Started by Jaro Maly, 06.12.2008, 15:37
Jaro Maly
06.12.2008, 15:37 Last Edit: 29.01.2009, 23:29 by Miroslav Minařík
K elektrickej varnej doske Electrolux EHC 60020 P môj svokor nedostal montážny návod (elektrické zapojenie),
takže má v ruke 2 konektory,
samozrejme tiež neoznačené.
V každom je zapojených 6 vodičov, v jednom 2x čierny, 2x hnedý, modrý (ten jediný je označený N) a žltozelený, na druhom konektore 2 čierne, 2 hnedé, žltozelený a sivý (ten je označený L).
K pôvodnému sporáku bolo privedené vedenie 2č1h1žz cez osobitné 16A poistky a spoločný 3f sporákový vypínač.
Ďalšie informácie nemám, je to iba cez telefón, ale vie mi niekto poradiť, ako tie konektory zapojiť?
Ide o 2x230+N+PE (s tým modrým) a 2L+N+PE (400V) s tým sivým vodičom?
Kamil Novák
Quote from: Jaro Maly on 06.12.2008, 15:37
Nebude to schválně, aby zapojování neprováděli kutilové domácí ?  :-[
Podle štítku jde o čistokrevných 230V.
Co takhle držet se návodu ? To by se mohlo vyplatit.  ;)
A třeba vyzkoušet tam uvedené telefonní spojení ?  ??
Štefan Beláň
07.12.2008, 18:24 #3 Last Edit: 07.12.2008, 19:21 by Štefan Beláň
Při napojení 1x230V s jističem 1x16A můžete využívat desku na cca 50% (3,6 kW). Pokud chcete využívat desku na 100%, je nutné v našich podmínkách zhotovit 3fázový přívod s jističem 3x16A a desku napojit na dvě fáze, tj. 2x230V - tak jak uvádíte. :)
(de o 2x230+N+PE (s tým modrým) a 2L+N+PE (400V) s tým sivým vodičom? )
PS: Nepředpokládám, že by někdo chtěl napojit desku kabelem CYKY 3x6,0 mm2 jištěným 1x32A. :o
Robert Fišer
Tato varná deska je určena pro připojení k pečící troubě právě přes ty konektory.Možná by bylo lepší vyměnit celou varnou desku za takovou která má v sobě svorkovnici.  Aby jste to zapojil musíte vycvakat konektory což může vést ke ztrátě záruky.
Robert Fišer
Quote from: Robert Fišer on 08.12.2008, 06:20
http://www.cityshop.cz/d_9159/electrolux-ehc-60020-p/
Jirka Š.
Souhlasím s Robertem Fišerem a dodávám, že i kdyby se vám povedlo desku nějak zapojit, nebudete mít možnost ji regulovat. Regulace zřejmě byla na tom původním sporáku. Ještě je možnost, jestli výrobce nedodává samostatný regulační panel. Ten by pak měl shodné konektory (tedy jejich protikusy) a svorkovnici pro připojení do sítě.
Já to vidím tak, že pokud se deska koupila v obchodě a ne z druhé ruky, tak to je ze strany obchodníka nehorázné jednání v tom, že neupozornil na to úskalí.
Hlavně, že jsme prodali, že ?
Jirka Š.
Ano. V odkazu pana Fišera je jasně napsáno: "deska pro kombinaci". Tedy buďto k troubě s regulací pro desku, nebo samostatný panel. Obojí musí být ze stejné série. Jiné řešení neexistuje.
Robert Fišer
Quote from: Petr Doležal on 08.12.2008, 09:46
Souhlas. Naprosto neprofesionální přístup obchodníka.
Jaro Maly
09.12.2008, 01:43 #10 Last Edit: 06.02.2009, 23:40 by Fuk Tomáš
No ono to nebude celkom tak, v tom odkaze pána Fišera je trochu iná doska (typ EHS nie EHC), táto je napr. tu: http://www.obchodny-dom.sk/electrolux-ehc-60020-p-zkoseny-okraj/46959/
A ovládanie má vlastné, už som ju videl. Konektory sú také trochu väčšie (10-12cm), možno aj pre pripojenie na nejakú zásuvku, každopádne sú v nich osadené bežné nožové kolíky, na ktoré je možné bez problémov napojiť izolované dutinky, takže záruku zapojenie nemusí ovplyvniť. Skôr si myslím, že je to vec individuálnej voľby zaťaženia na jednotlivé fázy. Iba som si nie istý tým označením vodičov, takže iba hádam podľa štandardu, ale určite by bodla schéma zapojenia. Výrobca sa mi zatiaľ neozval.
@pán Novák
Je problém, ak by domáci kutil zapojil dosku podľa schémy? Resp. takéto "opatrenie" by ho malo odradiť? To pochybujem, kutil je kutil, ten skúsi všetko. Ja mám iba pocit, že by výrobca mal pribaliť návod na zapojenie ku každému výrobku. Mimochodom, bol som v niekoľkých predajniach a zistil som, že varné dosky tohto výrobcu neobsahujú návod na elektrické pripojenie. Ani jeden z modelov, ktoré mali na predajniach. Čo ak sa aj inak znalý technik stretne s týmto zariadením prvýkrát? Nič v zlom, ja tiež nie som nejaký pekár, tiež mám nejakú tú vyhlášku, ibaže sa tým neživím, tak holt nepoznám všetky zapojenia. Pre istotu sa ale pýtam a nezapájam len tak podľa pocitu. ;)
Jaro Malý
Tak tuším som to domrvil ja, je to doska EHS, nie EHC.
Jaro Maly
Presnejšie EHS 60020 X
Ospravedlňujem sa, až teraz som si všimol ten pôvodný preklep, ale konektory sú aj tak takéto.
Je to tento typ: http://www.hej.sk/biela-technika/obchod/323941/electrolux/electrolux-ehs-60020-x/
Robert Fišer
Pokud je samostatná tak ve spodní části musí byt svorkovnice pro připojení kabelu a nemůže mít konektory. Na ně žádná zásuvka neexistuje.Navíc připojení spotřebiče má provádět kvalifikovaná osoba viz.návod.
Kamil Novák
Quote from: Jaro Maly on 09.12.2008, 01:43
@pán Novák
Promiňte, ale tato otázka míří špatným směrem.
Jestliže výrobce z nám neznámých důvodů nezveřejňuje návod na zapojení, tak my to na zdejším fóru asi nezměníme.  (no)
To, co píšete je logické, já osobně také nevidím nějaký zvláštní důvod, proč by nemohl var. desku, troubu nebo sporák zapojit podle návodu nebo schematu jakýkoli elektrikář, ale to je nepodstatné.  :-\
Ohledně kutilů domácích je situace asi jasná. Tam se výrobci brání tímto způsobem tomu, aby po neodborném připojení nemuseli řešit zbytečné údajné reklamace.
Výrobce se prostě nějak rozhodl a my, potencionální zákazníci se tomu buď podřídíme a nebo si koupíme něco jiného. "."(tečka)
Jaro Malý
Problém je vyriešený, varnú dosku sme vyreklamovali, nová má už bežné svorky na pripojenie a varí ostošesť.  ;)
Ďakujem za vaše pripomienky, špeciálne za pozornosť pánovi Fišerovi.
