30.10.2026, 02:56
Jak vypočítat spotřebu v kW/h?
Started by Libor Cr., 02.01.2006, 19:48
Libor Cr.
Potřeboval bych poradit jak vypočítat spotřebu v kW/h pro vyúčtování za odběr elektřiny. Změřil jsem proud I (0,5A) a napětí U (223V), příkon P (?W) P=UxI  P=111,5W=0.1115kW=0,1115kW/h.
0,1115kW/hx24h=2.676kW/h za den, 2,676kW/hx362dní=968,712kW/h za rok. Mám to správně? moc děkuji.
Miloslav Janoušek
Nemáte, chybí cosínus fí, spotřeba se neudává v kW/h, ale v kWh.
Petr Doležal
V zásadě to máte dobře, až na jednu nepřesnost a teoretickou chybičku.
1.Nepřesnost: namísto kW/h  patří  kWh, mrkněte se na elektroměr a taky z definice, že práce je výkon po daný čas (neboli A=P*t)
2. Chybička: naměřený proud nemusí být ve fázi s naměřeným napětím, chtělo by to nějaký cos fí. Kdyby ale šlo o 115,5 W ohmické zátěže, tak by to bylo v pořádku. Namísto počítaného výkonu z proudu a napětí by bylo přesnější měření wattmetrem. Jde však o to, jak dalece přesně potřebujete tu roční spotřebu.
3. A taky rok nemá 362 dnů !
Libor Cr.
JJ kWh to jsem nějak nevystihl :) a rok má 365 dní (362 to byl překlep) jinak cos. fí má prý u jedné fáze minimální dopad na přesnost výpočtu i základní vzorec s cos. fí nepočítá P=UxI. Jinak jde mi o přesnost takovou aby vypočítaná cifra v Kč za rok byla +-50kč (jde o vyúčtování spotřeby za server a antení systém který běží trvale celý rok). Wattmetr bohužel k dispozici nemám, vím že by to bylo jednodušší a přesnější.
To Petr Doležal děkuji za odpověď.
Pavel Draštík
Cos. fí se nepočítá, u maloodběru platíte jen činnou složku elektrické energie. Až započtete cos. fí šlo by o zdánlivou složku a ta by se udávála ve VAh (kVAh).
Petr Doležal
Je pravda, že běžný elměr měří jen činný výkon, ale p.L.C. neměřil činný proud, nýbrž celkový vč.možné jalové složky a proto vypočítal spotřebu v kVAh, čili budet platit paušálně o něco více, než reálně spotřebuje.
Jen pro orientaci, chyby (v jeho neprospěch) jsou při různých cos následující:
1     : 0  %
0,95  : 5,2%
0,9   : 11,1%
0,85  : 17,6%
0,8   : 25  %
Stanislav Školník
Zda vám jde o měření odebraných kW, tak si můžete koupit v OBI digitální měřič do zásuvky stojí asi kolem 600kč a máte tam možnost i nastavit cenu za kW, kde vám to samo počítá kolik to dělá. Mimo jiné zobrazuje volty, watty, ampéry atd.
Miroslav Melichar
Trošku jse to popletl, maloodběratel platí odebraný činný výkon. Činný výkon pro jednofázový odběr je dán vztahem Pč= U*I*cosfí jednotka [W]. Zdánlivý výkon jednofázový je dán vztahem P=U*I jednotka [VA]. Jalový výkon jednofázový je dán vztahem Pj=U*I*sinfí jednotka [VAr].
Miroslav Melichar
nejvýhodnější je  koupit výše citovaný digitální měřicí přístroj do zásuvky. Pozor, některé měří zdánlivý výkon i když udávají jednotku W, případně spotřebu Wh.
Miroslav Melichar
to p. Pavel Draštík: Trošku jse to popletl, maloodběratel platí odebraný činný výkon. Činný výkon pro jednofázový odběr je dán vztahem Pč= U*I*cosfí jednotka [W]. Zdánlivý výkon jednofázový je dán vztahem P=U*I jednotka [VA]. Jalový výkon jednofázový je dán vztahem Pj=U*I*sinfí jednotka [VAr].
to p. Pavel Doležal chyby jsou 0, 5%,10%,15%, 20%
Petr Doležal
to Melichar:
Ilustrujme to na cos=0,8. Budeme vycházet jen z proudů, protože napětí a čas uvažujeme konstantní.
1. předpokládejme celkový proud 100 A
2. předpokládejme cos 0,8
3. činný proud je 80 A
4. platba z výpočtu dle L.C. je za 100 A
5. měl by ale platit 80A
6. přeplatil 20 A
7. skutečnou spotřebu přeplatil o (100-80)/80=0,25
8. 0,25 je 25 %
Vaše čísla říkají něco jiného, jsou to % ze zaplacené částky, které by měl majitel vrátit L.C.
Lidé často dělají chyby v určení základu. 20 ze 100 je 20 % (jak uvádíte vy) , 20 z 80 je 25% (jak uvádím já)
Zdenek Simunek
Tento týden jsem dostal do poštovní schránky leták ČEZ ve ktrém se mimo jiné píše, že ČEZ bude domácnostem účtovat nově v MWh místo v původních kWh.
Milan Karvánek
TO: Simunek > To ste na tom aspoň líp než zákazníci PRE, kteří dostali sice také nové ceny, ale bez výslovného upozornění, že jsou uvedené v MWh. Když se na mne obrátilo pár starších sousedů, že to zdražení není o cca 8% ale asi o 150 , trvalo mi to chvíli, než jsem na to přišel. Ať žije přehlednost a "spokojený zákazník", který si nyní pořádně nedokáže spočítat cenu za elektřinu. Holt další Evropský pokrok k naší větší spokojenosti v životě!
Petr Doležal
Já bych to bral, kdybych za 1 MWh platil (jen) o 150% víc než za 1 kWh
Michal Moravec
Máte to správně, pro hrubý odhad se ¨cosínus fí může zanedbat.
Opravy, montáž a údržba elektroinstalací a elektrospotřebičů. Správa, montáž a opravy IT. Opravya montáž MaR.
Georgis Fasulis
To Moravec: Si děláte doufám srandu! Záleží snad na spotřebiči, ne? U malých motorů, které mají cos fí běžně okolo 0,7  bude vaše chyba při zanedbání cos fí 42,5% !! A to nemluvím o poklesech napětí atd...  V žádném případě nemůžete dnes v domácnosti plné počítačů, elektroniky, zářivek, mikrovlnných trub, praček apod. zanedbávat cos fí, pokud nechcete obdržet naprosté nesmysly.
G.F
Miloslav Dunda
Takto přece můžete počítat pouze okamžitý příkon, ale nikoliv spotřebu elektrické energie, kde je v obvodů v různých časových úsecích jiný proud, případně i žádný. Pro potřebu rozúčtování můžete použít pouze odpočtov ý elektroměr - jinak veškeré počítání je k ničemu a nebude správné, ale ani spravedlivé.
Libor Cr.
Tento vypočet jsem potřeboval pro kamaráda provozující server pro internetové připojení který se potřeboval vyrovnat se sousedem, server je připojený na zásuvku na půdě patřící více lidem, zásuvku nikdo nezkoumal a server připojily a až po roce se zjistilo, že je napájen z jiného elektroměru než si myslely, šlo o dopátrání přibližné spotřeby, tam se opravdu o přesnost na 1Kč ani na jedné straně nejednalo, jestli to nakonec vyšlo +-200Kč tak to je ku spokojenosti obou.
