30.10.2026, 05:44
Jake ma mit rozmery kaplicka na el. jistic a elektromer?
Started by karel smrcek, 28.02.2006, 21:52
karel smrcek
Zdravim, chtel bych va spozadat o radu. Potrebuji postavit kaplicku na jistice a elektromer na hranici pozemku (priprava pred stavbou). Existuje nejaka specifikace, ktera musi byt dodrzena, jako napr. vyska, sirka zdi, prostor pro umisteni jisticu, atd.? Musim nejdrive postavit kaplicku - tzn. dat zednikum planek a teprve za nekolik mesicu pote budeme zapojovat kabely. Na lince CEZ ani na stavebnim urady mi nedokazali poradit.
Dekuji, Karel
Josef Dolejšek
Zajímavý termín pro elektroměrový pilíř "kaplička".
Co koupit kapličku hotovou, plastovou, např. od DCK Holoubkov? Dodává se elektroměrová rozvodnice + podstavec, z nichž se sestaví pilíř.
Pokud se staví elektroměrový pilíř zděný, dělá se to v praxi tak, že se nejdříve koupí vlastní elektroměrová oceloplechová rozvodnice a ta se následně obezdí. Dle potřeby (záleží odkud bude přívod) musí být součástí elektroměrového pilíře i přípojková skříň.
Milan Karvánek
Uveďte na seba mejlíka, plánky pošlu, před měsícem jsem je skenoval pro kolegu Horského.
karel smrcek
Muj majlik je: hn5n1@centrum.cz  Dekuji za zaslani. Omlouvam se za neodborny vyraz, ale byl jsem asi ovlivnen plynari, kteri tak nazyvaji svuj HUP:-) Radeji postavim zdeny z bilych cihel, atk aby to ladilo s HUPem.
Dekuji, Martin S.
Josef Dolejšek
Přikládám obrázek, jak by mohl pilíř z bílých cihel vypadat. Jinak, obecně, může být pilř pro HUP a pro elektroměr společný, jen plyn a elektrika musí být stavebně odděleny.
karel smrcek
Bylo by to urcite praktictejsi spojit pilire na plyn a elektrinu, ale ten na plyn je o cca. 30m dal a nemohl bych vyuzit stavajicich kabelu. Pilir chci postavit nad soucasnymi kabely, ktere vedou do jistice umisteneho na dome. Pokud by navic nesel ten kabel nastavit, tak bych musel zakopat novy az k hlavnimu rozvodu, ktery je cca. 60 metru. Dekuji za ten planek.
Pavel Tesař
karel smrcek
