(viz váš termostat) . Umožňuje přesnější regulaci bez "skoků" a tím i větší tepelnou pohodu a o něco větší úsporu energie.
Nevím cenu regulátoru  kol.  Fuka  ale je to na vás co si vyberete.
V tomto případě platí , že pokud vyberete lepší variantu, ta stojí více, ale vrátí se to  brzo v úsporách energií.
jinak jsou obě varianty v podstatě správné.
Quote from: TOMÁŠ K on 02.11.2008, 19:07
typ kotle už jsem zjistil "DUA 24 HV"
To je nějaké divné. Pokud vím, Dakon dělal v minulosti
DuA B, DUA C, DUA D, DUA R, DUA PLUS a písmena HV se v systému značení nevyskytují.
Nebo se jedná o tak archaický kousek, že už to ani Dakon v archívu nemá? V tom případě bych zvolil to nejlevnější na spínání 230, co se sežene, protože to stejně půjde brzo do šrotu.
Quote from: kbulda on 02.11.2008, 23:22
Viz štítek kotle.
http://aukce.volny.cz/item467385266_plynovy_kotel_dakon_dua_turbo_24_hv.html
Hmm, a co s tím? Na štítku je DUA 24 HV, přiložené jsou tech. údaje DUA C, ale z dokumentace výrobce na webu je zřejmé, že se nejedná o žádný z modelů DUA B, DUA C, DUA D, DUA R, DUA Plus z archívu. Nesouhlasí ovládací panel. Tak snad jedině zeptat se u Dakonů, jak je to doopravdy.
(kotel je 11,5 roku starý).
Termostaty používají uvedené modely buďto OT+ anebo bezpotenc. kontakt 24V (nutno vlastní napájení). Ale jestli to platí i pro ten vyfotografovaný kousek, čert suď.
Pokud ano, tak ten EMOS T105 tuším potřebuje na přijímači 230V~ spojených se spín. kontaktem, takže by nebyl vhodný. Pokud se nejedná o EMOS T105VF - ten už má bezpot. kontakty.
Asi bych volil při nákupu nového např. ELBOCK BPT01 (za lidovku).
Marcel Žižka
Jedná se o DUA 24Cx (x= T - turbo, nebo K - komín)  Jedna verze štítků byla takhle zmatečná - panel výše je pro verze 30kW - 24kW měly panel trošku jiný.
K problému : je třeba BEZPOTENCIÁLOVÝ kontakt - ovládací napětí je 24V.
Svorkovnice je umístěna zvnějšku skříňky s ovládacím panelem - přístupná jen po sundání předního plechového opláštění kotle - řadová lustrsvorka s drátovou propojkou.
kbulda
To Fuk Tomáš
Ten odkaz na Aukro jsem sem vsadil jen proto, aby jste viděl, že kotel s takovýmto štítkovým označením se dodával. Kotel na Aukru nemá s kotlem tazatele nic společného ( mimo typu ).
Omlouvám se , že jsem toto neuvedl ve svém předchozím příspěvku.
Quote from: kbulda on 03.11.2008, 22:41
To Fuk Tomáš
Proč se omlouvat? Nakonec to přispělo k vyřešení problému - viz pan Žižka (když nepomůže archiv výrobce, pomůže pamětník :-)
feflo
Ten kotel "HV" je obyc. CK. Pravdu maji Ti..kteri pisi..ze kotel ma na PT (pokojovy termostat) vystup 24 V..takze je temer 1..jaky bezdrat PT se pouzije...jen nesmi mit na rele napeti..tzn. .. za musi mit bezpotencialni vystup (jednoduse receno jen beznapetovy spinaci kontakt). Tyto PT dela Auraton..Honeywell..Electroblock a spousta dalsich firem. Velmi levne se daji koupit (myslim obecne vhodne bezdratove PT) na internetu - napr. od Polskych firem. Jinak ja obecne preferuji...kvuli spolehlivosti a jakesi uzivatelske "pritulnosti"..Honeywelly...jsou ovsem o poznani drazsi..nez napriklad ony Polske bezdraty.
feflo
Quote from: feflo on 19.12.2008, 20:08
Ten kotel "HV" je obyc. CT...na obr. Pravdu maji Ti..kteri pisi..ze kotel ma na PT (pokojovy termostat) vystup 24 V..takze je temer 1..jaky bezdrat PT se pouzije...jen nesmi mit na rele napeti..tzn. .. za musi mit bezpotencialni vystup (jednoduse receno jen beznapetovy spinaci kontakt). Tyto PT dela Auraton..Honeywell..Electroblock a spousta dalsich firem. Velmi levne se daji koupit (myslim obecne vhodne bezdratove PT) na internetu - napr. od Polskych firem. Jinak ja obecne preferuji...kvuli spolehlivosti a jakesi uzivatelske "pritulnosti"..Honeywelly...jsou ovsem o poznani drazsi..nez napriklad ony Polske bezdraty.
feflo
OPRAVA SAMA SEBE :
Na obr. je CT...a to starsi model...ne "Design 2000"....jinak ten zbytek plati. Omlouvam se zy zbrklost. Jinak na vsechny Dakony..vc. nejnovejsich...tzn. Dagasu 3...i kondenzacnich...lze pouzit vyse zminovane ..jak dratove..tak bezdratove PT. Jedinou podminkou uziti je onen bezpotencialovy spinaci kontakt rele.
