31.08.2026, 12:48
Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
Started by Lubomír Muller, 25.08.2009, 02:29
Lubomír Muller
25.08.2009, 02:29 Last Edit: 29.08.2009, 16:14 by Miroslav Minařík
Z elektrocentrály mám vyvedeno 220V a potřebuji získat 110V bez použití transformátoru. Je to možné a jakým způsobem?
#uft#
Nejjednodušší je použít transformátor.
Nebo si můžete nechat převinout generátor (alternátor), jestli máte zásadní odpor k transformátorům.
Když si koupíte měnič z 230/110 dáte za něj, jak za 5 elektrocentrál ..!!
nejlevnější je trafo! :(- míníme tím 230V st/110V st....
Jindra2
Zde je zapojení konvertoru dovezeného z USA, je tam běžně k dostání. A stojí pár šupů.
Jindra
dolac
To Glaser: "Napäťový konvertor 220/110V model TC160, používaný v USA, výroba v Čine"
Presne tak si predstavujem čínsky výrobok.  ;D
Bez urážky, ale ja by som si ho k svojím zariadeniam nezapojil. Možno s výnimkou nejakého odporového  spotrebiča rep. žiarovky. Ja si napäťový konvertor predstavujem trochu inak.
to Glaser
záleží na spotřebiči, protože tohle sice funguje, ale to, co z toho leze, má od "sinusovky" poněkud daleko a některým spotřebičům to může vadit
to ABC
Dioda je "nesmysl"
Pokud vezmu odpor 230 Ohmů a připojím ho na 230V, poteče tam 1A a výkon bude 230W
Pokud vezmu odpor 230 Ohmů a připojím ho na 115V, poteče tam 0,5A a výkon bude 57,5W.
To znamená, že při činné linearní zátěži snížení napájecího napětí na polovinu spadne na polovinu i proud a výkon je čtvrtinový, zdvojnásobením napájecího napětí se výkon zvýší 4x.
Pokud připojím odpor 230 Ohmů na napětí 230V přes diodu, poteče tam jednu půlvlnu 1A a bude tam výkon 230W, druhou půlvlnu 0, střední výkon bude 115W!
Dioda "nejde" použít na snížení napětí na polovinu!!
Kdo nevěří, může si zkusit porovnat svit žárovky na 12V při 12V  a při 24V přes diodu.
Lubomír Muller
Tak vám Pánové moc děkuji.To že mám použít transformátor to vím,ale po mě chtějí abych to udělal bez jakéhokoliv dalšího el.zařízení.To je banda mexičanů.
Schéma sem vložené kolegou Glaserem znám, včetně výrobce, nebo spíše distributora, který toto zařízení v USA prodává turistům jedoucím do Evropy či jiných cizokrajných zemí, kde nemají 120V. Ovšem sám dodavatel upozorňuje, že není vhodné pro citlivé spotřebiče a doporučuje ho pouze pro žehličky, fény a  toastery a obdobné spotřebiče. Taktéž  upozorňuje, že u motorů se mohou vyskytnout problémy.
Jan Hrádek
A co napsat, co se stím napětím 110V bude živit, typ spotřebiče, příkon atd., pak se dá třeba něco vymyslet.   :)
Kamil Novák
Quote from: Lubomír Muller on 25.08.2009, 22:10
Bez jakéhokoli ? To je pak ale práce pro Copperfielda.  (fool)
Není to otázka do nějakého kvízu ?  :-\
Zdenek 2752
Někdy je obtížné vysvětlit zákazníkovi (bandě Mexičanů) že zadání které požaduje je nesmyslné. Jde o to jak jste zdatný v argumentaci. Pokud zákazník trvá na nesmyslu, jdu od toho. Nejsem přece odsouzen k tomu, abych to dělal. Je to lepší než udělat nějaký paskvil, a strachovat se jestli to funguje, jestli něco neshořelo, jestli to někoho nepokopalo atd.
Lukáš Malík
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Hugo K.
Nešlo by vytvořit odporový dělič?
Transformátor tam nebude a ještě se s tím nechá přitápět:)
Kastner Lubomír
Záleží na typu centrály a jejího technického provedení. Možná by šlo snížit budící napětí a tím pádem by bylo výstupní napětí nižší. Možná by to stálo za pokus.
Pavel Ošťádal
29.08.2009, 13:19 #16 Last Edit: 29.08.2009, 16:15 by Miroslav Minařík
Nerozumnější je opravdu použít transformátoru, v tomto případku nejlépe autotrasformátoru na toroidním jádru.
#105#
