30.10.2026, 10:15
Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
Started by mers, 09.01.2009, 15:18
mers
09.01.2009, 15:18 Last Edit: 15.02.2009, 17:46 by Miroslav Minařík
Mam dva adaptery s vystupem 5V 2A 10W
a chtel bych vedet kdyz spojim
+a+ -a-
tak zda dostanu na vystupu 5V 2A 20W
Zdenek 2752
V případě že zdroje mají opravdu stejné napětí, lze zapojit paralelně. Napětí zůstane stejné, proud bude součet proudů jednotlivých zdrojů. Výkon bude samozřejmě také součet.
Důležité je aby zdroje měly opravdu stejné napětí. To zjistíme tak, že spojíme např. mínusy a měříme napětí mezi plusy. V ideálním případě by to mělo být NULA voltů. Pokud to nebude nula, tak poteče vyrovnávací proud mezi zdroji.
Dále je důležité jaké mají zdroje vnitřní odpory. Jinými slovy, jak se to bude chovat při zátěži. Ale to už je na podrobnější diskuzi.
Jinak: Spojování dvou zdrojů považuji za náhradní řešení. Lepší je použít jeden zdroj, který zvládne to co potřebujeme.
Abyste zamezil vyrovnávacím proudům  mezi zdroji, zle každý zdroj opatřit dvěma diodami. Pak nic nepoteče.
Dingo
Dále je důležité jaké mají zdroje vnitřní odpory. Neboli lépe řečeno při rozdílném vnitřním odporu a následném velkém odběru ze spojených zdrojů může být jeden zdroj přetížený a druhý využitý napůl (diody to tento problém neodstraní).
Prostě je to prasárna.
Fuk Tomáš
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.01.2009, 16:13
Abyste zamezil vyrovnávacím proudům  mezi zdroji, lze každý zdroj opatřit dvěma diodami. Pak nic nepoteče.
Každý zdroj lze jistě opatřit libovolným počtem diod  :D ale stačila by ke každému jedna (nejlépe Schottkyho) dioda.
Jestli ale ty zdroje nemají spolehlivé a rychlé jištění proti přetížení, tak bych to dělal jen jako nouzovku. Když jeden zdroj zdechne, vezme s sebou i ten druhý.
Jaroslav Ferst
09.01.2009, 23:08 #5 Last Edit: 09.01.2009, 23:23 by Jaroslav Ferst
Jestliže ty zdroje mají plus a mínus, nepochybně uvnitř diody jsou. V tom případě mohou mít i jistou diferenci napětí - douwattový zdroj má nezanedbatelný vnitřní odpor. Do určité velikosti proudu bude zátěž napájet ten zdroj, který má vyšší napětí (říkejme mu zdroj A), protože diody ve zdroji s nižším napětím (dále zdroj B) nepovedou - napětí na nich je bude zavírat, vyrovnávací proud nepoteče.
S rostoucím odběrem proudu klesne napětí na výstupu zdroje A až na velikost napětí naprázdno, které má zdroj B. Ten teprve začne dodávat proud. S dalším nárůstem odebíraného proudu už oděr ze zdroje A poroste jen málo, zbytek odběru pokryje zdroj B. Opět nepoteče mezi zdroji žádný vyrovnávací proud.
To platí pro nestabilizované zdroje obsahující jen usměrňovač a nanejvýše jednoduchou filtraci napětí bezvýhradně. V závěrném směru diody ve zdrojích nebudou namáhané o nic víc, než u každého zvlášť.
U stabilizovaných zdrojů, zejména, pokud není známá konstrukce stabilizátoru, bych také pokládal za jistější zapojit do série s vývodem jednoho pólu každého ze zdrojů diodu s malým úbytkem (například Schottkyho) a ty výstupy spojit až za těmi diodami.
Pojistku na výstupu každého ze zdrojů pro případ výpadku jednoho z nich bych doporučil rovněž.
Tomáš Jarovec
Pokud jde o malý síťový adaptér s takovým výkonem, bude zřejmě pulsní. Pak záleží na konstrukci zdroje, jak se s cizím napětím na výstupu vyrovná jeho regulační smyčka.
Dioda na každém výstupu ovšem z těch 5ti voltů udělá nanejvýš 4,5. Lze použít dvě diody v jednom pouzdře, mají stejné úbytky napětí.
Fuk Tomáš
Quote from: Tomáš Jarovec on 09.01.2009, 23:31
Při vhodném výběru to nemusí být tak zlé. Např. 5-ampérová SB540 má při pokojové teplotě a proudu 2A úbytek napětí typicky 0,4V a při pracovní teplotě 0,3V.
Pokud to jsou stejně zdroje, zpravidla by neměl být problém ani s přímým spojením výstupů, bez diod. Problém může být v tom případě jeden - pokud to bude jen "usměrňovač", nic se neděje,ale pokud by tam byl stabilizátor nebo by to byl spínaný zdroj, záleží na konstrukci, jestli by vadilo nebo ne, kdyby jeden zdroj byl vypnutý a druhý zapnutý a "tlačil" napětí i do toho vypnutého.
