30.10.2026, 05:43
Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
Started by Ladislav Moravec, 16.01.2006, 12:35
Ladislav Moravec
Prosím o informaci k průřezu kabelu na délku 800 m Jedná se o napájení čerpadla ve vrtané studni, čerpadlo je 1 fázové, uváděný proud při plném zatížení při 230 V je 6,6 A. Příkon motoru 1,45 kW a výkon motoru 0,7 - 1,05 kW. Od elektrikáře mám spočítán průřez 3 x 4mm2, ale zdá se mi to málo, proto mě zajímá názor jiných odborníků. Je 3 x 4mm2 pruřez dostatečný?
Jaroslav Matějka
Já si myslím, že by jste se dostal do problémů.
Při délce vedení 800m proud 6,6A a cos fi 0,95 je úbytek napětí 22,18% při provozní teplotě.
Já doporučuji CYKY 4x16 tam jsme na úbytku 2,76% 4i CYKY 4x10 úbytek 4,42%.
Jaroslav Hasala
Z finančních důvodů bych doporučoval kabel AYKY, celkem dobře by to vyšlo i na kabel AYKY 4Bx 16.
Dále, z mnoha důvodů by bylo vhodnější třífázové čerpadlo, zvažte i tuto možnost.
Petr Moravec
Je jen škoda, že ŽZ se nesmí přeznačovat :-).
Ale zkuste sehnat AYKY 4D×10
Č,H,Č,M a zpárovat ČČ a HM vytvoříte si tak
kabel s průřezem 2×20mm.
Na začátek osadit proudový chránič a v blízkosti studny zřídit zemnič a síť považovat za TT.
S ochranou odpojením od zdroje pomocí proudového chrániče.
PS:
4mm co vám spočítal je opravdu málo.
Jaroslav Matějka
To jsou tedy rady opravdu ( myšleno velice ironicky )!! Nic víc k tomu radši říkat nebudu pane odborník.
Jaroslav Hasala
Osobně bych spíše přemýšlel o 3F čerpadle. Při příkonu motoru 1,5 kW by byl odebíraný proud kolem 3A. Menší proud - menší úbytek napětí.
Dále, provozní spolehlivost 3F čerpadla je větší než 1F.
Navíc, kabely průřezů 10 - 16 za rozumnou cenu spíše seženete v provedení 4B než 3C, obzvlášť AYKY.
Petr Doležal
Pan Hasala mě předběhl. U 3f rozvodu nehraje roli jen menší proud, ale i to, že se neuvažuje úbytek na "zpětném" vodiči N, který u 3f motoru neexistuje.
A teď ceny. Zmiňoval se tady CYKY 3x16, cena asi 78 Kč, možná by u 3f  vyhověl CYKY 4x4, cena asi 29 Kč (vše bez DPH), rozdíl 49 Kč, na 800 m pak 39.200 Kč. Úspora mnohem více převyšuje dražší 3f jistič a nové 3f čerpadlo. Když budete DPH uvažovat, vyjde to ještě lepší, zkuste to promyslet.
Petr Moravec
To Matějka
Přečtěte si laskavě, než začnete vynášet soudy
o odbornosti, ČSN 33 2000-4-41, která by vám měla být chlebem.
Navedu vás ještě blíže  čl. 413.1.3.9
A vězte že 800m je jistě mimo zónu vlivu hlavního pospojování.
Ale nechci být jízlivý, tak co vy na to?
PS
Samozřejmě, že bych se též raději přiklonil k řešení, které navrhuje p Hasala nebo Doležal.
František Bernard
Pro pana Moravce!
Vámi citovaný článek z ČSN 33 2000-4-41 byl zrušen změnou Z2, vydanou v srpnu 2003.
Štefan Beláň
Při zachování čerpadla na 230V, se mi návrh pana Moravce s chráničem na začátku velice zamlouvá a je to i nutnost. Osobně bych volil kabel  AYKY 2(?) x 16mm2. Tento kabel má v nabídce Prakab. Neuvádím označení, protože v katalogu je odvolávka na ČSN 33 0165 a tak nevím, v jakém barevném provedení je k sehnání. Ideální by byl 2D. Pro zajištění ochrany před dotykem pak na začátek osadit chránič zmiňovaný p. Moravcem. Doporučuji cca 100-300mA a na konci vybudovat uzemnění s potřebným zemním odporem pro chránič . To by u vodárny neměl být problém.
Tahat ochranný vodič 800m je v tomto případě zbytečné a drahé.
Petr Moravec
I když byl zrušen, tak princip zůstává.
A podle mého úsudku mi to připadá jako nejbezpečnější a za nejméně korunek.
Pro p. Beláně: strčil jsem ten případ i do Pavouka
(software od Moellera pro výpočet sítí nn).
A i na 10mm AL je při daném příkonu a délce stále dost veliký úbytek proto jsem dospěl k tomu zpárování 4 žilového kabelu.
Nechci zjišťovat ceny jednotlivých kabelů.
Jinak děkuji za podporu mého návrhu.
Štefan Beláň
10mm2 jsem zrušil, úbytek 40V je pro čerpadlo opravdu moc, ale 25V při použití 16mm2 se dá tolerovat.
