30.10.2026, 04:48
Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
Started by Ferdinand ST, 20.07.2009, 19:34
Ferdinand ST
20.07.2009, 19:34 Last Edit: 22.07.2009, 08:11 by Miroslav Minařík
Mam problem s elektromerom na chalupe, je mozne aby elektromer tocil v rokoch 06/07 - 6441KW ,
07/08 - 7753KW ,
08/09 - 9464KW ,
to je rocny narast skoro 1300KW, popritom v chalupe skoro ziadne nove spotrebice, je mozne ze by bol ten elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
#105#
Miroslav Minařík
Quote from: Ferdinand ST on 20.07.2009, 19:34
07/08 - 7753KW ,
08/09 - 9464KW ,
#105#
Asi pozdě, ale přece: na tuto otázku odpoví revizní technik na místě.
Může být...
Ale asi pravděpodobnější je závada v instalaci....zavolejte RT...
Miloslav Dunda
Pokud je osazen starší typ elektroměru může být příčinou špatný sled fází na přívodu do elektroměru. To vy sice nezjistíte, ale pokuste se laicky o to takto: Vypněte všechny spotřebiče včetně chladničky a televize (nejlépe i ze zásuvky) a opište si stav elektroměru. Za nějakou dobu třeba za tři hodiny nebo až příště na chalupu přijedete tento stav porovnejte. Pokud bude stav vyšší bude se nejspíše jednat o špatný sled fází na elektroměru - to je za předpokladu, že izolační stav elektroinstalace je dobrý. Starší typy elektroměrů neměly brzdy a při špatném sledu fází na vstupu mírně načítaly. Poku se vám nebude chtít čekat, stačilo by po výše uvedeném vypnutí se podívat zda se elektroměr zastaví na černé značce kotoučku nebo zda bude pokračovat otáčení kotoučku dál. Pokud to tak bude zavolejte si na zjištění závady elektrikáře nebo revizního technika elektro.
S elektroměrem, který počítal i při odpojených vývodech do domovní rozvodnice, jsem se už setkal. Také s tím, že i tak RZ odmítli vzít to v potaz při fakturaci. Je zajímavé, že jsem ještě neslyšel o případu, kdy někdo zpochybnil přesnost (nebo poruchu) elektroměru, ten se dal přeskoumat a RZ by uznal svou chybu a řešil to. Vždy chtěli cca 1000-1500 Kč za zbytečný úkon. Holt firma co to pro ně provádí proti nim asi nic nenajde (proč asi? )
Ještě bych se zamyslel nad další možností. I když instalaci používáte stejně, tak se to nakonec může lišit. Třeba více vaření obědů (nebo delší) , víc vody na kafe  o:-) a nebo i více zálévání zahrádky a s tím i běh čerpadla. Tak by se nechalo najít spousta věcí, které vám mohou hnout se spotřebou. Se to nezdá, ale KW/h ke KW/h a je to pár set navíc, ani nevíte jak. Tím chci říct, že nemusí být chyba na straně distributora , ale jen deštivý rok, kdy jste víc seděli u televize s kafem a bábovkou  ;), nebo suchý rok, kdy stále jelo čerpadlo na zalévání a oplachování schvácené rodiny (nebo bazén)
dolac
Quote from: Miloslav Dunda on 08.11.2009, 07:58
Pokud je osazen starší typ elektroměru může být příčinou špatný sled fází na přívodu do elektroměru. ......
.... Starší typy elektroměrů neměly brzdy a při špatném sledu fází na vstupu mírně načítaly.
Môžte uviesť, ktorý typ elektromeru sa takto chová? U činného elektromeru by sa nesprávny sled fáz nemal prejaviť, aj keď sa odporúča dodržať ho.   Toto neplatí u indukčných jalových elektromerov. Tam je to to dané princípom jeho činnosti.
Tomáš Jarovec
Zkuste uvést typ elektroměru.
Quote from: Jan Franěk on 08.11.2009, 09:42
...ale KW/h ke KW/h a je to pár set navíc...
Ale no tááák.
Jeden tip:
Taková TV ve StandBy, stará kolem 12 let, nová žere těch 6-8W, pak začnou odcházet kondíky a protože se trochu rozhodí funkce zdroje, už jsem tu měl "Grundiga", co bral ve StandBy kolem 20W, po opravě (další kondík způsobil chybný rozměr obrazu) brala asi 6,5W.
Ty kontrolky a hodiny na různých přístrojích jsou "pěkně drahá frajeřina", navíc v objektu, kde trvale někdo není, je to i trochu riziková záležitost...
