Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
Started by PepaV, 22.01.2009, 12:14
PepaV
Při rozsvícení světla se spouští i ventilátor (VENTS), rád bych to upravil tak, aby měl cca 30 vteřinové zpoždění oproti světlu, tj. aby se při kratším svícení nerozběhnul.
Jde to udělat celkem rychle ale záleží jaký typ relé tam máte namontováno.
Šipeky Michal
Su aj take ventilatory na ktorych sa to da nastavit. Ked odmontujete kryt, tak sa to da nastavit otacanim srobu na tej suciastke... Prezrite si navod k ventilatoru (ak mate) a uvudite, ci sa to da. Ja ma doma taky do ktoreho vedu tri droty (nula, faza a dalsia faza ktora privedie impulz na casovac od svetla, ktore sa zapne - viem teda nastavit za ako dlho sa ma ventilator spustit a vzdy bezi 5 min.). Cele sa to da riesit aj vypinacom svetla ktory daky casovac obsahuje a z neho idu do ventilatora iba dva vodice (taketo riesenie mame v praci).
rostislav šašvata
Záleží na typu ventilátoru,má li relé zabudované,u 90% ventilátorů lze nastavit vámi požadovanou funkci.Je li relé mimo ventilátor,lze tuto funkci nastavit např.u relé SMR-T nebo SMR-H ,ELKO EP.
