30.10.2026, 04:47
Mohu zapojit světla na 12V do serie na 230V?
Started by Tomeček Petr, 04.02.2009, 13:14
Tomeček Petr
04.02.2009, 13:14 Last Edit: 08.04.2009, 20:57 by Miroslav Minařík
Mohu světla na 12V zapojit do serie na 230V?
Jednalo by se o osvětlení schodiště a chodby tedy 18 světel.
Každé světlo má halogenovou žárovku 10W.
Problém je, že jsem světla propojil jen kabelem CYKY 3x1,5 a neuvědomil jsem si proud který bude procházet od případného trafa 12V což mi vyšlo asi 15A jestli počítám dobře.
Chci se zeptat jestli je to vůbec přípustné svítidla na 12V zapojit do serie na 230V a co by se stalo v případě prasknutí halogenky?
Svítidla jsou kovová a tedy asi bez potřebné např. dvojté izolace.
112,
Revmira
Určitě ne schodiště není vánoční stromeček
Pokud svítidla nemají ochranu před nebezpečným dotykovým napětím třídy I nebo II (ochranný vodič nebo izolaci), pak je možno je použít pouze pro připojení ze zdroje SELV (bezpečnostní transformátor 12V, třída III).
V případě prasknutí jedné žárovky se na objímce objeví nebezpečné napětí 230V.
Z tohoto důvodu takové řešení použít nelze.
Poznámka pro pana Revmira: Žárovičky na vánočním stromečku jsou buď China Export, nebo třída II.
mimisiku
Podla normy urcite nie ale na vlastne riziko by to principialne slo.Akurat by museli byt vsetky ziarovky rovnakeho výkonu.
Ladislav Koštejn
Čistě prakticky:I když by to neodporovalo bezpečnosti jak píše kolega Švejkovský,, chtěl bych vás vidět když by jedna žárovka praskla.
To jste to o vánocích nezažil?!
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Tomeček Petr
 Takže čistě teoreticky kdybych ten třetí vodič, který je momentálně volný napojil na kovové tělo a spojil s ochraným vodičem vytvořil bych třídu ochrany II.? Objímka G4 je to na halogeny  12V JC. To že budu muset hledat prasklou žárovku jak na vánočním stromečku mi nevadí jde mi hlavně o funkčnost a bezpečnost. Jedno 200 W elektronickétrafo na 12 V jsem zřejmě odvařil a to mělo vydržet 16,5 A.
Pavel Plhal
nechápu tedy proč to děláte právě tak. Světlo a čidlo a hotovo. Na halogenky bych se  ,( no vyhnul bych se tomuto řešení.)
Patrik Augustin
to Tomecek: a proc nepouzijete zarovky 230V s jinou patici myslim ze je to GU 10. Potom predpokladam mate problem vyresen a date svetla za sebe paralelne. Pak Vam vyhovi i ta CYKY 3x1,5. Doufam ze chapu dobre ze se jedna o bodovky. Pokud ne tak upresnete co mate za svitidla.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Tomeček Petr
Jedná se o bodovky viz: http://www.brilux.pl/produkty.aspx?act=p_kp&p_id=386
, ale patice GU se tam nevleze natož žárovka. Jediné řešení je tedy předělat to na diody.
Připojením vodivého krytu k ochrannému vodiči z toho uděláte třídu I. Jen tak pro přesnost, ten kryt má nějaký spoj pro připojení ochranného vodiče? Myslím takový, co by byl součástí výrobku a viděli ho ve zkušebně? Asi nemá. Vyrobíte bastl se všemi důsledky, které z toho vyplývají - přeberete na sebe odpovědnost za bezpečnost tohoto výrobku.
Výrobek je navíc testovaný do 12V. Tomu odpovídá i elektrická pevnost a další vlastnosti.
Řešením, které navrhujete, jdete do značného rizika.
A ještě jedné věci jsem si všiml. Svorkovnice svítidla je provedená pro připojení vodiče max. 0,75mm2. Tu 1,5ku jste tam musel celkem narvat, ne?
Tomeček Petr
Děkuji za odpověď nebudu experimentovat a předělám všeny na diody (http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-1818/k-389/smd-led-pasek-bily-vodotesny---led-strip./ ) napájené 12V a vše bude dle bezpečnosti snad OK. Příště budu dělat více okruh, aby na jedno trafo nebylo 18 bodovek. Chybama se člověk učí a díky vám mám jistotu, že neudělám nějakou hloupost.
Zbyněk Hála
No s tím předěláním na LED diody si nejsem jist, jestli to je správná cesta. Cena 35,- Kč za 5cm kousek není nijak málo. Máte výpočet intenzity osvětlení při použití 1ks pásku ? LED osvětlení je výborné jako dekorační, ale jako náhrada osvětlovacích těles... nevím, nevím. Sám jsem o LED osvětlení uvažoval, ale při splnění normou stanoveného osvětlení to bylo cenově neúnosné.
Pavel Plhal
Quote from: Zbyněk Hála on 04.02.2009, 21:42
Jak zde píše předřečník, našel bych si tabulku osvětlení. Správně upozornil na požadovanou úrověň osvětlené s ohledem na bezpečnost osob.
Ale vy to asi máte zadáno od manželky. Že? inak byste to řešil jako normální smrtelník.
Tomeček Petr
Od manželky asi jo, protože se jedná o schodiště v RD a normálně tam bude lustr a ty světýlka jsou jen dekorativní doplněk. To jsem ale netušil, že se stím budu tak mordovat. Bohužel světla jsou už koupena a ve zdi jsou již nachystané otvory tak tam budou, ale to že by vůbec nesvítily  bych zase nepřežil já.
04.02.2009, 22:48 #15 Last Edit: 08.04.2009, 20:58 by Miroslav Minařík
Quote from: Tomeček Petr on 04.02.2009, 22:08
A nešly by tam dát slabší žárovky?
A nešlo by tam pustit 0, +- 12V (případně střídavých 2x 12V z trafa 24V s vyvedeným středem)? Měl byste poloviční proud  ;)
P.S. doplňující otázka - jaké jsou tam barvy vodičů?
