30.10.2026, 05:22
Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
Started by moebius, 25.09.2009, 19:06
moebius
Pračka je jištěná proudovým chráničem a za ním je 16A jistič,
na stejném obvodu je zásuvka u umyvadla.
Do koupelny přibyde hydromasážní vana.
Nebo lze připojit na současné vedení? (CYKY3x2,5)
#105#  (wall) OD POVĚD bude až ráno, protože píšete ... a teď je večer! A vaše otázka je "Hydromasážní vana" na to se nedá odpovědět! Větve jsou na stromě v instalaci jsou obvody. Napájí se kůň, spotřebič se připojuje. Ale místo pohádky dětem jsem to opravil.
Radim Strycharski
Pračka musí mít svůj vlastní proudový obvod. Představte si, co se stane, když půjde pračka a současně si strčíte do zásuvky u umyvadla fén. A teď k tomu připočítejte ještě vanu.
Připojení hydromasážní vany je velice podrobně popsáno v návodu k obsluze. Kromě toho tam bude určitě  uveden požadavek na připojení osobou odborně způsobilou.
Když ji připojíte k samostatnému obvodu s chráničem nic nepokazíte a budete mít jistotu při koupání..../více jak píše kolega v návodě-to byla rada pokud návod nemáte a nevíte jak ji zapojit!!/...
Lukáš Malík
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
moebius
Dobrý večer, za odpovědi Děkuji přesto jsem zapoměl ještě jednu otázku...u toho samostatného napájení je nutnost toto, jistit proud.chráničem v kombinaci s jističem, nebo místo tohoto chráničojistič? za odpovědi Děkuji
Obě varianty jsou plnohodnotným řešením. Záleží jen na vás, nebo místě v rozvaděči. Tedy na domluvě mezi Vámi a Vaším elektrikářem. Sám se do toho raději nepouštějte. Evidentně nemáte potřebné znalosti a tudíž zřejmě i oprávnění na práci na vyhrazených zařízeních. Nezapomeňte, že koupelna je dost nebezpečná.  (norm)
rostislav šašvata
Martin Šedivý
Paskvil zapomět by se neměl používat vůbec, ale pokud to nejde jinak, tak po M použít N. Viz učivo ZŠ: vzpomněl, zapomněl, připomněl. Děkuji  ;)
tomáš buřival
1, Lze použít pomůcku "pomni".
2, Jen aby bylo co pospojovávat u té laminátové vany (-:
3, Hlavně si tu vanu nezapojte na společný chránič se světly v koupelně, až se vám prošoupe mechanická ucpávka u toho levného motorku čerpadla, nateče do motoru a vypne vám chránič, byl byste tam potmě.
4, To, že tazatel zná průřez přívodního vodiče, je jasné znamení, že o elektrice něco ví. Proto jsem ochoten se vsadit, že si to nakonec připojí sám (-: Ne že bych to doporučoval ...
Kamil Novák
Quote from: tomáš buřival on 28.09.2009, 22:00
Laminátové nebo akrylátové jsou snad všechny (kromě nerezových) a ty mají skoro vždy nějaký kovový rám. A právě ten bývá opatřen vnější ochrannou svorkou.  ;)
Valter Mayer
Quote from: Kamil Novák on 28.09.2009, 23:32
Všechny asi ne. Ještě jste zapomněl na smaltované a litinové, u kterých to pospojování opravdu smysl má.
U laminátových/akrylátových van připadají pro pospojování do úvahy nožičky, které však nemusí být použity (uložení do PUR "vany" nebo obezdění).
K púvodní otázce:
I když nepředpokládám současné použití vířivé vany a pračky/fénu, je z provozních důvodů lepší použití samostatného obvodu pouze pro tuto vířivku, který musí být (v souladu s požadavky výrobce) zapojen přes proudový chránič s vybavovací hodnotou 30mA nebo menší.
Zda bude použit samostatný chráničojistič nebo jistič zapojený za společným chráničem už je věcí konkrétní instalace a posouzení odborníkem "na místě činu".
