29.10.2026, 21:07
Je spotřeba 10 kWh za den moc?
Started by Anna Kosková, 11.02.2009, 13:39
Anna Kosková
11.02.2009, 13:39 Last Edit: 10.04.2009, 22:38 by Miroslav Minařík
Mám denní spotřebu 10 kWh a zdá se mi to mnoho.
Mám tyto spotřebiče :
kuchyň:   mikrovlnka  a její hodiny
               hodiny na sporáku
               sporák kombinovaný  plyn+ el. trouba
               klasické el. hodiny
               lednice s mrazákem
               rádio
obývák:  světlo na rybičky
               filtr pro rybičky
               televize LCD
               settobox
               dvd domácí kino
               video
               hifivěž
ložnice:   elektr. budík  2x
               televize
               digi. telefon
dět.pokoj: televize LCD
                 monitor LCD
                 počítač
                 settobox
                 hifivvěž
sklep :      úsporná zařivka
koupelna: pračka
světla: všude úsporné žarovky
všechny přístroje co mají standby je použito.
  Děkuji za Vaše názory.
#112#
Pavel Plhal
To je těžko říci, protože neuvádíte výkom světel tedy kolik má žárovka u rybičet W, jakou spotřebu má lednice atd. Nutno nahlédnout do návodů a vyčíst kolik to v režimu stand-bay žere.
Protože vám to na jednu hodinu provozu dělá téměř 0,5kW (0,416), tedy nějakých 500W a to se mi zdá dost.
Sepiště to konkrétněji. Aby se to dalo spočítat. S pouhého výčtu spotřebičů nic nespočítáme.
Také třeba u kombinované trouby nebo pračk neuvádíte délku použití.
Nebo máte na mysli pouze vše v režimu stand-bay?? Což třeba lednice není??
Martin1654
Pakliže zřejmě elektřinou netopíte ani neohříváte vodu, pak je 10 kW opravdu hodně, normální taková domácnost spotřebuje 1/2 až 2/3.
Ve vašem případě bych se zaměřil na ledničku, není pokažená a nechladí pořád ?
Dále zkuste obejít celý byt s tímhle a budete mít jasněji:
http://www.e-conrad.cz/meric-spotreby-elektricke-energie-energy-check-3000+dp63376/
Šipeky Michal
Okrem vyssie spomenuteho by som sa zamyslel aj nad ostatnymi spotrebicmi. Najma TV a pocitac. Televizor nie je zanedbatelna polozka. Ake TV prijimace mate (uhlopriecka) a ako dlho v priemere byvaju zapnute? Pisete, ze mate aj LCD a tie s velkou uhloprieckou zeru dost. "Zahada" byva casto aj pocitac. Ak to je daco vykonnejsieho (na hry a multimedia), tak to moze mat spotrebu 300-350W ale kludne aj viac ak tam dakto hodiny a hodiny hra hry... Ak vam teda bezi par televizorov par hodin denne do toho pocitac napriklad od poobedia do vecera, tak sa mi celkova spotreba vasej domacnosti nejavi az taka vysoka.
Tomáš Jarovec
No jestli všechny ty spotřebiče jednou ve Stand-By, tak mi jen hodně hrubým odhadem vychází cca 200 W "naprázdno". K tomu občas svícení, provoz pračky, mikrovlnky, el. trouby... klidně by to v průměru těch 450 W mohlo dát.
Měřič spotřeby energie leccos napoví.
Máte pračku, sporák,mikrovlnka, televize /přeba plazma? ta dost bere/.......a počítač.Nepíšete jak dlouho to jede.......to by jste se divila co udělá přeba takový PC za celý den....nejsou to 10kW ale je to dost....
Vyzkoušejte napsat jak dlouho co jede ...cca?
Dingo
10kWh celkově za celý den je tak akorát a odpovídalo by to bytu, kde žijí cca 3lidi a snaží se  nemít puštěno moc spotřebičů a výtapí plynem nebo pevnými palivy.
Radek Červený
Koukněte pro zajímavost na štítek LCD televizoru. Pokud máte větší úhlopříčku, nebudete věřit svým očím, co tato ,,moderna,, schlamstne. Pak stačí zprávy, nějaký seriálek a další slátanina v programu a ta LCD vám v tom dni klidně ukrojí 2 kW. K tomu lednice, cca +- 1 kW den, sem tam nějaké to prádlo, kávička a pečená husa, počítač a cca necelých 20 spotřebičů se standby režimem po cca 2-5 W a není to žádná věda udělat 10 kWh za den.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Erben
Quote from: Radek Červený on 11.02.2009, 18:54
(...) a ta LCD vám v tom dni klidně ukrojí 2 kW. K tomu lednice, cca +- 1 kW den, sem tam nějaké to prádlo, kávička a pečená husa, počítač a cca necelých 20 spotřebičů se standby režimem po cca 2-5 W a není to žádná věda udělat 10 kWh za den.
Dovolil bych si podotknout, že LCD TV s příkonem 2 kW snad nemyslíte vážně. Jo, se spotřebou 2 kWh za den, to už by byla jiná. Ledničkových 1 kW je taky moc, ale 1 kWh je už věc uvěřitelná :-)
Prosím neplést si spotřebu (kWh) s příkonem (kW)! Nejste náhodou převlečený ministr Bursík, který to svého času tak nádherně vysvětlil prezidentu Klausovi?  :D
halik
10kWh/den je ještě celkem normál, ale s přihlédnutím k tomu, že máte sporák na plyn a TUV ohříváte také pravděpodobně plynem, tak je to už krapet nadstandardní spotřeba.
Za té vaší konstelace bych to viděl spíše na 2,2-2,6kWh/den.osoba. Tj. ve třech lidech takových 7-8kWh/den.
Hodně záleží na tom, o jaký den jde. O víkendovém dni může být spotřeba klidně o +50% vyšší než v den pracovní - o víkendu se pere ostošest (1 praní 1-1,5kWh), vaří se ostošest (1 pečení 1,5-2kWh), děcka paří na PC ostošest (takové postarší neúsporné PC, pokud běží 12-14 hodin denně, klidně 2kWh vezme).
Pokud máte starší ledničku, tak ta může vzít klidně i 2kWh za den.
Každopádně tam jsou zřejmé rezervy k úsporám.
Ivo Hil
Quote from: Jiří Erben on 12.02.2009, 13:11
Nebylo by lepší si pořádně přečíst na co reaguju...?
Včera jsem kupoval novou LCD  85 cm , příkon je napsán 125W!!
Tomáš Jarovec
Quote from: Anna Kosková on 11.02.2009, 13:39
Každopádně vám chválím, že jste se nad tím takto zamyslela. Spousta lidí je doslova alergická na všechno co zavání úsporou a vystačí si s nadáváním na ČEZ/PRE/EON. Doporučuji zamyslet se nad tím, jestli všechny zmíněné spotřebiče musí být v síti (např. video, když máte DVD domácí kino).
Radek Červený
Děkuji za doplnění, samozřejmě uvedené údaje byly myšleny v orientační celkové spotřebě kWh za den. Je to pochybení, které by se technicky smýšlejícímu člověku nemělo stát, ale v tom fofru se přesto stalo.
Ovšem za to přirovnání k té nule, která doposud nedokázala víc než přehoblovat Káču auau a vytvořit pár prázdných výkřiků do tmy, bych vám s chutí dal férově  (zliskat). Ale protože jsem člověk velkorysý, pak bychom se mohli usmířit, co?  (drinks)
