31.08.2026, 03:28
Jaká je ochrana v myčce při zkratu topného tělesa?
Started by Martin Lacinax, 16.07.2009, 16:42
Martin Lacinax
16.07.2009, 16:42 Last Edit: 07.11.2009, 21:54 by Miroslav Minařík
Mycka mi prestala "TOPIT", zjistil jsem, ze topne teleso ma odpor 0.035 Ohm, cili je vez zraku.
Kdyz teleso vymenim, bude mycka fungovat nebo je tam jeste nejala "pojistka" ?
Používejte prosím diaktitická znaménka! váš text se velice špatně čte, snižujete tak svojí šanci, že bude někdo ochotný odpovědět.
moderátor #116#
Daniel Reiský
16.07.2009, 21:39 #1 Last Edit: 16.07.2009, 22:37 by Petr Doležal
Quote from: Martin Lacinax on 16.07.2009, 16:42
Jakým způsobem jste zjistil hodnotu odporu topného tělesa? Při zkratu vůči uzemněné části by "vypadl" předřazený jistič a myčka by nešla zapnout, neboť by zřejmě stále trval zkrat. Moje rada: dle Vašeho dotazu nejste kvalifikovaný a proto zavolejte elektrikáře. Výměna topného tělesa může být zbytečná, neboť chyba může být jinde. Musíte napsat více informací ...
Hodnotu 0,035 Ohmu nemůžete naměřit, to byste musel mít speciální měřící přístroj, kde se čtyřvodičovým zapojením eleminuje vliv přechodových odporů a odpor přívodních kabelů. Pokud by to mělo být 0,035kiloOhmu, to už se dá běžným přístrojem naměřit, ale to odpovídá proudu někdo kolem 7A, to by byl výkon mezi 1500 - 2000W (za studena jsou hodnoty jiné než při zahřátí, tak se mi nechce sahat po kalkulačce a píšu jen odhad)
To by ale mohlo být zcela normální.
Martin Lacinax
to moderator: pisu cely zivot bez diakritiky a jste prvni, komu to vadi :-)
to Daniel Reiský:proste jsem odpojil privody k topnemu telesu a zmeril jeho odpor
to Schwartz: multimetr opravdu ukazuje 0.035 Ohm
Kamil Novák
Quote from: Martin Lacinax on 17.07.2009, 10:02
A ve skole to ucitelum nevadilo ?  :o
Ostatne to je dobry napad zavest psani dez diakritiky uz od ZS. Je asi jina doba - tech problemu co byvalo s hacky a carkami!  (zle)
A kolik ukazují samotné šňůry ? 0,000 ?
. . . cili je vez zraku. . .
Promiňte mi, ale musíme si to domýšlet. Když pominu blbosti jako
věž zraků či věž raků
zůstane mi "elektrikářsky"
ve zkratu či bez zkratu  a to už je rozdíl
Martin Lacinax
ad preklep: psal jsem to v mistnosti, kde bylo nejmene 35 stupnu, takze se omlouvam
jinak multimetr skoncil po 15-ti letech v popelnici
napriklad na napetovem rozsahu ukazoval napeti i kdyz zadne pripojene nebylo apod.
druhy uz ukazoval spravnou hodnotu, cca 29 Ohm
nicmene problem s myckou mi zustal :-)
proste nehreje, stale umiva nadobi a mechanicky programator stoji
pokud ho posunu, tak vsechno funguje jak ma (vypousti, napousti, davkuje myci a lestici pripravky)
pokud dojede cca na misto, kde se ma susit, tak se zase programator zastavi
napada mne jedine termostat, nebo muze byt problem jeste jinnde ?
P.S.
mycky Indesit v nasem okoli nikdo nespravuje, proto jsem se do toho pustil sam
kutildoveda
To Lacinax:Moje mycka se porad meje ale myčka netopí chápete :-[
pomoc
