30.08.2026, 22:12
Ako zapojiť motor z pračky?
Started by Palo T, 13.07.2009, 14:42
Palo T
13.07.2009, 14:42 Last Edit: 02.01.2010, 00:10 by Miroslav Minařík
Stará téma, ale teraz trochu konkrétnejšia otázka. Mám motor z pračky, štítok je zničený hrdzou. Svorkovnica má 5 svoriek, namerané odpory vinutí sú na obrázku. Pri zapojení podľa 1 - ak sa použijú svorky 3,4,5 - motor sa točí pomaly vľavo alebo v pravo - to je jasné.
Ako má však byť zapojený motor na rýchle otáčky (žmýkanie) ?
Pri meraní bol motor bez záťaže,  a nameral som prúdy tak, ako sú uvedené na obr. 2 a 3. Mne sa zdá byť správne zapojenie podľa 2, pretože prúdy v oboch vinutiach sú porovnateľné. Len ma prekvapuje odber na prázdno (bez záťaže motora) okolo 2 A.
Ako to má byť správne ?
#112#
andy555
Mne sa prave dnes dosstal do ruk taky isty motor s piatimi vyvodmi, cerveny, zeleny, cierny, zlty, modry....Na stitku je "IB - MEI.S.A.  Madrid", dalej 650W, 2.8A, 2800ot/min.
Rad by som tento motor pouzil do mojej aplikacie, no z tych 5 vyvodov som uplny jelen, i ked radioamatercim uz od 5 rokov a mam 54 rokov....moze my prosim niekto pomoct s tymi vynutiami a piatimi kablikmi??
Dakujem Vladimir....
Lukáš Malík
Ze by zase nekdo vyrabel sekacku??  :D :D
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
teee
Quote from: Lukáš Malík on 08.10.2009, 20:11
Akú sekačku?  Mám doma 2 kusy motorov z práčiek ale čo snimi ? Na čo sa dajú použiť ?
Quote from: teee on 08.10.2009, 21:01
Motor z pračky je opravdu nejlepší použít v pračce  ;),
Tipněte si co mě napadá  ;D
teee
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.10.2009, 21:45
;D    už dlhšie pozorujem toto fórum a sú tu celkom srandovný ľudia ale vidím tu aj troška povýšenectva .   Asi preto lebo bežne sem chodia ľudia 30+ alebo 50+  :D ;D
Lukáš Malík
Lukáš Malík
Quote from: Lukáš Malík on 09.10.2009, 02:24
;D  (jednicka) (drinks)
Nerekl bych, ze elektrika je "celkom srandovna".... (norm)
Lukáš Malík
Citace mela byt na Jirka Š. Svejkovský včera v 21:01...omlouvam se a at admin pokud mozno opravi (surprice)
Kalina Jiří
Pračkové motory MEZ Mohelnice.
Quote from: Lukáš Malík on 09.10.2009, 02:34
Proč myslíte, že není? Já se někdy velmi dobře bavím.
Ižák Ctibor
Hugo K.
Motor ze staré pračky je bezesporu užitečná věc.Dá se z něho udělat celá řada skvělých věcí (viz časopis Udělej ,urob si sám).
Např.el.sekačka,bruska,tříštivý šrotovník,aj.
Jenže.
Při výrobě podstavce mi roura spadne na nohu a přerazí prsty.
Při manipulaci s vinglem si vyrazím okno.
Při zkoušce šrotovníku mi kladívko urazí prst.
Odhozený zbytek elektrody mi způsobí požár v dílničce.(poslední dobou úklid jaksi nestíhám).
Při zkoušce brusky použiji kotouč ze starých zásob a jeho trosky mi vyrazí přední zuby.
Raději jsem motor odložil sběrného dvora.
Martin Novák
Quote from: Hugo K. on 09.10.2009, 20:38
Jenže.
... radeji jsem motor odlozil do sberneho dvora. Pak jsem sel do nejblizsiho hobby marketu a koupil si brusku, ktera mela na deklu hrdy znak CE. Pri druhem pouziti brusky se mi cinsky kotouc rozpadl a vyrazil mi zuby. Nevzdal jsem se a sel do obchodu koupit poradny kotouc. Stal sice skoro tolik co ta bruska, ale snad se uz nerozpadne...
Nerozpadl se. Zato kdyz jsem sel nabrousit noze, tak se po peti minutach prace zacalo kourit z poddimenzovaneho motoru a bylo po brusce. Prodejce mi reklamaci odmitl uznat, ze pry jsem s bruskou pracoval v rozporu s cinskym navodem na pouziti....
Jsem fakt jen starnouci nevrly brucoun kdyz mi je blby vyhazovat do odpadu veci, ktere jeste muzou leta slouzit a misto toho kupovat smejdy s zivotnosti stejnou jako zarucni doba, ale zato s posvatnym znakem ChinaExport (C€) na deklu ?
Kamil Novák
TO jmenovec :  (jednicka) (jupi) + gratulace k jubileu  (drinks)
Martin Novák
Hugo K.
to Martin Novák
Nevím co ošklivého vám Číňané provedli.Možná jste měl jen prostě smůlu při koupi nářadí.
Já mám zkušenosti odlišné.Čínský vercajk většinou koupím bezprostředně před zahájením práce,abych ho mohl vrátit.Při práci nářadí nijak nešetřím.Výsledkem je ,že mám dílničku (pouze hobby) solidně vybavenou čínskými strojky.Reklamoval jsem pouze jednou,mechanická závada,bez problémů.
Spotřební materiál,jako smirky,brusky,kupuji od zavedených značek.
Už nejsem nejmladší a zlatý věk kutění jsem si prožil naplno.Něco o tom vím.
I když se stane,že vám odejde poddimenzovaný motor u čínské brusky ,tu brusku si určitě koupíte s krytem.
U kutilských výrobků,kde se dotyčný snaží za každou cenu použít věci,které mohou ještě léta sloužit,tomu tak vždy není.
Vzpomínám na např. následující příhody:
Kutil si udělal přípravek na ostření pilových kotoučů.Slabý brusný kotouč talířového tvaru.Kryt by mu překážel.Víc přitlačil a dostal kusem kotouče do obličeje.Jediné co mohl říci,bylo:"Do fíčy,fřední zuby jsou fryč."
Druhý,který tvořil s nějakou flexobruskou bez krytu, a dostal kotoučem mezi oči ,pro změnu neřekl vůbec nic.(naštěstí lékaři odvedli kus poctivé práce.)
atd.
