30.10.2026, 10:15
Started by Ludvik Deutsch, 16.12.2008, 13:04
Ludvik Deutsch
16.12.2008, 13:04 Last Edit: 02.01.2009, 20:18 by Administrátor fóra, čistič
Kovový hliníkový kufr -  v něm má být předváděcí instalace elektrozařízení ve dvojité izolaci.
Napájení 230V/50Hz, pohyblivým kabelem ukončeným přímo v zařízení.
Je nutné napájecí kabel třížilový a nulovaný kufr, nebo stačí dvoužíla?
Pokud stačí dva vodiče,
jak by bylo řešeno případné přeštípnutí kabelu a průnik fáze na pláš't,
při neopatrné manipulaci s víkem kufru?
Pavel Horský
Zde se bavíte defacto o výrobku a k němu je potřeba více dokumentů, než jen výchozí revize. Asi by to chtělo posadit sem na diskusi i detailní foto vámi popisovaného kufříku. Lidská fantazie je nekonečná a každý si o tom kufříku může udělat jiný obrázek, z kterého pak vyplyne tisíce rad a budou vlastně k ničemu.
Případnému poškození napájecího kabelu by se dalo předejít tak, že by měl kufr z boku umístěnou vestavnou přístrojovou vidlici, přes kterou by se pak kufřík při předváděčce v pohodě připojil přiloženým napájecím kabelem. Pak už zbývá jen otázka, jak bude tato vidlice instalována. Právě její neodbornou montáží můžete ze zařízení tř. II udělat tř.I a pak nezbude nic jiného, než obal ( kufřík ) připojit na vodič PE ( takže třížilový napájecí kabel ), ale jak už jsem psal na začátku, pozor, jedná se o výrobek!
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Ludvik Deutsch
16.12.2008, 15:00 #2 Last Edit: 17.12.2008, 16:56 by Administrátor fóra, čistič
Zde se bavíte defacto o výrobku a k němu je potřeba více dokumentů, než jen výchozí revize. Asi by to chtělo posadit sem na diskusi i detailní foto vámi popisovaného kufříku. ....
Bohužel ta věc není hotová. Mělo by se jednat o předváděcí kufřík s elektronikou. Sloužit bude "cesťákovi" a příMr.  prodejcům. Výrobky budou uloženy ve výřezech z molitanu, kvůli příMr.  zamezení poškození při přepravě.  Zaměstnavatel tvrdí, že stačí dvoužilový kabel a bez revize. Mě se to moc nezdá, proto ten dotaz sem.
Případnému poškození napájecího kabelu by se dalo předejít tak, že by měl kufr z boku umístěnou vestavnou přístrojovou vidlici, přes kterou by se pak kufřík při předváděčce v pohodě připojil přiloženým napájecím kabelem. ........
Ano, To byla moje původní představa.  A celý kufr zapojen na ochrannný vodič. Neumím si představit, jak jinak zapojit  vidlici, tak, aby kufr zůstal ve třídě II?
16.12.2008, 17:26 #3 Last Edit: 17.12.2008, 16:58 by Administrátor fóra, čistič
... takových kufrů běhá po světě mnoho a každý je jiný a také každé tři měsíce  jiný. Těžko z toho uděláte výrobek. Nebo na to máte někdo atest?
Co uvnitř kufru umístit zdroj 230/230VAC ve třídě II, s tím, že na sekundáru bude provedeno ochrané oddělením obvodů. Teprve tím napájet přístroje.
Při revizi revidovat jako spotřebič.
Zdenek 2752
Ludvik Deutsch
Ano, je. Byl vybrán a s tím nic neudělám. Oddělovací zdroj 230V/230V nic neřeší. Stále zůstává ten problém skřípnutého kabelu mezi kufrem a víkem. Je možné v tomto případě spoléhat na zodpovědnost pracovníka, že se mu to nestane? Je to stejný případ jako když se mu totéž stane u soukr. kufru? Bohužel to asi je spíš otázka pro IBP - jak je to s odpovědností organizace za takový případný úraz. Bojím se, že kdyby se něco takového stalo, sveze se to potom po mě.
Jan Alin
Quote from: Ludvik Deutsch on 16.12.2008, 21:46
Pokud se něco stane tak je zodpovědný ten kdo to zařízení vyrobil.
Opravdu by to chtělo k přesnějšímu vyjádření vidět nějaké podrobnosti. Pokud kufr bude sloužit jako přepravní obal na jednotlivé výrobky tak by to celé výrobek zřejmě nebyl, pokud je ovšem kufr a zařízení v něm jako jeden celek a je tak používán, výrobek bych v tom viděl a to se všemi důsledky. Zkuste pro začátek pohledat podmínky v zák. 22 je o tom i tady spousta rozporuplných diskuzí. Docela by mě zajímalo proč zaměstnavatel tvrdí že stačí dvoužilový kabel :-).
Ať vám to dá písemě s popisem a odůvodněním. Co je psáno je dáno a má svoji váhu.
Pokud prostě nesouhlasíte , tak ho k té písemnosti dožeňte. Podle zkušeností se pak zaleknou a nechaj to udělat pořádně.
Ještě mě napadlo, jestli se to nenechá napájet bezpečným napětím. To by pak mohl stačit zdroj do zásuvky a je vystaráno . Popřípadě upravit pro bezp. napětí. (výměna kontrolek a tak podobně.) Nevím tedy o co konkrétně jde, proto to berte jen jako výstřel do tmy.  o:-)
Ludvik Deutsch
No, přepravní obal, v podstatě ano, ale je to tak, že cesťák u zákazníka otevře kufr, a musí zapojit jedno ze zařízení na síť 230V AC. To jedno zařízení, je ve třídě II. Tedy s dvojitou izolací. Co se týče napájení malým napětím, bohužel to zařízení má vlastní zdroj, a znamenalo by to úpravu na něm, a už by to nebyl seriový, schválený výrobek. Nicméně některé výrobky jsou i ve víku, které je tím pádem těžké. No a já mám obavu, že by mohlo dojít při nechtěném zavření víka, k poškození toho přív. kabelu. Jak jsem tak pročítal zákon 22/97sb. asi by stačilo stanovit do návodu k použití, povinnost vyndat zařízení ven, ale nějak se mi to příčí - nechat to jen na předpisu. Zatím dík za ty odkazy na zák 22/97.
zdenek2752
Nechat si to dát písemně: Takhle bych to neřešil. Pokud elektrikář udělá něco co může ohrozit zdraví nebo život, a má to písemně nařízené od nadřízeného, tak se odpovědnosti nevyhne. Sedět půjde elektrikář. Ten nadřízený bude vysmátý.
Víme dobře že v praxi je elektrikář k takovým věcem často dotlačován. ( Se slovy , venku čeká dost zájemců) .  Pokud nějakou prasárnu udělá, nenechá si to dát písemně, tak má šanci se z toho dostat.
Vím že je to hodně silný kafe, ale jak z toho ven? Nadřízení (neelektrikáři) jsou  v tomto smyslu dost často, promiňte mi ten výraz, hovada.
Držím palce všem, kteří si dokáží to své správné obhájit.
Ludvik Deutsch
17.12.2008, 11:18 #10 Last Edit: 17.12.2008, 16:57 by Administrátor fóra, čistič
Díky všem za rady. Zařízení bude upravené na bezpečné napětí.Vitězství? Snad ano. Ještě jednou díky.
