Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
Started by Jiří Lukšů, 13.03.2009, 16:16
Jiří Lukšů
13.03.2009, 16:16 Last Edit: 06.06.2009, 01:37 by Miroslav Minařík
Potřebuji zapojit zářivkové svítidlo, které se ovšem dodává bez zásuvkové šňůry.
Chtěl jsem použít šňůru ze straré žehličky, zásuvkový konec je ale uzavřený, a já potřebuji zjistit která barva co znamená (fáze, nulák, zem).
Mám tam zelenou, černou a světle šedivou.
Ve svítidle je označení L a N
(mimochodem: to mi taky není úplně jasný, co je fáze a co je nulák, ale předpokládám, že u zářivky je to jedno),
případný kontakt uzemnění taky poznám, ale ty barvy...
#105#
František Bernard
Tuto práci přenechte těm, kteří to umí a mají na to kvalifikaci. Nebo pracujete podle návodu televize Nova?
Michal Kolesa
Vodič fáze má hnědou/černou/šedivou barvu a dává se na svorku L
Vodič pracovní má modou barvu a dává se na svorku N
Vodič ochranný má žlutozelenou barvu a dává se na svorku PE
Petr Doležal
Kolego Koleso, i fázové vodiče jsou pracovní.
Ve vašem příspěvku namísto "pracovní" je lépe použít popis "střední" či "nulový"
Pavel Vágner
Podle barevné kombinace odhaduji , že je přívodní šňůra staršího data a navíc od žehličky - jistě už má odsloužíno - kupte si novou (pan Kolesa vám již napsal, která barva co znamená) a nebo to rovnou zadejte odborníkovi ;) . Ušetříte si starosti a vše bude funkční a bezpečné.
Pavel Plhal
Když si otočéte vidlici k sobě, pak  levý kolík  je N ...pravý se Fáze zdéžks je PE...stačí::: poku d ne . pozvěte odborníka!!!!
Už jsem se setkal s novými šňůrami "FLEXO" ...zatavená vidlice 3 drát a měli přehozeny barvy v zalité vidlici..tj. hnědý byl N a modrý byla L...Výrobek běžně koupený ve velkoobchodě elektro...
Už se s tím někdo setkal??.....nebylo to náhodně ale koupené z různých várek dodávky....
Nebylo to ani CHINA ani podobný výrobce!
zdenek2752
Nejjednodušší bude použít žárovkovou zkoušečku obvodů. "Probrnkávačku". Nebo nějaký, stačí i ten nejlacinější "OBImetr".
Pan Lukšů nás tady tahá za fusekli  >:(.  Předpokládám, že se dobře baví, jak se tady snažíte popsat zapojení "zásuvkové" šňůry do svítidla.
TOJirka Š. Svejkovský
Alespoň je veselo i v elektrice!! ;D ;D ;D ;D
Hugo K.
Pro J.Š.Svejkovský
Proč tahat za fusekli,
Před cca 30 lety jsem jako stavebník potřeboval přenosné světlo.
Použil jsem zářivkové těleso s flexošnůrou.
Na rozdíl od přenosek se žárovkou to opravdu dávalo světlo,při kterém se nechalo pracovat.Záludnosti zapojení nebyly,vždyť už od výrobce jsou,nebo aspoň byly,na zářivkovém tělese pouze 3 svorky,navíc patřičně označeny :)
Jaroslav Hasala
14.03.2009, 12:35 #11 Last Edit: 14.03.2009, 12:40 by Jaroslav Hasala
U spotřebičů, připojovaných do zásuvek 230V nemá smysl rozlišovat "fázi" a "nulák".
Říkejme spíše "pracovní vodiče" a "ochranný vodič".
Pozice fázového vodiče totiž není jistá.
V některých zemích se pozice fázového vodiče v zásuvkách vůbec neřeší. Některé zásuvkové systémy (SCHUKO) umožňují připojit vidlici do zásuvky "tak i naopak", zde to úplně ztrácí význam.
Flexošňůra nebo prodlužovací šňůra, která "obrací fázi" je celkem běžná věc a věřte nebo ne, je to v souladu se současně platnými předpisy - výrobce žádnou normu neporušuje.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
Pokud se vrátím k původnímu dotazu, barevné značení odpovídá starému barevnému značení vodičů.
Pro fáze se používaly černá, modrá a červená barva.
Pro N vodič šedá/bílá.
Pro PE (ochranný) nebo PEN vodič zelená.
tel. : 603 355 919
Quote from: František Šohajda on 14.03.2009, 09:31
Tyto šňůry bývají u přístrojů dovezených z Francie nebo Italie, důvodem bude zřejmě to, že ve Francii je zvykem naše provedení zásuvek montovat kolíkem dolů, jak se dělávalo i u nás ještě v padesátých létech a fázi přitom zapojují v této pozici také vlevo. Buď to byl výrobek určený pro Francii nějakým omylem dodaný k nám, nebo z Francie k nám dovezený.