Milan Exler
Jo frajeřina. Jenomže dneska je móda nedávat na spotřebiče síťový vypínač, u mně je to třeba televizor, mikrovlnka, věž, trouba, varná deska a gramofon. Ono všechno vytahovat ze zásuvek taky není ideální řešení. Hlavně, že nám ekoteroristi zakázali žárovky.
Miloslav Dunda
Jsou to téměř všechny elektroměry vyráběné v asi v 80 létech. Ty úplně staré měli brzdu a tam to nevadilo, potom ty modernější plecháče a bakeliťáky už brzdy neměly. Právě u těch bez brzd při špatném sledu fází natáčely i když žádný odběr nebyl. dodnes se to někdy projevuje i v některých zahrádkářských koloniích, kde mají namontovné elektroměry bez toho, že by elektrikář, který je připojoval změřil sled fází a zapojil 1-2-3.
dolac
Quote from: Miloslav Dunda on 09.11.2009, 23:23
Neviem akú brzdu máte na mysli, ale každý indukčný elektromer musí mať brzdiaci systém. Možno ste mal na mysli spätnu brzdu, ktorá bráni spätnému chodu kotúča. Túto brzdu musí mať elektromer jalovej energie, pretože u jaloviny sa musí samostatne merať indukčná a samostatne kapacitná elektrina. Ak by spätnú brzdu nemal, mohli by sa tieto dve jaloviny navzájom odčítať. Činné elektromery spätnú brzdu nepotrebujú, tok elektriny môže byť aj opačný.
Čo sa týka sledu fáz, u činných elektromerov by sled fáz nemal mať vplyv na meranie, citujem z katalógu výrobcu Krížik: "Symetrické rozloženie hnacích systémov a polarita ich cievok eliminuje závislosť elektromera na
slede fáz."
. Prikladám aj odkaz na katalógový list: http://www.elektromery.com/soubory/ETsl.pdf ;
Miloslav Dunda
12.11.2009, 22:35 #12 Last Edit: 13.11.2009, 15:03 by Miroslav Minařík
Pane Doláč vyzkoušejte a uvidíte.
dolac
12.11.2009, 22:49 #13 Last Edit: 13.11.2009, 15:03 by Miroslav Minařík
Quote from: Miloslav Dunda on 12.11.2009, 22:35
Ak bude čas, vyskúšam a dám vám vedieť.
Čo sa týka pretáčania, viem si predstaviť že to môže elektromer robiť, ak nemá správne nastavený brzdiaci systém. Ten sa totiž v ciachovni nastavuje tak, aby elektromer pri nulovom prúde a menovitom napätí nepretáčal.
Brzdiací systém sa môže poškodiť (ovplyvniť) aj použitím neodymových magnetov. Po odstránení magnetu potom elektromer točí ako besný. To je však daň za pokus ovplyvniť meranie vo svoj prospech.  ;D
stanislav mikeska
Možné to je!! Je to nárůst o necelé 4 kWh denně a klidně to může udělat stará lednička a ještě k tomu zamrzlá a taky zarostlý bojler může být ten prevít!!! Takový tichý žrout může standby elektroniky. Ono se to nezdá ale vybavenost elektrospotřebiči narůstá.......!
Roman Šafránek
EU by opravdu mohla misto vymysleni nesmyslu se zakazy zarovek treba "naridit" ze jakekoliv zarizeni nesmi mit ve standby rezimu spotrebu vic jak 1W - Nejak si to neumim vysvetlit, co ma v te televizi takovou spotrebu kvuli IR prijimaci a jedne LEDce? Vidim to tak, ze zustava zapnute "pul pristroje" (napajeci zdroj, nejaka procesorova jednotka ktera kvuli prijmu IR signalu bezi cela...) - proste by to donutilo vyrobce aby v zarizeni byl maly a velmi usporny standby obvod se spotrebou v radu miliwattu...
dolac
17.11.2009, 12:12 #16 Last Edit: 03.01.2010, 10:41 by Miroslav Minařík
Quote from: Roman Šafránek on 16.11.2009, 23:24
Pokiaľ viem, EU už v tejto oblasti koná a takéto nariadenie pripravuje, resp. už je pripravené. Samozrejme, môže platiť iba pre nové zariadenia.
V určitom období sa TV vyrábali naozaj tak, že v pohotovostnom režime bežala takmer celá telka. Vypol sa iba konc. stupeň RR a blokoval sa zvuk. Takýmto riešením sa ušetril ďalší sieťový zdroj pre DO.
