30.10.2026, 02:59
Jak zamezit samovolnému spínaní senzoru?
Started by Michal M, 13.07.2009, 15:37
Michal M
13.07.2009, 15:37 Last Edit: 07.11.2009, 21:08 by Miroslav Minařík
V garáži mám umístěný senzor na osvětlení, který samovolně sepne pokud dojde třeba jen k sebemenšímu proudovému rázu, např. když se začnou otevírat vrata nebo skončí jejich zavírání (relé vypne), při vytáhnutí rádia ze zásuvky za provozu apod. Jde o vadné čidlo nebo se tomu dá nějak zamezit?
Pro informaci: vrata, zásuvky, osvětlení v garáži jsou společně na jednom okruhu.
#112#
Martin Novák
Quote from: Michal M on 13.07.2009, 15:37
#112#
Zde plati jedine.  Nekupovat levna cidla typu SOLID, Lucerna a podobne...
Radek Červený
Také by stálo za to změřit napětí v garáži, jestli tam není bůhví jaký úbytek. Pokud by byl už samotný přívod do garáže poddimenzovaný a napětí tzv. "na hraně", může to mít také vliv.
A pokud byjste chtěl koupit kvalitní čidlo, mohu s klidným svědomím doporučit čidla od německého výrobce Steinel. Jen ho nepoptávejte v marketech, za kvalitu si připlatíte a o toto zboží markety nejeví zájem.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal M
Napětí je na 240V, takže asi jak říkáte, nekupovat levná čidla.
Jirka Š.
Napětí musíte měřit při zatížení, nejlépe něčím rychlým, abyste si všiml krátkého poklesu při zapnutí motoru.
