30.10.2026, 04:48
Jaký je princip funkce přístroje z filmu Postřižiny?
Started by Mirek Karel, 22.05.2009, 15:17
Mirek Karel
22.05.2009, 15:17 Last Edit: 19.09.2009, 23:04 by Miroslav Minařík
Dostal se mi na stůl starý lékařský přístroj Sanator kufr,
kde je sada léčivých lamp a dvě sondy.
Tento přístroj se objevil mimo jiné ve známém českém filmu Postřižiny.
Jelikož mám rád i staré krásné věci, pokouším se uvést přístroj do provozu.
Zatím tápu nad jeho principem.
Bakelitové sondy jsou zalité parafínem, tak jsem je trochu nahřál.
Vosk vytekl a uvnitř se nachází malá tyčka ve svitku, připomínající svitkový kondenzátor.
Jinak elektrická část kufru při připojení bručí, nic nehoří a zdá se, že je jen problém v těch sondách. Nechci zatěžovat tento web otázkami tohoto typu, ale přeci jenom to zkouším ...
l
#117#
Petr Matuška
Je tam nějaký slabý  vn výboj. Ve filmu bylo vidět korónu. Koróna je obvykle vidět jen v šeru anebo ve tmě. Přístroj jsem viděl v Dalešicích v pivovaru, kde se film točil. Bohužel byl zavřený, tak nebylo vidět dovnitř. Ale bude tam rozptylový vn transformátor nebo násobič napětí. Ten vosk do těch sond  asi patřil.
Už je to pěkných pár let, kdy jsem viděl něco podobného, nevím, jestli to je přesně stejné jako to, co bylo ve filmu.
Fungovalo to, ale prorážel se tam kondenzátor a dalo to docela práci ho nahradit, byly na něm špičky hodně přes 1kV.
Tam byl přerušovač jako v ss zvonku (tzv. Wagnerovo kladívko) a přes kontakt byl seriově zapojený zmíněný kondenzátor a jedna cívka transformátoru, druhé vinutí transformátoru bylo připojeno na "sondy", tedy v principu něco jako zmenšený Teslův transformátor.
Kamil Novák
Přístroje na stejném principu se používají i dnes v lékařské kosmetice. A používají je věhlasné kosmetické salóny.
Vyrábce je firma Sorisa, k nahlédnutí ZDE (na obrázku vlevo za přístrojem jsou obrysy skleněných baněk).
Na jejich praktické účinky mám svůj názor  (plc).
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Novák
Obratte se na Torma z webu www.eleferno.cz. Nejspise jde o klasicky "violet wand" s jiskrivkou a Teslovym trafem, kdysi hojne uzivany na elektroterapeuticke ucely (byt s pochybnou ucinnosti). Myslim, ze ten chlap jich uz par v rukou mel a dovede poradit jednak s funkcii a jednak s restaurovanim pristroje... (neleknout se, ta parta se venuje dosti uchylnym sex. praktikam...)...
líza
Ta věc, která hraje v Postřižinách je violet wand, tedy jiskrové diatermické zařízení. V podstatě Teslův transformátor, buzený u starších přístrojů jiskřištěm, u nových MOSFET spínači nebo všemožnými multivibrátory. Jako jiskřiště se používalo buď samotné Wagnerovo kladívko, nebo u lepších přístrojů různá precizní jiskřiště, dokonce i s chladícími disky. Princip funkce je vybuzení vn vf výboje v laděném Teslově transformátoru a jeho přenos přes skleněnou trubici (fakticky doutnavku) do tkáně. Proud neproniká do hloubky, ale vysokofrekvenčně prohřívá její horní vrstvy. Souběžně vzniká ozón, který má tkáň desinfikovat.
Líza
Sondy.... Tady se moc nechytám, jak to má vypadat. Teslovo trafo je většinou masivní rukojeť z izolantu, uvnitř je koaxiální trafo. primár je silnějším drátem a má kolem dvou stovek závitů, sekundár je vinutý velejemným drátem a převod jde do tisíců. Studený konec sekundáru je přizemněný, na horkém konci je kovová objímka pro jiskřivku.   Ty tyčky ve svitku mi připomínají spíš nějaké kapacitní elektrody pro zvášení účinnosti. Mrkněte se na obrázky na Elefernu, třeba něco napoví: http://eleferno.cz/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=162&gid=77
Quote from: Mirek Karel on 22.05.2009, 15:17
Zdravím všechny na tomto webu. Dostal se mi na stůl starý lékařský přístroj Sanator kufr ,kde je sada léčivých lamp a dvě sondy. Tento přístroj se objevil mimo jiné ve známém českém filmu Postřižiny. Jelikož mám rád i staré krásné věci, pokouším se uvést přístroj do provozu. Zatím tápu nad jeho principem. Bakelitové sondy jsou zalité parafínem, tak jsem je trochu nahřál. Vosk vytekl a uvnitř se nachází malá tyčka ve svitku, připomínající svitkový kondenzátor. Jinak elektrická část kufru při připojení bručí, nic nehoří a zdá se, že je jen problém v těch sondách. Nechci zatěžovat tento web otázkami tohoto typu, ale přeci jenom to zkouším a děkuji za případné rady.
Mirek Karel
#117#
Mirek Karel
Děkuji Všem za rady a porady.Thorma už jsem kontaktoval tak uvidím.Že je to teslův transformátor jsem si myslel rovněž.Ale když jsem sondu rozpitval,tedy vylil ohřátý vosk,zbyla jen tyčka,na které je ve voskovém papíře společně s alobalem cca 10 závitů a dva měděné pásky na konci a na začátku ,které jsou spojeny s přívodem,nic víc.Tak jsem z toho zatím jelen.
Karel
