30.10.2026, 03:41
Která součástka je na flexe Narex pro rozběh?
Started by JJoseff, 08.11.2008, 20:48
JJoseff
08.11.2008, 20:48 Last Edit: 16.12.2008, 16:55 by Administrátor fóra, čistič
Nevíte někdo která součástka je na flexe narex pro rozběh?
Vím že to je kondenzátor.
Ale je tam jeden kondenzátor připojený na vypínač takový váleček a pak tam je ještě jedna součástka přímo na vypínači taková placka. co s toho je na rozběh?
Fuk Tomáš
Quote from: JJoseff on 08.11.2008, 20:48
která součástka je na flexe narex pro rozběh? Vím že to je kondenzátor.
To vám řekl kdo?
Na rozběh je tam vypinač  :D
Komutátorový (uhlíkový) motor nepotřebuje k rozběhu kondenzátor (je tam pouze speciální typ pro odrušení), ale velké komutátorové motory např. u rozbrušovačky průměr 230 mm používají buď elektronický obvod plynulého startu (starší provedení Narex) nebo spínač, který má uzpůsobené kontakty tak, že na chvilku sepnou motor nejprve přes předřadný odpor a pak teprve přímo. Toto opatření slouží k omezení elektrického i mechanického rázu při rozběhu a používají ho např. výrobky Bosch a nový typ Narex.
Pokud vám tato informace nepomohla, napište, co máte za typ a problém. Vaše dotazy jsou vždy doopravdy kvalitní!
Martin Škopek
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
citace:
Opravdu? Na mě to spíše působí, že se p. JJosef  neustále vrtá v něčem o čem nemá vůbec žádné znalosti a pravděpodbně není ani elektrikář. Jen hledá kde si co a jak sám zbastlit ať to stojí co to stojí. (myšlena i bezpečnost)
Jestli se mýlím, tak se moc omlouvám. Je to jen můj pocit z množství  dotazů a vznesených témat a samozřejmě i z jejich obsahu.
JJoseff
10.11.2008, 18:57 #5 Last Edit: 16.12.2008, 16:55 by Administrátor fóra, čistič
Flexa je Narex 230 a typ EBU23BA, a nejde mi na ní rozběh, když chci aby se zapla tak musím zapnout vypínač a pak rukou roztočit...
nevíte co to může být?
Protože se jedná o komutátorový motor, měla by rozbíhat bez potíží, nejspíš se jedná o závadu rotoru. Jak velký oblouk hoří na kartáčích,když se vám jí podaří rozběhnout?
