30.10.2026, 03:34
Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
Started by Marie Fischerová, 28.08.2009, 23:28
Marie Fischerová
28.08.2009, 23:28 Last Edit: 01.01.2010, 01:56 by Miroslav Minařík
Předem se omlouvám za jistě naprosto nesprávnou formulaci dotazu. Bohužel naprosto netuším, jak se tyhle věci jmenují ... nevím jaký je rozdíl mezi jističem a pojistkou a co je co v bytě a netuším co se přesně přihodilo v případě, s nímž potřebuju poradit. Něco.. nejspíš stařičký sporák mi "vyrazilo pojistky" v bytě... T.j. vypadla elektřina v celém panelákovém bytě, nahodila jsem to procvaknutím jističe (?) ve skříni na chodbě. Po nahození mi ale nefungují zásuvky v obýváku a v kuchyni. Tak nějak jsem dovodila, že někde shořela nějaká pojistka. Když jsem byla děcko, můj otec (žádný velký kutil) obvykle v takových situacích uchopil něco bílého a keramického a "šel vyměnit pojistky" . Domnívám se, že bych to asi zvládla taky, ale bohužel nemám nejmenší tušení, co mám koupit a jak to mám vyměnit.
#112#
28.08.2009, 23:49 #1 Last Edit: 28.08.2009, 23:59 by Petr Doležal
Učený z nebe nespadl, takže:
1) nemáte ty vzpomínky z jiného bytu? V panelácích běžně pojistky nebývají
2) zapnula jste asi jistič před elektroměrem, protože nic nepíšete o nesvítících světlech.
3) při zkratu v bytě obvykle vypadnou dva jističe, v bytové rozvodnici i před elektroměrem. Máte i ten druhý v bytě zapnutý ? A nebo nejde zapnout, protože zkrat trvá ?
4) také vám zkratem mohlo "odejít" staré "hnilíkové" vedení, např upálený vodič někde u šroubkového spoje.
Jističe nevypínají bez příčiny a proto by to chtělo elektrikáře, protože jako laik můžete jen "cvakat" páčkami jističů, nic víc. Možná to bylo jen přetížení obvodu, ale pokud by vypadly oba jističe, tak to asi přetížení nebude. Ten sporák při vypnutí jističů byl v provozu ? A nebo dokonce i s troubou či rychlovarkou?
Petr Mužík
29.08.2009, 09:32 #2 Last Edit: 29.08.2009, 09:46 by Petr Mužík
Pro kolegu Doležala, k bodu 1)...sice to není moc časté, ale já osobně jsem měnil "pojistkový" rozvaděč na bytovém domě (ne panelový, vždy se jednalo o zděný, o kterém je tu podle mě řeč) už 2x, bylo to z dob cca 50 let...tzn, že pí. Fischerová může mít opravdu vadnou pojistku, ale každopádně bych doporučil zavolat elektrikáře..nebo šikovného souseda, který bude vědět co a jak :-)
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
anonym
Vážená paní, dle vašeho příspěvku jsem došel k názoru, že ten váš byt v paneláku je již totálně vybydlený a elektroinstalace potřebuje rázný řez. Zkuste se zamyslet kolik můžete uvolnit peněz za provedenou rekonstrukci elektroinstalace. A ještě jedna rada naposled. Hlavně si neberte nejlacinější firmu a nebo firmu o které nic nevíte, aby jste se nemusela se zlou potázat ! Závěrem vám přejí doboru volbu a mnoho úspěchu ke spotřebovaným kilovatům  (zle) (zle)
To Mužík:
Quote from: Marie Fischerová on 28.08.2009, 23:28
. . . vypadla elektřina v celém panelákovém bytě, nahodila jsem to procvaknutím jističe (?) ve skříni na chodbě. Po nahození mi ale nefungují zásuvky v obýváku a v kuchyni.
Ale řeč je právě o bytu v paneláku  ;)
Martin1548
To je jednoduché, máte staré jističe a ony rády vypadávají při zapínání spotřebičů, k čemuž došlo při nahození jističe na chodbě. Odpojte všechny spotřebiče v dotčených místnostech a vypněte a zapněte jističe nade dveřmi a pak spotřebiče zapínejte po jednom a zase to chvíli půjde.
rostislav šašvata
Šroubovací pojistky E 27 jsou v panelácích z 60 let např. v Brně v Juliánově nebo na Vídeňské pod hřbitovem.Je tam pouze světelný a jeden zásuvkový okruh pro celý byt. Pro světla 6A a pro zásuvky 10A.Rozvody jsou v provedení AGY 2,5mm2.
Pokud tam máte opravdu pojistky, Tak si pozvěte elektrikáře.
Za prvé zkontroluje stav elektroinstalace a za druhé vás naučí jak správně a co nejbezpečněji pojistky vyměnit. Popřípadě vám jich i pár nechá doma, pro tyto "nehody".
Jestli máte jističe, zkuste je znovu procvakat (schodit a znovu nahodit) a pokud stále něco nepůjde, opět přichází chvíle na to, pozvat odborníka.
stanislav mikeska
Vážená paní, vyměnit pojistky není nic složitého, na každé pojistce je na chromovaném kroužku napsáno jaké má hodnoty a ty dodržte u nových. Spíš se obávám, že máte ještě hliníkové rozvody a ty jsou po šroubky "vyměklé" a pravděpodobně tady dochází k danému problému, chtělo by to elektrikáře  aby to prohlédnul!
Jaroslav Kořínek
Pokud je něco vyměklé, chce to odborný servis, jistou ruku, zkušenost a trpělivost.
Doporučuji přidat i ochranné pomůcky.
