30.10.2026, 05:43
Started by David Miklas, 15.10.2009, 11:41
David Miklas
15.10.2009, 11:41 Last Edit: 01.01.2010, 23:48 by Miroslav Minařík
Do kanceláří jsme si koupili nová zářivková tělesa značky Modus s elektronickým předřadníkem.
Zářivky jsou tam Philips TL-D Super 80. Po dvou měsících začínají postupně poblikávat.
Občas na pár hodin pomůže restart.
Čím to může být? Vadná série zářivek? špatné předřadníky?
#117#
Martin1584
16.10.2009, 16:36 #1 Last Edit: 26.08.2015, 19:05 by Fuk Tomáš
Quote from: David Miklas on 15.10.2009, 11:41
To znamená že jsou v záruce a nejjednodušší je odvézt je výrobci zpět. Holt elektronika není tak spolehlivá jako kus drátu namotaný na kusu železa.
Také jednou jsme koupili zářivky 2D /asi je znáte/ byli sice levné ale asi po týdnu už nešli nastartovat -do té doby OK....také jsme měnili startéry, patice a nakonec tlumivku a pořád to blblo...bylo od výrobce CHINA....
Pak jsme koupili tyto zářivky od OSRAMU /sice jednou tak dražší/ ale jdou dodnes asi 1 rok
bez problémů.....
Pak jsme vrátili dvě bedny těchto zářivek do velkoobchodu...
Občas se člověk učí za pochodu.. ;)
David Miklas
Já předpokládal, že Philips by mohl vyrábět kvalitní zářivky :-) Dnes jsem měnil další a nová vyměněná zářivka ani neškytla, takže už mám 3 vadné :-)
Zkusím asi tedy OSRAM a tyhle vrátím. Dík moc za rady
Michal Ney
Quote from: David Miklas on 16.10.2009, 17:31
Ne všechno co je Philips je zároveň kvalitní. Po asi roce provozu mi odešla úsporka Philips, made in china samozřejmě, nedalo mi to a rozdělal jsem předřadník, našel přerušený (ne spálený) odpor hned za přívodem před gretzem, vyměnil jsem ho, ještě k tomu za výkonově silnější, zapnul a tentokrát už byl i spálený  ;D na další bádání mě přešla chuť a značkový výrobek firmy Philips putoval do sběrného dvora. Mimochodem předřadník tohoto výtvoru vypadal od pohledu úplně stejně jako v jiné "noname" úsporce...akorát cena byla dvakrát vyšší a životnost přibližně stejně mizerná  >:(
Tomáš Jarovec
Aby zářivková trubice způsobila blikání jsem ještě nezažil. Spíš odešlo něco v předřadníku. Reklamujte celé svítidlo.
David Miklas
Quote from: Tomáš Jarovec on 16.10.2009, 19:47
Bohužel už se tak stalo u dvou těles. Výměna trubice to vždy napravila, takže by to předřadník být neměl.
V první fázi blikání se v zářivkách jakoby přelévá světlo, vypadá to jako takové vlnění :-)
Pak začnou blikat.
Radek Červený
Před časem jsem řešil podobný problém, tentokrát se svítidly Begheli. Dostal jsem od výrobce odpověď ve stylu teorie o fázovém posunu v síti. A to prý má být ono.
Po nějaké době začaly ony předřadníky Begheli odcházet, samo že po záruce. Výměna proběhla za Osram ( který je mimochodem dvakrát tak větší, a když ho rozděláte, není tam jen prázdný plošný spoj jako u jiných levných předřadníků ), a dnes už čas od času proliknou jen ty v originále.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr E.Liska
Quote from: David Miklas on 20.10.2009, 16:31
Něco podobného jsem byl schopen vyvolat při napájení zářivek ze zdroje o proměnném napětí a frekvenci. Téměř vždy v určitém rozmezí frekvencí a napětí to vypadalo, jako kdyby se v trubici vytvořilo stojaté vlnění - proužky světla a tmy,  jejihž počet a poloha závisely na napájecí frekvencí. Aby se rozsvítila celá trubice, stačilo změnit frekvenci asi o 600Hz libovolným směrem (bylo to někde okolo 25-30kHz)
Je možné že se změnou parametrů (poddimenzovaných a přetěžovaných) součástek v elektronických předřadnících se to dostane i do tohodle režimu.
Tomáš Jarovec
Pak začnou blikat.
To vlnění také pozoruji, ale blikání a výměna mne zřejmě teprve čeká. Jen si nedovedu vysvětlit, co se na zářivce může pokazit. Kromě úniku plynu a poškození luminoforu se akorát mohou přerušit nebo oslabit žhavící vlánka. Ale jestli na tom má vinu předřadník...
Snad bude někdy reálné, nahradit zářivky ledkami a budou nás trápit úplně jiné problémy :-).
Quote from: Tomáš Jarovec on 20.10.2009, 22:45
....Jen si nedovedu vysvětlit, co se na zářivce může pokazit. Kromě úniku plynu a poškození luminoforu se akorát mohou přerušit nebo oslabit žhavící vlánka....
:D    A nebo blbej plyn z P.R.C. už při plnění ve výrobě
Většinou to dělá málo plynu..../možná z výroby/...
