31.08.2026, 03:30
Started by Kaprál, 21.10.2009, 14:55
Kaprál
21.10.2009, 14:55 Last Edit: 21.10.2009, 18:24 by Miroslav Minařík
Jak rozpoznám fázi od nuláku, když nejsou označeny barevně (rozvody ve starém cihlovém domě, všechny dráty v černé látkové izolaci.)
Dá se nějak rozlišit pomocí multimetru?
#105# Ještě někdo zmiňte, že existuje kromě N také PE. Nulák je velmi špatný výraz!
Radek Červený
A jak rozpoznáte nulák ( N ) od zemnícího ( PE ), když nejsou vodiče barevně označeny? Pokud si s tímto nevíte rady, přenechte práci odborníkovi. To není zájmová činnost pro laiky.
Pokud tam PE nemáte, tak takovou instalaci ani neprovozujte a nechte ji odborníka předělat.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Já to pochopil tak, že v domě mají starou instalaci TN-C. Vodič PEN (nulák) bude mít proti radiátoru téměř nulové napětí (záleží čím to měříte), fáze plných 230V.
Pokud nejste elektrikář, pamatujte si alespoň toto:
Nulák a fáze vypadají na pohled úplně stejně. Liší se pouze na dotek. Takže pozor!  ;)
Přidávám se k Radku Červenému. Pokud sám nevíte jak na to, tak si pozvěte odborníka. Záměna těchto
dvou vodičů může být katastrofická  (norm)
Kamil Táborský
Fázi od nuláku rozpoznáte snadno pomocí vadasky  :)
Martin Lysý
Podle popisu instalace se zřejmě jedná o rozvod v povlakových trubkách s protahovacími krabicemi s vodiči o nedostatečném průřezu v systému TN-C, stáří instalace typuji na min. 50 let. Tento stav je zralý přinejmenším na protažení nových vodičů+výměna rozvaděčů a koncových prvků. Práce by jste měl přenechat odborné elektromontážní firmě.  :) Běžným DMM multimetrem fázi nezjistíte potřebujete přinejmenším ještě fázovku, která lze koupit okolo 100 Kč -  (norm)!! Přečtěte si návod k použití a nepřecenujte svoje schopnosti !!
Ve starých instalacích se používal šedý jako nulák. Povytažením vodičů z trubek se zjistí barva... Izolace už bývá nic moc a drolí se.  (zle)
Jiří Wolfram
Látková izolace to znám taky, ale nikdy jsem si nebyl jistej zdali se to někde neskratuje. ;)
Doporučuji vypnout přívod (Hl jistič,pojistka atd. nevím co tam máte ). A potom tím Vašim multimetrem to prozvánět a označit si každý vodič od kud a kam vede.  ;) Až to prozvoníte z PR, tak budete vědět co je Fáze, N, PE a budete mít hned jasno, ale pozor aby nebylo polojasno.
Osvojit si alespoň základy elektroinstalací není na škodu.
Kamil Novák
Quote from: Kaprál on 21.10.2009, 14:55
.... (rozvody ve starém cihlovém domě, všechny dráty v černé látkové izolaci.)....
Quote from: Jiří Wolfram on 21.10.2009, 21:14
Až to prozvoníte z PR, tak budete vědět co je Fáze, N, PE.....
Tolik drátů tam asi v tomto případě nebude.  :-\ (no) ::)
Jiří Wolfram
Třeba tam bude jen jeden jistič na zásuvky a jeden na světla a má to za chvilku prozvonený.
Kaprál
 ;DDěkuji všem za odpovědi. Jedná se o byt v činžovním domě z 30. let, elektroinstalace je ještě původní (takže rozvody jsou skutečně pouze "2 dráty" a pouze jeden jistič na zásuvky a jeden na světla (což je na byt 120m2 skutečně nedostatečné) :'(.
Jsem pouze "kutil", takže vás mohu uklidnit, že se do rekonstrukce elektroinstalace určitě nebudu pouštět sám - naopak jsem odpojil 2 neodborně zapojené zásuvky od předešlého majitele. Informaci jsem potřeboval, abych jenom "omrkl" stávající elktroinstalaci a věděl co mne čeká. Ještě jednou díky za váš čas a názory - je fajn, že existují stránky kde se může něco přiučit i lajk !! ;)
Georgis Fasulis
23.10.2009, 10:31 #11 Last Edit: 02.01.2010, 10:07 by Miroslav Minařík
Provozovat elektroinstalaci 80 let starou je velmi nebezpečné. Izolace vodičů bývá za tu dobu může být v pokročilém stádiu rozkladu (zuhelnatělá, rozdrobená atd.) a stává se vodivou, což je z hlediska nebezpečí požáru a úrazu el. energie nebezpečné.
Určitě je vhodné pozvat si revizáka, aby el. instalaci prohlédnul a proměřil izolační stavy a to nejhorší, aby se opravilo. Ale myslím si, že obnova celé elektroinstalace je více než vhodná. Pokud jste majitel, určitě o tom zauvažujte.
G.F
