30.10.2026, 08:49
Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
Started by Mizulin, 08.03.2009, 14:13
Mizulin
Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17Ah akumulator pripojim 120Ah bateriu ?
Som zmeteny.
Baterie su 12V. Len potrebujem dlhsiu dobu drzat EZS pri zivote. Nie normovych 30 hodin, ale aspon 150 hod.
#112#
beedo
Samotnej EZS nic
Akumulator nebude mat dostatocny nabijaci prud, chcelo by to pridat externu nabijacku 10-12A, samozrejme pripojenie cez diodu.
Radek Kroutil
Při chodu na baterii nic, ale po delším výpadku elektriky vám vyhoří zdroj pro dobíjení v EZS
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Novák
Zalezi na konkretni EZS. Urcite nebude mozne napojit tento akumulator primo, spis by byla schodna cesta externiho zdroje se zajistenym nabijenim a ochranami pripojeneho na vstup ustredny paralelne k akumulatoru v ustredne.
Quote from: Radek Kroutil on 08.03.2009, 18:21
Nestrašte Mikulášem v létě. Ten nabíjecí zdroj v EZS bude dávat do vybitého akumulátoru cca 1,5-2A proudu (s omezením), a bude mu při tom úplně fuk, jestli má akumulátor kapacitu 17Ah nebo 120Ah. Jediný rozdíl bude v tom, že ten plný proud nebude dávat 10 hodin, ale 3 dny. Obojí už pro něj znamená de facto trvalé zatížení, a je tedy tak i dimenzován.
Doporučuji ten nabíjecí proud přeměřit.
Nabíjení po dobu 3 dnů ale bude asi dost nepraktické, takže externí nabíječka s napěťovým omezením 13,8V (to je důležité) přijde vhod, jak uvedli předřečníci, aby se do plné pohotovosti dostal akumulátor rychleji.
Mizulin
V ustredni INTEGRA moze byt max 17 A h aku . S dobijanim starosti nebudem mat .trvalich 230 nebudem mat po ruke . Takze bateria mi musi vydrzat dlchsiu dobu pokial tam nepridem na servis po 2ch tyzdnoch ale po case co budem mat vypocitanu zivotnost aku . Aby som mohol vymenit .
Budeto rumburacka praca , ked nad tym rozmyslam .
Este s tymi co napisali,ze sa predlzi cas dobijania plne suhlasim.Tak som v tom pevne stal na nohach kym som sa nedocital ze sa nemsie pripojit aku s vyssio kapacitou .
Josef Pentoda
Quote from: Mizulin on 08.03.2009, 20:14
Nebude to tak tragické, je možné použít fotovoltaický panel a v ostrovním režimu zajistit dobíjení.
Mizulin
Ano , clovek je koumak ... Ale , treba hladat kutilske a hlavne teoreticky lasne riesenia ... Ten fotovoltaicky clanok by musle byt ako velky ?? ked si spocitam cenu  budem mat vlasy ako jez
Josef Pentoda
Quote from: Mizulin on 08.03.2009, 22:02
Stačí se nechat ostříhat, ale vážně cena panelu je přibližně +/- 16 - 20 000Kč. celé zazařízení přibližně 35 000Kč s rezervou podle vašich požadavků.
Mizulin
A sme doma:) je to stavba a fotovoltaika tam nebude nastalo ako zalozny zdroj to je moc nakladne.
Preto to musim riesit velkokapacitnymi bateriami
Julo
Ak bude 120Ah akumulátor slúžiť ako jediný zdroj napájania ústredne EZS nestane sa nič. Problém môže nastať ak budete ústredňu napájať aj 230V a súčastne k nej bude pripojený vybitý aku 120Ah! Taký akumulátor má snahu "potiahnuť" si prúdy väčšie(možno aj viac ako 12A(podľa miery vybitia)), čo by mohlo poškodiť zdroj nústredne, ktorý dodáva dobýjací prúd max 0,4-0,8A(Integra 32), alebo 0,5-1A(Integra 64,128)!
Musel by se tam dát regulátor max proudu aby nepřešvihl parametry dobíječe!
Quote from: Julo on 09.03.2009, 12:53
120Ah! Taký akumulátor má snahu "potiahnuť" si prúdy väčšie(možno aj viac ako 12A(podľa miery vybitia)), čo by mohlo poškodiť zdroj nústredne, ktorý dodáva dobíjací prúd max 0,4-0,8A(Integra 32), alebo 0,5-1A(Integra 64,128)!
Akumulátor si může tahat co chce. Když mu zdroj víc nedá, tak víc nepoteče  ;D
Jestli je ta ústředna jen trochu profesionálně udělaná, tak tam to proudové omezení má.