Už to tady bylo napsáno...nemá smysl spojovat vše co jde...i odborníci  tvrdí že je zbytečně dovést třeba na vanu nějaký potenciál /pospojením/  když je izolovaně uložena../tak i voda,odpady a pod../..
Je to případ od případu...?
To Šohajda: přesně tak.  (jednicka). Tak přemýšlím, proč je tu tolik příspěvků. Copak v papírech od vany nejsou jasně napsány požadavky na její připojení? Odpovím: Jsou. Jestliže tu vanu ještě nemáte, není přece problém návod sehnat od výrobce nebo na internetu.
Revizní technik E1B
Kamil Novák
Quote from: Valter Mayer on 29.09.2009, 07:02
Píšete stále o původním tématu, tedy o hydromasážních vanách ?
Jestliže ano, můžete sem dát odkaz na nějakou smaltovanou nebo dokonce litinovou ?  :o
Pospojovat kovové nožičky u klasické, zazděné, akrylátové vany (bez hydromasáže) je asi trochu paranoidní.
Úplně něco jiného je to u hydromasážní vany. I když je obvykle také akrylátová, bývá na poměrně masivním kovovém rámu, ke kterému je připevněn motor a popř. další zařízení a navíc do vany obvykle prostupují kovové prvky (trysky). Zde má ochranné pospojování svůj smysl a význam.
Co se týká připojení, proudový chránič 0,03A je nezbytný, ale je celkem jedno, jestli bude chránič samostatný jen pro vanu nebo jestli budou přes chránič připojené i další okruhy, popř. jestli bude použitá kombinace chránič + jistič.
Co se týká připojení na samostatný okruh a samostaný jistič, určitě bych to vřele doporučoval, nicméně záleží na příkonu té vany.
Obecně platí, že spotřebiče s příkonem nad 2 kW by měly mít samostatný okruh a samostaný jistič. V koupelně je to například pračka, k té by nemělo být nic dalšího připojeno.
Pokud má vana do 1,5 kW, dalo by se to připojit k zásuvkovému okruhu v koupelně, potom by se to dalo provozovat současně i se zmiňovaným fénem (2 kW). Nicméně jak už bylo řečeno, určitě by bylo vhodnější použít samostatný okruh, pak je to jistota.
Valter Mayer
Quote from: Kamil Novák on 29.09.2009, 09:02
Pokud to redakční systém nezkoní tak jeden, kde je exaktně uvedena smaltovaná ocelk jako materiál vany je třeba tento http://www.kaldewei.com/cz/produkte/whirlness/form.php?type=3&me=mm&format=&form=149
V případě, že adresa nebude čitelná, hledejte na stránkách kaldewei.cz
Litinové (např. od fy Kohler)
http://www.us.kohler.com/onlinecatalog/detail.jsp?prod_num=865-H2
http://www.remodelcenter.com/product_Kohler_Bathroom_Bathtubs_-_Jetted_Whirlpool_-_AlcoveGuardian_17665.html?zmam=24081043&zmas=1&zmac=14&zmap=K783-H2-58
http://www.homeportfolio.com/catalog/Product.jhtml?superCatId=24&catId=27&avId=11263&prodId=7837
moebius
Vanu ještě nemam a najít nějaké návody....:(jediné co jsem zatim našel je, že má příkon 0.8kw
Pavel Burda 133
Hydromasážní vanu bych pripojil na okruh pro pračku,jelikož je příkon vany malý,samozřejmě zaleží na okolnostech zda by pračka jela současně s vanou,jak je daleko rozvaděč.To by jistič nemusel vydržet,pračka má samozřejmě nejvyšší odběr při ohřevu vody,což byvá na začátku praní.Je to na vašem uvážení.Ale hlavně uzemnit kovovou konstrukci vany.A nezapomenout na revizní dvířka k elektrikému zařízení vany.A nezapomenout na vybavení proudovym chráničem!
