30.10.2026, 11:47
Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Started by Jiří Hrbek, 25.05.2006, 08:47
Jiří Hrbek
,potřebuji znát vypínací charakteristiku výše uvedených jističů.Tzn. Ia = ? x In.Kolika násobek In to je.Odkazy na normy,nebo tabulky mi nejsou k ničemu,protože je nevlastním.
Děkuji za pomoc.
Georgis Fasulis
Vypínací charakteristika jisiče není jedno číslo, ale je to křivka (resp. dvě, skoro "paralelní", křivky - mezi nimiž jistič působí). Znázorňují závislost času vypnutí jističe na násobku jmenovitého proudu, přičemž křivka se skládá z části, kdy vypíná tepelná spoušť a z části kdy vypíná magnetická (zkratová) spoušť. Křivky jsou různé pro různé druhy charakteristik (B, C, D).
Každý slušný výrobce charakteristiky ve svých technických dokumentech uvádí. Bohužel ITV, ITM, IJV se už nedělají. Možná někdo ve svých materiálech jejich charakteristiky vlastní.
G.F
Petr Doležal
Tady to je. Všimněte si, že osy grafů jsou oproti dnešním zvyklostem zaměněny.
Hynek Čermák
To je pravda křivka je nepravidelná ale tazatel má na mysli nejspíše hodnotu proudu Ia dle ČSN 332000-4-41 pro výpočet impedance viz článek 413.1.3.3. Tj: Zs x Ia = Uo.
Pro vyhodnocení připadají do ůvahy takové hodnoty Ia pro doby odpojení z tabulky č. 41A tj 0,4s neb 5s. U jističů B,C,D jsou tyto doby shodné pro jističe IJM, ITV, ITM možno pro zjednodušení uvažovat pro časy 0,4 a 5 s zhruba tyto násobky:IJV, ITV - 5 násobek; ITM, IJM - 10 násobek. Alespoň takto postupuji při vyhodnocení naměřené impedance já a myslím že s rezervou viz přiložené charakteristiky na obrázku.
V příloze dále zasílám charakteristiky pro jističe IJV, ITV, ITM, IJM.
CHarakteristiky pocházejí z knihy: Revize elektrických zařízení do 1000V z roku 1989 od p. Václava Honyse.
Petr Doležal
to Čermák:
To vám určitě vyhoví s rezervou, protože vámi uváděné násobky v "mé" tabulce smluvených vypínacích proudů odpovídají časům 0,2 sec
Jiří Hrbek
Štefan Beláň
Chci upozornit na další úskalí, v souvislosti s tímto dotazem z roku 2006.
Zkratová odolnost jističů IJV-M , ITV-M je maximálně 1.5 kA.
To může v dnešní době způsobit problém v místech, kde se provádí rekonstrukce distribučních sítí.  ::)
Právě nedávno jsem naměřil na starém rozvodu, po rekonstrukci elektroměrového rozvaděče a distribuční sítě, v rozvaděči s jističi IJV a ITV impedanci od pod 0,10 ohmů a v rozvodu od 0,10 výše.  :o
Při periodických revizích by měl být revizními techniky kladený důraz na výměnu těchto starých jističů.
Miloslav Dunda
Na Ia těchto jističů by vám asi zcela určitě odpověděli v OEZ Letohrad. Ale jen pro zajímavost. Tam, kde je nyní nainstalovaný jistič IJV/10A, aby obvod vydržel stejně musel by jste moderní jistič např LSN nainstalovat v proudové hodnotě 16A. Tak laickou úvahou docházím k tomu, že Ia u jističe IJV 10A je možná 80A, ale nevím.
