Jak zprovoznit starou cirkulárku na novou pětikolíkovou vidlici?
Started by Pavel Mrhálek1, 20.09.2009, 18:36
Pavel Mrhálek1
Pořídil jsem si cirkulárku a potřebuju ji zprovoznit.
Vyměnil jsem starou zásuvku (hrušku) za pětikolíkovou.
Třífázové zásuvky mám na jistič 16A charakteristika B.
Cirkulárka má obyčejný třífázový spínač.
Když ji zapnu vyhodí jistič.
mohu obyčejný spínač vyměnit za spínač hvězda/trojúhelník, aby to 16A jistič utáhl?
Nebo mám vyměnit jistič za silnější, případně motorový (hlavní jistič mám 25A)?
Přikládám fotku štítku motoru.
#105#
aud
Podle štítku 440/220  se motor zapojí jen do hvězdy a jistič by to chtělo 25A/3f.
Motor je na 60 Hz, takže proudové rázy budou dost velké a i při použití jištění 25A mohou být problémy. Motor se bude  dost hřát i při nezatíženém chodu a bylo by ho nejlepší vyměnit za jiný. Použití přepínače hvězda trojúhelník není možné.
