30.10.2026, 08:48
Proč vysavac vyhazuje 13A jistic u čtvrté zásuvky?
Started by Jistik, 15.11.2008, 22:04
Jistik
15.11.2008, 22:04 Last Edit: 27.12.2008, 11:11 by Administrátor fóra, čistič
Mam novy 13A jistic na zasuvkovem obvodu.
Na nem mam 4 zasuvky.
Problem je v tom, ze kdyz pripojim vysavac do dvou z nich, tak je vsechno v poradku.
Treti zasuvka vyhodi jistic vzdy a ctvrta jen pokud je vysavac na maximalni vykon, pokud ho snizim, tak 4. nevyhodi.
A ty dvě zásuvky, kdy jistič drží, jsou vzdálenější ? A která vždy vyhazuje je nejbližší k rozvodnici ?
Jaký je rozvod,  Al ?
Jistik
Quote from: Petr Doležal on 15.11.2008, 22:13
Ty, ktere drzi, jsou jistici nejblize (pokoj 1), ty, ktere vyhazuji jsou ve druhem pokoji. Tak, ktera vzdy vyhazuje, je treti v poradi podle vzdalenosti. Kabely jsou 1.5mm med.
Štefan Beláň
15.11.2008, 22:27 #3 Last Edit: 15.11.2008, 22:32 by Štefan Beláň
Quote from: Jistik on 15.11.2008, 22:17
To, že opticky jsou zásuvky různě vzdálené od rozváděče ještě neznamená, že jsou i takto zapojené. Záleží jak jsou uložené a zapojené kabely. ::)
Která zásuvka je nejblíž k rozváděči se zjistí změřením impedance smyčky. Při průřezu vedení Cu 1,5 mm2 je impedance již dosti rozdílná a může mít pochopitelně i vliv na špičkovém proudu při zapnutí vysavače. :)
Zkuste vyměnit jistič B/1x13A za C/1x13A.
Jistik
Jsou vsechny na jednom vychozim kabelu. Potiz je v tom, ze nechapu, jak muze vyhazovat 13A jistic :-\ A proc hraje roli vzdalenost?
Jistik
Quote from: Štefan Beláň on 15.11.2008, 22:27
Nedavno probehla kompletni vymena vsech jisticu. PL7-B10. Prehledl jsem se, nejedna se o 13A jistic, ale pouze o 10A jistic.
Štefan Beláň
Quote from: Jistik on 15.11.2008, 22:35
I přesto vyměňte jistič B/1x10A za C/1x10A. ;)
Upřesňuji - nechte si jistič vyměnit od elektrikáře, protože z toho co jste napsal je jasné, že jste naprostý laik.(!)
Jistik
Quote from: Štefan Beláň on 15.11.2008, 22:41
Upřesňuji - nechte si jistič vyměnit od elektřikáře. (!)
Sam bych to nikdy nedelal, to bych se bal, ani bych se v tom nevrtal. Ptam se proto, ze jsem zvedavy co s tim je. Jaky je rozdil mezi B a C? Kde je chyba?
Lubomír Jindra
Jistič 10A by vám měl udržet 2300W, podívejte se na příkon vysavače, pokud je nižší, něco není v pořádku.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Jistik
Quote from: Lubomír Jindra on 15.11.2008, 22:48
Prikon vysavace je 1400W.
Štefan Beláň
TO: Jindra
Asi vám uniklo, že se nejedná o tepelný spotřebič, kde opravdu stačí na 2300W jistič B-10A. ne však pro motory.  (doh)
Stejný problém se vyskytuje i u mikrovlnných a obdobných spotřebičů a přístrojů.
PS: U vysavače je ještě ten problém, že když je vysavač nový a čistý, je výkon a proud nejvyšší a čím je více ucpaný, tím je proud nižší. :)
Jistik
Jistik
Jaky muzu mit jistic, kdyz mam 1.5mm Cu pod omitkou? Je to podle normy?
Lubomír Jindra
Vypadne jistič hned při zapnutí, nebo až po chvíli?
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Lubomír Jindra
Víte jistě že všechny 4 zásuvky jsou z toho samého jističe?
Proč se tak pořád ptám - je to dost podivné. Rozhodně nemůže mít vliv jestli je to první nebo až čtvrtá zásuvka.
Paradoxní je, že pokud je to jak píše pan Beláň a vypadává vám to kvůli záběrovému proudu, tak by vám vysavač třeba s příkonem 1600W nebo i víc fungoval bez problému, protože od tohoto výkonu mají vysavače plynulý rozběh. Nicméně se mi to pořád nezdá.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Jistik
Ano, jsem si jist, ze jsou vsechny 4 zasuvky na stejnem jednom jistici. Kdyz ho vypojim, tak nejde zadna zasuvka.
Lubomír Jindra
Napadá mě jediný důvod proč by ve dvou zásuvkách jistič nevypadával: možná jste tam vysavač náhodou zapnul se sníženým výkonem a až po zapnutí jste ho dal naplno? To by mohlo držet a mělo by to fungovat ve všech zásuvkách stejně. :)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
